  • 全自动油水分离器怎么样?
    全自动油水分离器主要是适用于宾馆、饭店、食堂、食品加工场的厨房油污及其他含油废水的处理。其通常可以直接的将废水排入下水道,不仅污染了周围环境,而且在冬季由于油脂凝固经常造成下水道堵塞,污水漫溢、不但污染了生产,生活环境,而且也增加了不必要的疏通开支。 全自动油水分离器其主要特点 1、自动格栅机将含油废水中的杂物分离并自动排至收集桶内。
  • 油水分离装置箱体焊接图纸
    图纸简介: 本公司生产的油水分离装置,脱油率达到百分十九十九以上,比色发检测含油量几乎为零,而且投资费用和运行费用低廉,占地面积小,尤其适合乳化油的油水分离。 投稿网友: jn8lz7 上传时间: 2014-03-18 <
  • 油水分离设备产品简要介绍
    油水分离设备广泛适用于大型食堂、高级酒店、地下餐饮、副食品加工的高新产品。设备安装于地面以下,餐饮废水通过自流到设备内,隔油提升设备通过油水分离技术,把油脂分离收集起来,把污水提升到地面管网;该设备油水分离精度高、环保性能好,一体化结构,无需新建隔油池,结构紧凑,占地面积小,节省投资,不锈钢一体,干净卫生,自动化运行,便于日常管理。 油水分离设备整体结构由三部分系统组成:除渣系统(自动除渣或手工提篮除渣),自动除油系统及污水提升系统。当餐饮废水流入第一隔离区(除渣区)时,除渣装置将其中的固体杂物(如菜叶、米饭、碎骨头等)截流并排出(或提篮式除渣,由人工倾倒);进入第二隔离区(除油区)后,利用油和水的比重差及箱体内部的结构设计将水、油在箱体内进行物理分离分层,废水中的油珠沿扰流板聚集向上运动,聚集漂浮在除油系统顶部集油器内,用户通过集油器上的油窗试镜观察油量,油量较大时打开排油阀门,将废油排至集油桶,定期清理或更换(可选配自动除油系统实现自动排油,选配称重报警系统实现集油桶清理报警通知,选配气浮装置实现油水分速分层)。 除渣系统和除油系统
  • 厨房油水分离器工作原理
    厨房油水分离器工作原理
    餐饮油水分离器可广泛用于饭店、宾馆、酒店、食堂、食品加工厂等含动植物油废水的处理,也适用于油田、石油化工、船舶、加油站、机械加工制造、以及炼焦等含矿物油的工业废水的处理,还可以与其他水处理装置配套使用。 工作原理 含油废水如不经处理直接排入城市排水管道,即会形成所谓的“地沟油”,对排水设备和城市污水处理厂都会造成影响,流入到生物处理构筑物的混合污水的含油浓度,通常不能大于30~50mg/L,否则将直接影响活性污泥和生物膜的正常代谢过程。 油水分离器就是含油污水在重力作用下,借助油水比重差,采用自然上浮法分离去除废水中的可浮油与部分细分散油。 产品特点: 1.、 技术含量高:用于采用浅池沉淀
  • 老旧油水分离设施改造方案
    老旧油水分离设施改造方案
    目前,很多餐饮业污水处理、油水分离的老旧设备故障率高、维护费用高、恶臭和污水严重污染环境。金利洁餐饮油水分离老旧设施一站式改造方案彻底解决问题。
  • 用膜来进行油水分离的原理是啥
    用膜能够进行油水分离,我想知道具体的原理是啥。听说是亲水膜,只能通过水,油就被截留在外面了。还有亲油的膜,只能通过油,水被截留在外面。
  • 如何有效分离餐厨垃圾中的油?
    餐厨垃圾中油含量比较高,一般都采用隔油池分离,但由于管理、技术等原因,分离效果并不好,大家都有啥好方法和技术能高效分离其中的油
  • 关于油水分离器技术的介绍
    油污染水以及油水混合液体的分离技术设备,均要求一种分离相对彻底,运转稳定,运转费用低的技术设备.我们从事该项目技术工艺及设备的研究、制造30多年,积累了相当丰富的经验,对这一专门技术和这一领域实践过程的认识相当深刻。 我们为油污染水分离而设计的一些装置中,有针对机械分散油污染水一类的,有针对乳状油污染水的处理装置,有专门分离食用动、植物油污染水的装置和对水质有特别高标准要求的分离装置。我们对特殊行业的油污染处理提供的处理装置往往是有针对性专门设计;如焦化含油废水、制药、矿冶、有机化工、钢铁行业含油废水,以及油性水介质萃取工艺废水的处理等,常常用到的分离装置和系统都有明显的“个性化”,实际上大多都是“量身定制”的系统装置。 我们设计制造的各种油水分离装置及系统共同特征是:1、 工作效率高(分离效率≥99%)2、 无易损过滤件,运行效果稳定,维护费用低廉3、 能耗低,运行成本低4、 自动化程度高,管理方便。目前油水分离装置用于机械行业无表面活性剂油污染水处理有2立方米/小时~150立方米/小时处理量的系列产品;用于机械行
  • 谈谈工业油田油水分离器
