在发达国家的城市,垃圾填埋场作为终端处置方式,是稀缺资源,收费非常高,其他垃圾处理方式产生的残渣或是无法常规处理的废弃物才会选择填埋。我国的情况则恰恰相反,由于经济条件限制,卫生填埋仍是我国生活垃圾主要处理方式。 2011年,我国有500座城市拥有规范的垃圾填埋场,填埋量和绝对处理量仍在持续上升。卫生填埋这种方式事实上是将生活垃圾简单地看做废物。至今,生活垃圾卫生填埋、简易填埋仍普遍存在,特别在县城一级,简易堆放问题严重,污染不容忽视。
新型垃圾处理方式你了解吗? 农村垃圾因陈年累积,一时难以清理干净。垃圾成堆现象在农村非常普遍。一直以来,人们对
城市生活垃圾,是指在人们日常生活或者为日常生活提供服务的活动中产生的废弃物,它伴随居民生活而产生,成分和产量也伴随居民的消费水平、消费方式的变化而改变。随着经济的快速发展及居民生活水平的不断提高,生活垃圾产生量也迅速增加;加之生活垃圾中有机物含量高、成分复杂,任意堆放或处理不当,都会对周围的大气、水体、土壤环境及景观造成严重污染。因此探讨适宜的垃圾处理方法和管理对策就成了城市管理者和广大市民极为关注和亟待解决的重大环保问题之一。 1. 城市生活垃圾概况 1.1城市生活垃圾产生量及构成 近十几年来,我国城市生活垃圾的产生总量大幅度增加。据资料表明,1990年我国城市生活垃圾清运量为6766.8万吨,2000年为11818.9万吨,到2002年增至13650万吨,年均增长率为8.20%[1],少数城市的垃圾增长率则超过15%,大大高于工业发达国家的数值(2.5%-5%)[1],预计到2010年将达到3.1亿吨。城市生活垃圾的构成主要受城市的规模、性质、地理条件、居民生活习
垃圾渗滤液是一种对环境危害非常大的废液,地下土壤、地下水、地表环境、周边植物生长,甚至是空气都会受到影响,那么你知道城市垃圾渗滤液是怎么形成的么?又该怎么正确进行处理呢?下面我们就一起了解一下。城市垃圾转运站是垃圾收运系统的核心,其功能是采用专用垃圾压缩设备,对从城区收运来的垃圾进行压缩转运,减小垃圾体积。 在此过程中,垃圾中部分水分被压榨出来,与地面冲洗水一起形成转运站垃圾渗滤液。转运站渗滤液中含有高浓度的COD、BOD和氨氮,不可直接排放。而常规处理工艺大多针对填埋场渗滤液,虽能保证水质达标,但需要占用大量土地,并产生沼气等不安全因素,与中心城区垃圾转运站用地受限、环境敏感点多等特点形成矛盾。 因此,如何在有限用地范围内对渗滤液进行简单有效处理,保证出水水质符合《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ 343-2010)的纳管标准,已成为城市垃圾转运站设计面临的重要问题。 垃圾渗滤液不仅含有大量的有机污染物,而且氨氮和盐分含量也非常高,含有十多种金属离子。生物营养成分比例失调,水量和水质变化大,颜色深沉,恶臭难闻。为
实际设计与工程中,总遇到水质不好的情况,不知用什么方法能够防止结垢问题,生活热水的热源为热泵或者太阳能,加热的时候水温会超过60度,很易结垢。尝试过电子方法,但效果不好?软化水好像对皮肤有影响?
请各位老大帮帮忙,本小区生活热水系统分高、低区;高区为上供下回,低区为下供上回;同时都在供水回路上设有同程,但是高区生活热水系统运行没有出现问题,可是低区生活热水有的支路立管有时热有时不热,(低区供水主管为100,回水主管为80;供水支路立管为80;回水支路立管为80)各支路立管用户时多时少。请帮帮小弟如何解决?
