餐厨垃圾处理设备结构特性 1、本机由进出料口、破碎器,螺旋压榨器、搅拌器、加热器、油水分离器,通风和废气处理装置组成,并具有保温、自动运行和运行状况显示功能。本机处理周期为24h,经处理后的物料减量率应≥85%。处理设备设计使用寿命≥10年。 2、自动控制功能:采用西门子电器控制模块通过软件PLC编程微电脑自动控制,无需人工干预实现自动化运行。操作高度≤3.0m(不同型号不同高度)并配备手动控制面板,一键启动,内置启动密码,可以无网化管理。本机采用,人工方式进行分选。分选后物料进入自动提升系统。 3、本机通过提升系统完成物料的机械提升,提升系统采用一键提升按钮,完成自动提升。无需其它人工辅助;整机耗电量≤0.25kwh/kg。 4、本机具备物料破碎功能:利用剪切式破碎原理对物料进行破碎,120公斤垃圾桶所装载物料1分钟完成破碎。 5、固液分离功能:通过物理方法采用螺旋压
有关餐厨垃圾废水的生物处理探讨
据不完全统计,在已知项目的工艺路线中,有厌氧消化工艺,好氧制肥工艺,饲料化工艺。
在当下绿色环保的发展理念下,绿水青山的建设越来越重要,而我们日常生活中厨余垃圾的处理也日渐成为一个备受关注的问题,厨余垃圾处理器因此也应运而生,那么该如何选择厨余垃圾处理设备呢?
餐厨垃圾生化处理机是为有机垃圾(餐厨、园林、果蔬等)微生物处理菌提供必要的降解生存环境进而快速降解有机垃圾(餐厨、园林、果蔬等)的机械设备。该设备为微生物处理菌提供适宜的温度、湿度、含氧量等条件,使有机垃圾得以快速降解,有机废弃物可变成饲料、有机肥料再利用含水率12%粉粒。 设备特点 处理速度快,分解效率高,异味小,4-24小时内减量率达到90%左右 处理物广泛,适应性强,只需达到分类标准即可;适应地域广泛,室、内外均可正常适用,适于温度-20度—+50度 规格齐全,单台日处理量从50KG到50吨不等;使用安全、成熟可靠、美观耐用;全自动、智能化,无需专人看管 舱内温度、进风温度、进风量、搅拌速度均可调节 整机由标准件、模块化组件和设备单元组合构成,科学合理,“易规模生产、易安装、易拆卸、易使用、易维护” 整机采用六大节能降耗设计:用电优化设计;线性控制:保温全面、加热效率高;热回收利用;独有的节能搅拌系统;防结露设计。
垃圾渗沥液是指来源于垃圾填埋场中垃圾本身含有的水分、进入填埋场的雨雪水及其他水分,扣除垃圾、覆土层的饱和持水量,并经历垃圾层和覆土层而形成的一种高浓度的有机废水。还有堆积的准备用于焚烧的垃圾渗漏出的水分。 垃圾渗沥液的主要来源有: 1、降水的渗入:降水包括降雨和降雪,它是渗滤水产生的主要来源。 2、外部地表水的流入:这包括地表径流和地表灌溉。 3、地下水的渗入:当填埋场内渗滤水水位低于场外地下水水位,并没有设置防渗系统时,地下水就有可能渗入填埋场内。 4、垃圾本身含有的水分:这包括垃圾本身携带的水分以及从大气和雨水中的吸附量。 5、垃圾在降解过程中产生的水分:垃圾中的有机组分在填埋场内分解时会产生水分。 垃圾填埋场渗沥液水质具有如下特点: 1、污染物成份复杂、水质波动较大。 2、有机物浓度高即COD、BOD 浓度高。 3、氨氮浓度高。 4、重金属离子浓度和盐份
餐厨垃圾处理项目建议书