    绿河环保公司科研技术人员在长期的工程实践中发现,目前国内大多数含油污水中均含有较多的漂浮物、悬浮物,有的甚至还含有大量的泥沙、剩余饭菜等杂质。在这种情况下,往往会使智能型油水分离器中用于自动排油的探头和电磁阀失灵,甚至堵塞电磁阀。 为此,我公司组织科研技术人员进行技术攻关,经反复试验,大胆实践,研制出了新一代适合中国国情的无动力油水分离器,使之彻底实现了无须用电,只需定期排油即可,因而节省投资,减少了运转费用与维护费用,特别适用于饮食业等排水量较小、油脂及杂质含量高的场所。二、无动力油水分离器适用范围: 可广泛用于宾馆、饭店、食堂、食品加工厂等含动植物油废水的处理,也适用于油田、石油化工、船舶、加油站、机械加工制造、以及炼焦等含矿物油的工业废水的处理,还可以与其他水处理装置配套使用。三、无动力油水分离器工作原理: 含油废水如不经处理直接排入城市排水管道,即会形成所谓的“地沟油”,对排水设备和城市污水处理厂都会造成影响,流入到生物处理构筑物的混合污水的含油浓度,通常不能大于30~50mg/L,否则将直接影响活性污泥和生物膜的正常代谢过程。
  • “油”击战,油水分离器捷报连连
    “油”击战,油水分离器捷报连连
    餐饮废水横流、异味冲天、油水污染等这些都是电视中经常报道的新闻,餐厨废水严重影响着我们的生活,这里面混合的餐厨废弃油脂是主要的诱因。 厨房餐饮油水分离器VS堵塞、异味 餐厨含油废水中油脂吸附性强,长期向排污管路排放含油污水会使污水中油脂覆盖性的吸附在管壁上,导致管路的堵塞,同时会造成污水倒流、散发异味等形成环境的污染。泽德公司的厨房餐饮油水分离器通过静置让油脂和污水依靠不相溶的特性自然分层,再把漂浮在水面上的油脂收集到集油槽中并通过排油阀排出,即实现油脂和污水的分离工作,设备中分离过后的污水可以直接排放。通过排油阀排出的油脂收集后进行统一处理。 厨房餐饮油水分离器VS环境污染 没有经过除
  • 高性能聚结油水分离机的研制
    论文简介:聚结理论的研究及LGT-50高性能聚结油水分离机的研制 投稿网友:yylayyla1 上传时间: 2013-06-27
  • 油水分离器外加电流阴极保护
    油水分离器外加电流阴极保护 油水分离器外加电流阴极保护 一、概述
  • 总事故油池一定需要油水分离装置么?
    我这个变电站在镇里,没有城市污水管网,所以总事故油池里就让它一直没有水,发生事故了,让变压器油池的油排到总事故油池,这样可以么?
  • 卧螺离心机油水分离应用
    1、油品净化   工业加工中许多工序涉及到稀油的润滑、降温等用途,长时间
  • 油水分离设备工作性能影响因素介绍
    油水分离设备的核心技术就是膜分离技术,分离膜是具有选择性分离功能的材料,工作原理是物理机械筛分原理,分离过程是利用膜的选择性分离机理实现料液的不同组分间的分离或有效成分浓缩的过程。膜分离技术设备与传统的过滤不同在于:膜可以在分子范围内进行选择性地分离,膜的错流式运行工艺可以解决污染堵塞问题,是一种科学分离技术和工艺。膜分离的工艺应用开发需以物料体系特性和工艺要求为基准,结合实验开展科学验证,在解决物料精制难题的同时,还要保证工艺的可行性,并适合于工业化的清洁生产为标准。 油水分离设备工作性能影响因素 一、压力与流量 过滤过程中只有当工作压力达到一定程度,才能使液料中的小分子透膜分离。工作压力小时,滤液的产量小,不能满足正常的生产。而工作压力太大时,对浓缩分离膜有一定伤害,且会增加极化层的厚度,抵消增压的增速效果,同时也会把沉积在膜上的沉积层压实,难以被冲刷,影响过滤效果,此外,每一种滤膜均有其耐压范围,使用时应在这个范围内进行。 二、提取液的前处理 提取液前处理是膜过滤不可缺少
  • 需求餐饮油水分离技术和废油回收处理设备
    本公司需求餐饮油水分离技术和废油回收处理设备,有此技术的单位和个人请和我们联系。 秦先生 023-68660288 013908355856。
  • 空压机出口处还设不设油水分离器?
    一般地,水电站的压缩空气系统中空压机出口处都设一油水分离器,用以清除些压缩空气中的油分水分。那么水电站中对压缩空气的含油量、含水量的具体指标规定为多少?现在技术进步,空压机本身的油气分离芯的过滤能力也有了很大提高,有的达到了2PPM。是否可以考虑取消空压机出口管路上的油水分离器呢?请各位指教!
  • 浮油收集器和油水分离器怎么才算好,我需要
    希望能提供专业的浮油收集器和油水分离器,最好能有好的使用实例,留下你的电话和厂家,我将和你们联系 购买3个谢谢效果较差的设备勿推荐, 大家能帮我推荐品牌或厂家 我更非常感谢 因为大家是使用方,很了解这些东西的优缺点
  • 康为餐饮油水分离器助力治理水污染
    康为餐饮油水分离器助力治理水污染
    近年来,随着研究我国社会经济的快速健康发展,各种餐馆、饭店等饮食业单位的数量关系急剧增加。 据国家有关部门统计,餐饮销售总量居全国各城市之首,但也带来了我国各餐饮行业的环境污染问题。 大力整治餐饮业环境污染问题,迫在眉睫!!在我们的新修订的“水污染防治法”,但也需要进一步澄清污水餐饮业的要求,迎合环境和健康的
餐厨垃圾油水分离
餐厨垃圾油水分离专题,为您提供餐厨垃圾油水分离相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与餐厨垃圾油水分离 相关的专业交流讨论,更多餐厨垃圾油水分离相关内容请访问
垃圾处理办法
餐厨垃圾综合处理
