剪力墙止水螺杆关键用于剪力墙内,能够具有防潮的功效,能够具有固定不动模板的功效。在多层建筑中力墙的功效是十分关键的,在修建的全过程中搞好防潮是十分关键的,就离不了应用止水螺杆。给大伙儿详细介绍剪力墙止水螺杆工程施工概述。仅有对剪力墙止水螺杆的工程施工概述掌握,能够非常好的保证质量的进行工程项目。止水螺杆下边对剪力墙此水挤出机螺杆施工顺序开展掌握一模板集中化打眼(打眼的目地便是以便穿止水螺杆),别墅地下室楼高3M的标准层墙面应设定5~6道水准结构加固止水螺杆,水准结构加固挤出机螺杆间隔不可超过500mm,下边一道离地不可超过200mm,顶上边一道离板底不可超过250Mm。止水螺杆止水螺杆选用直径12mm挤出机螺杆,下边二道结构加固箍应选用2个螺丝帽结构加固,避免 螺丝帽因振动而松脱。用墙管接头板模板接缝处应选用木方固定不动,避免 剪力墙阴阳角跑浆。针对较短剪力墙管接头板提议选用止水螺杆结构加固,避免 剪力墙边缘形变、胀模。楼高低于3M和墙厚为200mm时剪力墙阴阳角结构加固。<
不是PVC套管,工人做防水前会把它像毛毛虫一样扯出来
剪力墙外墙止水螺杆孔封堵后外面黑色的东西是什么?像沥青,黑色的,很硬。
外墙剪力墙模板的对拉螺杆的做法一般有两种:一是穿套管;二是不穿套管,螺杆留在剪力墙内。 你们工地是做哪一种?如果是穿套管的,如何补洞?是专门派人补洞还是不补,补洞需要签证吗?如果是不穿套管,螺杆留在剪力墙内,甲方是否补签证?依据是什么? 欢迎大家讨论!
内容简介:适用于有防水要求的剪力墙中的止水对拉螺栓施工。也可推广到其它部位剪力墙施工。 文件格式:Word 文件大小:856 kB
如题,主体上部剪力墙(内外墙)穿墙螺杆洞如何处理。目前是不是外墙禁止使用发泡剂填充,如何避免墙体渗漏水这个问题。如果用水泥砂浆掺一定比例的膨胀水泥来堵洞如何能将洞全部堵实,有没有具体的操作方法呢 求助!
12层小高层剪力墙结构,地下室外墙施工缝在基础底板上300mm,想知道在剪力墙边缘构件处钢板止水带穿过的时候,和箍筋发生冲突,一般都是怎么处理的?望各位大侠指导
1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!
本人没做过高层,希望大家在不忙的时候帮帮我!:lol 开始说正文了:例如:短肢剪力墙结构中的一个L型短墙,长短肢的轴压比分别为0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想问一下,PKPM剪力墙轴压比是不是按单肢分别计算所得,如果是的话为什么加长长肢,短肢轴压比会下降(相应的短肢重力荷载代表值下降了).这种情况是应加长长肢还是应越过门洞加长短肢(短肢是300的墙垛,墙垛净尺寸200,墙厚100.).越过洞口后的长度多少合适?希望各位老师不吝赐教.俺在这里十分感谢您啦:loveliness:
我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧?要是能删除的话,删除时可以选择“包括自由节点”么?连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊。大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!
1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?
之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大 两次计算中连梁折减系数暂定为0.8图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?
我现在做一栋40层的住宅楼,其中地下室到地面3层的剪力墙宽度是300。从4层到20层的剪力墙宽度是250。从20层到顶,剪力墙宽度是200,剪力墙总共由内向外收缩了10公分,排水管是靠近剪力墙这边的,求大神指点下,剪力墙向外收缩后,向上走止水节怎么预埋?
拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
筏板中止水钢板上面的,垂直于止水钢板上放置的钢丝网有什么作用?剪力墙上的止水钢板为什么要放在这里?
1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