学校食堂使用餐厨垃圾处理设备的好处 其实食堂垃圾的利用价值是非常高的,因为它除了含大量的有机物以外,还富含氮、磷、钾、钙以及各种微量元素,用来发酵做饲料或者有机肥料在合适不过了。学校可以购买食堂餐厨垃圾处理设备,将每天的垃圾投放到设备中,通过微生物发酵,将其处理成有机肥料加以利用。搬出垃圾处理设备通过微生物处理垃圾,既环保又安全。处理产出的有机肥料又可以直接用于校区内的绿化。 不止是学校食堂可以购买餐厨垃圾处理设备,公司的食堂或者是酒店、社区也都可以这样做,因为从本质上来说,它们都是有机可腐垃圾。随着时代的发展,科技的进步,人们已经不满足于传统的填埋和焚烧方式了,这些垃圾处理方式对环境的危害太大,而被污染的污染、水体和大气环境又难以被修复,因此科学的处理生活垃圾,特别是餐厨垃圾是我们应尽的义务。
县级餐厨垃圾综合处理系统(1)
餐厨垃圾主要处理工艺介绍 一、
餐厨垃圾处理技术调研总汇.part1
为了使垃圾渗滤液处理设备运行更加稳定,日常使用过程中更要注意设备运行情况,记录运行数据,下面我们就一起来了解一下垃圾渗滤液处理设备日常检查注意事项。 1、在检查过程中,要熟悉DTRO垃圾渗滤液处理设备的检查标准,掌握DTRO渗滤液设备运行变化情况,了解自然环境因素,及时发现异常情况做好分析报告,并采取措施消除隐患。 2、根据各项目的实际情况,制定合理的巡检路线。 3、巡视检查各工艺段部件和仪器,做好记录,确保警示标志完好。 4、不同班次的检查时间按规定时间执行。 5、如有异常情况,应及时跟踪观察,做好详细运行参数记录。 6、检查中出现重大问题,不能自行解决的,必须尽快报告有关部门或领导。处理程序切换完成后,可以离开现场,详细记录现场情况。 7、在记录垃圾渗滤液处理设备的运行参数表时,要求真实、准确、清晰,并保持记录簿整洁。 巡检是设备管理人员日常工作的重要组成部分,是为了防止在运行过程中出现异常情况,以及正确判断和排除
与传统的工艺相比,采用DTRO膜技术的垃圾渗滤液处理设备更耐污染,但随着使用时间的延长,久而久之也会出现性能下降的情况,这时就证明垃圾渗滤液处理设备的膜元件需要进行清洗了。今天,小编就给大家介绍下垃圾渗滤液处理设备的清洁方式。 垃圾渗滤液处理设备的清洗时机判断:膜污染的表征可以通过膜通量、膜压力、电导率等数值来判断,比如:膜通量与初始值相比,降低了15%;膜压力与初始值相比,升高了15%等数值的变化都可作为膜清洗的时机,及时清洗才能避免更严重的污染现象的发生。 垃圾渗滤液处理设备出现性能下降时,我们首先要确定是否为膜污染导致的,如果清洗甚至更换膜元件之后,性能仍不能达到理想效果,我们需要彻查整个系统,对问题部件进行整修,以免耽误使用或带来更严重的破坏效果。
俗话说,民以食为天,随着世界人口的增多,食物垃圾的产生量也是越来越多,其中餐厨垃圾便是食物垃圾的一种,我国餐厨垃圾渗滤液的数量更是非常巨大,为了使环境得到保护,我们必须采取有效的措施来进行餐厨垃圾渗滤液的处理。 餐厨垃圾渗滤液的特点 ⑴含水率高、可达80%-95%。 ⑵盐分含量高、部分地区含辣椒、醋酸高。 ⑶有机物含量高、蛋白质、纤维素、淀粉、脂肪等。 ⑷富含氮、磷、钾、钙及各种微量元素。 ⑸存在有病原菌、病原微生物。 ⑹易腐烂、变质、发臭、滋生蚊虫。 如今处理垃圾渗滤液经常会应用碟管式反渗透膜技术,该膜组件易于维护,可单独更换及重复利用,具有耐污染、耐高压、耐高COD、耐高TDS的特点。该膜组件对于初期、中期、晚期的渗滤液均能稳定达到排放标准,不受渗滤液可生化性、碳氮比等因素的影响,对于中期及晚期的老垃圾场渗滤液有着很大的优势。 餐厨垃圾渗滤液因具备上述特征,使用普通的膜元件处理很难达到排放标准,
