据不完全统计,在已知项目的工艺路线中,有厌氧消化工艺,好氧制肥工艺,饲料化工艺。
餐厨垃圾生化处理机是为有机垃圾(餐厨、园林、果蔬等)微生物处理菌提供必要的降解生存环境进而快速降解有机垃圾(餐厨、园林、果蔬等)的机械设备。该设备为微生物处理菌提供适宜的温度、湿度、含氧量等条件,使有机垃圾得以快速降解,有机废弃物可变成饲料、有机肥料再利用含水率12%粉粒。 设备特点 处理速度快,分解效率高,异味小,4-24小时内减量率达到90%左右 处理物广泛,适应性强,只需达到分类标准即可;适应地域广泛,室、内外均可正常适用,适于温度-20度—+50度 规格齐全,单台日处理量从50KG到50吨不等;使用安全、成熟可靠、美观耐用;全自动、智能化,无需专人看管 舱内温度、进风温度、进风量、搅拌速度均可调节 整机由标准件、模块化组件和设备单元组合构成,科学合理,“易规模生产、易安装、易拆卸、易使用、易维护” 整机采用六大节能降耗设计:用电优化设计;线性控制:保温全面、加热效率高;热回收利用;独有的节能搅拌系统;防结露设计。
餐厨垃圾处理项目建议书
本帖最后由 yhzzlzzl 于 2013-7-4 17:37 编辑 一套完整的自控图纸,包括工艺流程 plc点号表 接线图 仪表编号 以及仪表在现场排布。一看就是做过项目的,值得推广!!!!
餐厨垃圾处理技术调研总汇.part1
说起防静电地面,很多人认为只有在电子厂房或者医药厂房等对洁净度要求比较高的场所才会有所应用,很少有人知道,其实在垃圾处理场这种存在严重环境污染的区域,其地面也是必须要做防静电处理。这是因为垃圾场内的垃圾在长期堆放和分解的过程中,会产会产生甲烷、硫化氢、一氧化碳等易燃气体,而这些易燃气体尤其是甲烷,因为质量较空气重,一旦发生泄漏会下沉,在地面上与空气混合后形成混合气体,在遇到摩擦撞击火花或者静电放电火花时就有可能会发生闪燃闪爆事故,给安全生产带来严重危险。目前在国内外所有垃圾处理场所都会对垃圾处理场内的填埋气体进行检测,尤其是对调节池、污水处理区内的甲烷气体进行严密检测控制,以防止甲烷泄漏或浓度过高遇火花产生爆炸事故。 甲烷是易燃易爆
某市青山餐厨垃圾处理项目建议书
垃圾处理厂洗车机操纵细则:一、正当抉择洗车机会。做为车主,平凡多多存眷气象,雨后洗车是非常必要的,尤其是净化严重的都会,酸雨会腐化车漆。 二、看
餐厨垃圾处理设备结构特性 1、本机由进出料口、破碎器,螺旋压榨器、搅拌器、加热器、油水分离器,通风和废气处理装置组成,并具有保温、自动运行和运行状况显示功能。本机处理周期为24h,经处理后的物料减量率应≥85%。处理设备设计使用寿命≥10年。 2、自动控制功能:采用西门子电器控制模块通过软件PLC编程微电脑自动控制,无需人工干预实现自动化运行。操作高度≤3.0m(不同型号不同高度)并配备手动控制面板,一键启动,内置启动密码,可以无网化管理。本机采用,人工方式进行分选。分选后物料进入自动提升系统。 3、本机通过提升系统完成物料的机械提升,提升系统采用一键提升按钮,完成自动提升。无需其它人工辅助;整机耗电量≤0.25kwh/kg。 4、本机具备物料破碎功能:利用剪切式破碎原理对物料进行破碎,120公斤垃圾桶所装载物料1分钟完成破碎。 5、固液分离功能:通过物理方法采用螺旋压
餐厨垃圾处理项目降本增效的探讨
小弟有个垃圾处理厂,约500平米,甲方要求除了走道和一些小房间外,垃圾处理间(约100平米)也需要设空调(平时有人工作),该处理间内设有垃圾分类处理设备,由于室内空气质量不大好,我想设全新风系统。1.全新风系统该怎么做比较好?2.走道和其他房间的空调和该垃圾处理间的空调是否合用一个系统?
餐厨垃圾处理厂运行维护技术规程(征求意见稿
餐厨垃圾处理技术规范(CJJ-184-2012)
在一些城市商业聚集区以及居民住宅区附近,常常会修建垃圾处理厂对每日的日常垃圾等进行处理,因为垃圾处理厂每日都会收进大量的垃圾,肯定会有异味产生,那么给处理厂附近的一些居民,白天噪音臭味干扰,晚上蚊虫更加猖狂,所以对于这种现象,是必须要进行处理的。 除臭,对人体健康也是有益的,因为臭味中成分对人体也是有损害的,另外也能够改善居住环境,除臭的解决方式政府也是高度重视,目前喷雾除臭设备搭配纯植物浓缩液,不仅能够覆盖整个处理厂的每个角落,并且除臭剂也是纯植物的,对人体无伤害,植物中和技术对环境也没有二次污染。 郑州泰恩科技环保事业部的高压微雾除臭系统是经过多次试验研发所得,已经在郑州周边安装不少设备,使用效果非常有效。其动能特点如下图所示:
青山区餐厨垃圾处理项目建议书
垃圾处理是城市管理中的一项重要任务,而餐厨垃圾更是其中一个主要部分。餐厨垃圾因其含水量较高、易腐烂等特点,处理起来相对较为难点。首先,餐厨垃圾的收运处理是一个预处理的过程。因为它在处理过程中产生的大部分问题都源于收运过程。主要表现在:
本标准适用于己经造成显著环境污染的填埋场和需要场地再利用的填埋场的生态修复工程。
随着经济的发展、城市化进程的加快和人民生活水平的提高,垃圾的排放量迅速增加。每年新增垃圾100亿t。对垃圾泛滥成灾的现实,世界各国的视线已不再仅仅停留在如何控制和消毁垃圾这一老问题上,而是采取积极的态度和有力的措施,着手科学地处理、利用垃圾,将垃圾列为维持经济持续发展的“第二资源”,向垃圾要资源、要能源、要效益。 目前,我国历年垃圾堆存量已达60亿t,占用耕地5亿m2。全国为660个,城市中有200个城市陷入垃圾包围之中。以城市人口2.6亿为例,如每人每年产生440 kg垃圾计算,年产生垃圾量为1.14亿t。 20世纪50年代到60年代中期,是垃圾污染矛盾激化的年代。60年代中期以后,大体形成了填埋、焚化、堆肥等一系列处置方法。如在美国,垃圾用填埋法处理的占85%,焚化法处理的仅占10%。日本国土不大,填埋法处理的只占26.9%,而焚化法处理占的61%。瑞士也是以焚化法为主,占53%。西欧几个国家以填埋法为主,并多为有控制的填埋法。20世纪70年代以来,日、美、英、法等国,由于受资源和能源危机的影响,对废物采取了“资源化”的方针,垃圾、粪便的处理不断向“资源