在钢结构建筑中,进行抗震结构设计时总会遇到抗震设计焊接衬板的问题,接下来我们就对焊接衬板的处理方式进行详述,希望可以帮助到大家。 抗侧力体系中的焊接衬板(Backing)有的需要切除,有的可以被保留在原处,有的有必要加强,但AISC抗震规程对此没有明确、具体的规定。 一般说来,衬板的存在会影响T形连接和角部连接的应力流,当横向受力时,切口会引发应力集中
农村生活垃圾分类一直是个难题,面积广,人工不集中,宣传力度难等等一系列问题,江西山源环保承建农村生活垃圾一体化就地分类处理项目在很多地点做试点成功案例很多,成本低,成效高,效果好,农村生活垃圾废弃物处理一般分几个步骤,1是收集废弃物集中拉到处附近处理场地,2是分类(金属/橡塑/玻璃制品/水泥袋和纸皮等几大类)把不可回收垃圾倒入900°高温炉氧化处理,一吨垃圾处理后灰渣几十公斤,灰渣用于果树菜园堆肥,高温处理后烟气经过活性炭吸附有毒有害气体/经过布袋除尘过滤,脱硫脱酸处理,充分得到无害化,资源化,垃圾少量化处理目标。设备有日处理农村3-10吨,乡镇级日处理10-50吨量,占地面积100平方到1000平方不等,运行成本非常低,不用油点火助燃,设备使用寿命10年以上,全部使用耐高温耐腐蚀材料,提高农村生活环境,不用把垃圾往山区填埋是最理想选择。
现有一清洗间,由于清洗过程中有汽油,所以采用直流送风,冷源为屋顶风冷热泵,选择一机组,风量6000m3/h,制冷量73KW,由于重庆夏季室外温度很高,将新风处理到16度很困难,考虑到焓差太大,决定先将6000m3新风处理第一次后,其中的一半3000m3送入室内,另一半回到机组再随下一次新风再次处理,可是问题就产生了,下一次的新风是6000还是3000?如果是6000,就是新风6000+回风3000=9000m3,已经超出机组的处理能力。如果是新风3000m3+回风3000m3,并没有超过新风处理量,但是室内新风达不到6000,永远只有3000m3,这样冷负荷是否会不够。我已经快崩溃了,饶来饶去的,头都炸了,请问你们做直流系统是怎么送风的,要不要这样将新风分开处理两次,哪位高手可以给我讲授一下,最好发个直流系统的图,感激!
济宁市洁宇环保科技有限公司,是集城市生活垃圾、污水处理及城市环保设施设计制作科工贸一体的民营企业,隶属于济宁市民营企业局。现有员工120余人,其中大专学历员工28人,高级职称8人,中级职称35人。企业占地150亩,拥有资产500余万元。本公司在原洁宇环保处置中心的基础上,经过潜心的科学研究、实践、论证。在城市生活垃圾处理上,得出了丰硕成果。特此申报了国家发明和实用技术专利! 《有机质介入法城市生活垃圾综合环保处理工艺》是本公司独立知识产权的发明专利。《有机质介入法生活垃圾生态环保发酵降解装置》是目前城市生活垃圾处理的实用新型专利。目前,我国处理大量垃圾的方法主要是掩埋堆放和焚烧垃圾发电,这些落后的工艺不仅造成了大量土地、能源的浪费,同时还对周边环境造成极大的污染。本专利技术能有效降解白色污染、塑料、橡胶等可燃物质,避免垃圾焚烧所产生的空气污染。投资少、建设周期短、占地面积小、资源利用率高、无排放、处理系统机械自动化程度高。 公司运营思路是遵循国家环境保护部对城市生活垃圾“减量化”、“无害化”“资源化”的处理要求,推广利用专利技术,保护环境、治理污染,促进循环经济发展
想请教一下,后浇带处的钢筋到底需不需要断开,包括梁筋和板筋,现场好像一般都是梁筋不断开,板筋断开,为什么,到底应该怎么做才是正确的?