如今垃圾渗滤液处理的处理设备供应商有很多,应用的工艺也是各式各样,为了能够更好的解决垃圾渗滤液的处理问题,下面就带大家一起了解一下垃圾渗滤液的处理设备该怎么选择呢?具体介绍如下: 1、应该选择能够实现污染物减量化、无害化、资源化的工艺,彻底的减小、消除污染物对环境的危害。 2、处理工艺不但能有效的降解有机污染物,同时还能够处理那些不能为生物所降解的污染物,避免对环境再次污染。 3、垃圾渗滤液中无论是有机物COD、BOD,还是色度等,浓度都很高,因此要尽可能地选择高效处理工艺,缩短工艺流程、降低工程投资,节省电耗及运行费用,降低运行成本,并且保证处理效果能达到排放要求。 4、根据垃圾渗滤液水质、水量变化较大的特点,选取的工艺必须具有较强的适应性和操作上的灵活性,并且能够容易进行处理参数的调整,以应对水质、水量变化的冲击。 以上便是关于垃圾渗滤液的处理设备该怎么选择的一些建议,希望能够为有需求的伙伴们带来相应的帮助。
垃圾渗滤液处理设备价格是怎么定的?想必很多用户都比较关心,其实垃圾渗滤液处理设备一般都是没有标准定价的,具体的原因为大家介绍一下: 垃圾渗滤液处理设备的价格不等主要来源于客户的实际需求,一般垃圾渗滤液处理设备以模块化设计,根据装置产能、配置情况,将各单元进行模块化组合。此种方式减少在现场施工量,提高安装、调试效率,缩短建设工期。 在选购垃圾渗滤液处理设备时需要了解垃圾渗滤液处理设备所需水处理水源,最大处理量以及出水直接排放还是回用。这些数据与垃圾渗滤液处理设备的价格以及设计方案都有着密切关系。 垃圾渗滤液处理设备材质要根据实际要求来选择,如配置材料按工艺要求、行业要求和客户成本预算合理选用。 以上便是关于垃圾渗滤液处理设备报价的相关内容介绍,消费者切记不要一味关注低价产品,性价比高才是更好的。以上介绍希望对大家有帮助。
随着技术的不断改革创新,废水处理技术越来越成熟,类似垃圾渗滤液这种高难度废水也得到了妥善处理,考虑到垃圾渗滤液复杂的特性,采取适应能力比较强的DTRO膜技术,对渗滤液进行深度处理,从而达到相应排放标准。 1、开放式流道:导流盘之间有着4mm的开放式流道,不易堵塞,不易积留污染物。 2、湍流式错流过滤:导流盘的特殊设计,使得在过滤过程中水流呈现湍流状态,同时料液在膜柱内短距离后会180°转弯,使料液再次混合。 3、碟管式膜柱可以承受较高的压力:高操作压力可以克服更高的渗透压,有利于提高净水回收率。 任何设备都需要注重维护保养,DTRO垃圾渗滤液处理设备也不例外,维护越精心,性能也随之更加稳定,使用寿命也就随之延长,有效节约成本。
为了合理运用工艺设备,控制设备正常运转,自然需要正确的维护保养,通过有效的维护保养来适当延长垃圾渗滤液处理设备的使用期限,“清洁”是垃圾渗滤液处理设备日常保养的重要项目之一,下面我们就一起了解一下垃圾渗滤液处理设备日常清洁的重要性 垃圾渗滤液设备经过长时间工作运转,其内部某些部位会积聚污垢,污垢是设备的隐患,关键部位的污垢往往引发严重事故。 鼓风机空气过滤器、发电机油路过滤器以及闸阀的的螺杆都需要每年清洗洁净并涂上光滑脂。此外,还需对垃圾渗滤液设备内部一切转动与往复运动的零部件进行良好的润滑,良好的润滑处理包括:正常的油压、光滑油运用适宜,油箱中油位适中。 以上便是关于垃圾渗滤液处理设备清洁工作的简要介绍,希望能够为正在使用垃圾渗滤液处理设备的您带来帮助,更多关于垃圾渗滤液处理设备的技术资料,敬请持续关注本网站。
