  • 如何确定电流互感器的变比?
    各位朋友,你们在设计时是如何确定电流互感器的变比?是根据计算电流选择250/5、150/5、50/5的吗?想了解下:loveliness:
  • 关于电流互感器变比选择
    我见过电流互感器测量级有两个,变比分别为600/5,800/5,应该接哪个?保护级变比是800/5。电流互感器测量级变比是200/5,保护级有两个,变比分别是200/5,600/5,应该接哪个?
  • 有关电流互感器的变比问题
    小弟刚接触电气行业不久,有关电流互感器变比的小问题请教下各路大神。像300/1和300/5的电流互感器在电流表显示时有什么不同吗?300/5可以理解为60/1这样换算吗?
  • 零序电流互感器的变比选择
    现在高压柜中选用零序电流互感器愈来愈多,而在运用中发现其产品铭牌没有比变值,特别是微机综保中无法确定,请各位高手多多指教,谢谢!
  • [讨论]电流互感器的变比?
    我看过关于低压柜抽屉上电流互感器的变比有两种不同的选择依据:1、计算电流。2、断路器的整定电流。请大家说说哪种比较合理。
  • 求助零序电流互感器的变比
    如何确定零序电流互感器的变比?比如一台S9-630/10 10/0.4kV 630kVA变压器要在低压侧装设单相接地保护,零序电流互感器的变比如何选取?
  • 电流互感器检查变比方法
    电流互感器 变比检查 电流法 电压法文 摘 根据电流互感器的等值电路图,讨论了 2种电流互感器变比检查试验方法(电流法和电压法)的原理和特点,推荐一种简便可靠的电流互感器变比检查现场试验方法——电压法。不管是老标准还是新规程,都把电流互感器交接时和更换绕组后的现场变比检查试验列为重要试验项目。虽然电流互感器变比的准确度应由制造部门保证,但由于种种原因,现场试验时偶而也能检查出错误 (大多是抽头引错)。因此现场变比检查试验成为多年不变的项目。电流互感器工作原理大致与变压器相同,不同的是变压器铁心内的交变主磁通是由一次线圈两端交流电压所产生,而电流互感器铁心内的交变主磁通是由一次线圈内电流所产生,一次主磁通在二次线圈中感应出二次电势而产生二次电流。 从电流互感器工作原理可知:决定电流互感器变比的是一次线圈匝数与二次线圈匝数之比,影响电流互感器变比误差的主要原因有:(1)电流的大小,比差和角差随二次电流减小而增大;(2) 二次负荷的大小,比差和角差随二次负荷减小而减小;(3)二次负荷功率因数,随着二次负荷功率因数的增大,比差减小而角差增大;(4)
  • 电流互感器变比表示方式?
    最近不明白电流互感器如:400/1/1A和400/400/1A是怎么回事情,或者就是表达错误,应该为400/1A?二次线圈要求可以为如:0.5/10p/10p,表示二次侧有三个线圈,是否这样认为?谢谢大侠。
  • 关于电流互感器变比的总结
    如何选择电流互感器的变比,我找了些实用的东西,与大家分享
  • 电流互感器的变比的选择
    10kV经常输送容量为850kVA,该线路的测量仪表用的电流互感器变比宜选用哪一参数?我算的是850/1.732x10=49,选用的75/5的,答案给的是100/5.不清楚错在哪 请高人指点下 谢谢
  • 电流互感器这么用管啥的
    电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
  • 电流互感器这样选可以吗?
    一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
  • 关于电流互感器的小问题!
    今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
  • 这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
  • 这里的电流互感器怎么解读
    这里的电流互感器怎么解读
    如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
  • 求教这样互感器还有电流吗
    求教这样互感器还有电流吗
    请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
  • 请问:电流互感器变比问题
    我看到有一变电站10kV侧出线为一组3圈电流互感器,变比标注为:2*200/5,1000/5。有人说这2*200/5是用来作为计量的,1000/5用作保护,但我还不明白,明明只有一组电流互感器,怎么会出线两种变比,而且相差还这么大?无论是作为计量还是保护用,不能使用同一变比吗?困惑中,希望这里的大侠能帮忙解释一下,不甚感激了。
  • 请教:电流互感器变比如何选择?
    如果有一回路计算电流为50A,但建设单位要求设计容量比实际大一些,有增加设备容量的空间,在设计中选用了100A的断路器,请问,电流互感器变比应选择多少为宜?75/5还是100/5?
  • 零序电流互感器的变比如何计算
    各位大侠! 谁知道零序电流互感器的变比在实际应用中如何计算的啊,变压器中性点的一次电流和2次电流如何计算得出的,请详细解答,谢谢!
  • 零序电流互感器变比的选择
    10KV穿电缆的零序电流互感器,有50/1,50/5,还有150/1.15O/5等,这个变比怎么选?有人说LJ的没变比,LXK的有变比,为什么?请大家帮小弟解释一下
电流互感器变比
电流互感器变比专题,为您提供电流互感器变比相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电流互感器变比 相关的专业交流讨论,更多电流互感器变比相关内容请访问