生活垃圾渗沥液处理技术标准
近些年,因为锅炉安全管控不到位而造成的事故屡有发生,给电厂的财产及人员的生命造成极大威胁。
垃圾渗滤液来自于垃圾本身水分沉淀、雨水冲刷、卸车区洗车废水等,是一种贮存混合以及自然滤出产生的成分复杂的高浓度废水,处理垃圾渗滤液的方式会根据垃圾渗滤液的特点来设计处理工艺线路。 水质特点 垃圾渗滤液为高浓度有机废水。随着填埋时间的增加,渗滤液中COD、BOD、SS逐渐降低,氨氮随填埋年数增加而增加。垃圾渗滤液的产生量随季节变化而产生波动,一般来说,夏季垃圾含水率高,渗滤液产生量也大,而冬季垃圾含水率低,贮坑中产生的渗滤液也较少。 治理思路 传统的垃圾渗滤液处理系统存在投资费用高,工艺复杂,涉及设备多,运行费用也高的特点,如今比较常用且效果佳的简便工艺便是DTRO膜工艺,该工艺具备抗污染,操作运行简便等特点,影响DTRO膜截留的因素较少,因此整个DTRO垃圾渗滤液处理系统出水水质稳定。 DTRO垃圾渗滤液处理系统可根据所需运行时间设计,可连续运行,也可间歇运行,因此比较适合水质、水量变化都非常大的垃圾渗滤液处理工程应用。
目前,全国城乡垃圾年产量为7.3亿吨,其中乡村垃圾为3亿吨,县城垃圾9000万吨,并且以每年8%-10%的速度增长,如此巨量的垃圾如得不到妥善处理,必然会影响人居环境健康,且不利于生态文明社会的发展建设。传统的垃圾处理方式主要是填埋、焚烧等。填埋会占用大量宝贵的土地资源,同时污染环境(大气、地下水等),因而这种简单处理方式已基本不再采用。与填埋处理相比,垃圾焚烧是一种较好的处理方式,还可以利用焚烧产生的热量发电、供热,达到能量再利用的目的。但垃圾直接焚烧还存在很多问题。如二次污染问题(焚烧产生的酸性气体、剧毒的含氯高分子化合物,统称二噁英类物质)以及含HB.Ph的飞灰都会对环境造成污染,焚烧设备损坏问题。垃圾中含氯化合物在炉内形成HCI等腐蚀性气体,在300℃以上即会严重腐蚀炉内金属部件。垃圾成分复杂,各种不同成分由不同的密度,形状、化学性质,着火及燃烧特性,它们在焚烧炉内呈现不同的燃烧形状,因而难以控制燃烧过程。全国的农村乡镇还不可能投入几个亿的资金建设垃圾焚烧场。特别是山区农村道路里程长,居住分散,垃圾乱堆、乱放,严重污染河流及环境。是美丽乡村建
一、衬表面渗、漏水处理1.渗水处理 (1)对麻面渗水采用梅花型针孔注浆法压注低粘度耐水耐潮湿型改性环氧灌浆料,然后涂刷两层水泥基渗透结晶型防水涂料,厚度不小于2mm。 (2)对无法注浆的微细缝隙渗漏部位,可涂刷两层水泥基渗透结晶型防水涂料,厚度不小于2mm。 2.漏水处理 (1)首先疏通纵向排水管,使防水板背后的排水畅通,然后进行加固修复处理。 (2)先对漏水范围进行钻眼,钻眼深度25~30cm,使用水泥浆和改性聚氨酯进行深层堵水,然后进行浅层混泥土加固,灌注低粘度耐水耐潮湿型改性环氧灌浆料,最后用水泥基渗透结晶型防水涂料刮涂两层,增强结构的抗渗效果。 二、边墙部位施工缝、变形缝渗水处理 1、渗水一般地段,采用在衬砌内凿楔形槽填充“渗克宝”等瞬间堵漏剂进行堵水,表面喷涂两层水泥基渗透结晶型防水涂料,厚度不小于2mm。 2、渗水严重地段,采用沿施工缝从渗水源头将衬砌凿开6cm(宽)×10cm(深)倒梯形沟槽,埋设φ50半圆形PVC管引排至侧沟,埋管以后采用“渗克宝”等瞬间
高含盐废水的5种处理方式
铝板装饰网在进行加工的过程中其首要运用的原料是铝板,在进行制作的过程中首要选用冲压而成,铝板装饰网在运用时具有不生锈以及色泽美丽等特征,这么的产品广的运用在过滤、工品制作,装饰等。
