  • 县级餐厨垃圾综合处理系统(1)
    县级餐厨垃圾综合处理系统(1)
  • 垃圾综合处理的一点疑惑!
    综合处理时垃圾采用的是填埋还是好氧堆肥啊?要是有沼气发电系统的,那肯定是厌氧过程了,好氧堆肥肯定是不行的,有没有厌氧堆肥啊?设计依据有哪些?要是就是卫生填埋的话,将来垃圾焚烧该如何预处理已填埋的垃圾啊?还请大侠指点!谢谢!
  • 城市生活垃圾综合处理导论
    城市生活垃圾综合处理导论
    封面更多资料请查询:http://www.bxsdl.com
  • 重庆市垃圾现状与综合处理分析与探讨
    城市是人类生存和发展整体的一个重要组成部分,涉及人类活动的所有方面,是人类文明成果的集中体现。从1950年到2000年发展中国家城市人口所占比例由17%上升到42.1%,据预测到2025年发展中国家半数以上的人口将住在城市。城市的膨胀和城市人口的激增,其结果是恶劣的住房条件、配套不全的市政及卫生服务设施。城市越来越大,人口越来越多,生态环境越来越脆弱,导致了人类聚居状况的恶化,人类越来越容易受到地震、火灾、公害、流行病等灾害的侵略,并加剧贫穷和生态环境的恶性循环。因此,城市化带来的环境污染和生态恶化问题已经成为世界各国共同关心的问题,而城市生活垃圾也已经成为当今世界的公害之一。随着经济的高速发展,城市化和消费水平的不断提高,生活垃圾产量与日俱增,城市垃圾处理已成为影响环境保护、城市建设、居民生活和可持续发展的主要因素,大量生活垃圾露天堆放和简易填埋处理,会对环境造成巨大危害:占用大量土地资源,并对土壤造成污染;堆放产生高浓度的渗透液对水资源严重污染;堆放产生的大量有害气体严重污染大气;堆放造成蚊蝇孳生,传播疾病,影响环境卫生和居民健康。
  • 城市垃圾渗滤液综合处理的优缺点是什么
    城市垃圾渗滤液的妥善处理一直以来是困扰该行业的难题,其中一种传统工艺方式便是综合处理方法,小编今天主要为大家介绍一下关于城市垃圾渗滤液综合处理的优缺点。 综合处理的优点:城市污水对渗滤液有缓冲、稀释作用,在处理过程中,城市污水可以补充渗滤液中磷等营养物质的不足,综合处理不仅投资费用低,而且可以达到节能减排的国家政策要求。 综合处理的难点:需要严格控制渗滤液与城市污水的配比,一般要求渗滤液的量占比不超过城市污水的0. 5%,同时污泥负荷不超过接受渗滤液之前的10%,否则会出现污泥膨胀等问题,影响正常运行。
  • 中国生活垃圾综合处理的研究现状及发展趋势
    随着我国经济实力和技术储备的增强,各种生活垃圾处理处置技术在我国得到了不同程度、不同范围的研究和应用,很多经济发达地区已经建立了现代化填埋场、机械化堆肥厂和焚烧厂等多种处理设施。但对于某一地区来说,不同处理设施往往处理同样的混合生活垃圾。由于每种生活垃圾处理技术均具有各自的优势和局限性,从技术本身、经济性和环境影响角度分析,均只适宜处理生活垃圾中的某些组分,因此这种单一处理模式不仅难以满足数量日益增长、成分日益复杂的生活垃圾无害化、减量化、资源化的处理要求,而且使得生活垃圾处理设施运行效果差,前处理和二次污染控制技术复杂,处理费用高。 为了解决这种单一处理方式的不足,生活垃圾需要采取综合处理方式。所谓综合处理,就是将多种生活垃圾处理处置技术以适当的方式有机地结合在一起,形成完整的处理系统,每种处理技术或设施仅处理适宜的生活垃圾组分,从而改善生活垃圾处理的效果,降低生活垃圾处理的费用,在生活垃圾无害化的基础上,实现生活垃圾的资源化。 1 单一处理与综合处理的比较
  • 求助生活垃圾综合处理场堆肥化系统厂区布置图
    求助生活垃圾综合处理场堆肥化系统工艺厂区布置图CAD,是新手,还没 什么积分。。。望大家帮助下~~~先谢谢啦~~~~
  • 生活饮用水综合处理技术
    苦咸水处理 苦咸水淡化设备适用于高盐碱地区和海水倒灌地域,采用美国进口的反渗透膜元件,优质的压力容器,及意大利进口的高压泵,配合合理的预处理设备,能有效地去除水中的无机盐、重金属离子、有机物、细菌及病菌等有害成分,将苦咸水淡化为符合国家生活饮用水标准的优质水。根据客户当地的水质进行细致的分析和特殊设计,力求做到高效、耐用,并使淡化水质完全达到国家生活饮用水水质标准(GB5749-85),彻底解决缺水地区的饮用水问题。由于各地地下水质的不同,用户最好能够提供当地详细的水质分析报告,以确保设计出最合理、经济的配置,达到最佳的处理效果。设备型号:型 号 产水量 (m3/h) 操作压力(MPa) 吨水耗电(度) 外形尺寸(mm)RTK-BW2 0.1 1.5~4 11 580×440×1600RTK-BW5 0.25 1.5~4 8 650×440×1600RTK-BW10 0.5 1.5~4 4.4 800×600×1700RTK-BW20 1 1.5~4 4 2500×900×1600RTK-BW50
  • 含油废水的综合处理法及其应用
    1 处理方法1.1 竖向隔板分油法 竖向隔板分油法是在平流式自然分油法的基础上发展起来的一种方法,它将水流改为上下流动,这样既增加了废水流程,又减少了分油池的占地面积,降低了造价,同时还可提高除油效率。其原理见图1。 从图1可知:①当水流向上时,油珠受到的上浮力F1与水流的推力F2方向一致,大、中粒径的油珠将加速上浮到水面而形成浮油层,如及时将浮油层的油引入蓄油池便可达到油水分离的目的。②当水流向下时,F1与F2方向相反。由斯托克斯公式可知,油珠上浮速度与油珠直径的平方成正比,所以有两种可能:上浮速度大于水流速度的大油珠将上浮,上浮速度小于水流速度的小油珠会顺水流走。因此在设计隔板分油池时,应尽量使下流段距离L2大于上升段的距离L1,进水区的隔板空位高H1大于排水存放区的隔板空位高度H2,并选择合适的水流速度。同时还可再多设几道隔板,使水流上下反复几次,这样将大大有利于油珠从水中分离出来。1.2 蜂窝斜管分油法 蜂窝斜管分油法是将除油池在同一过水断面上分成若干小格,这
  • 建筑保温综合处理的基本原则
    1、 充分利用太阳能: 日照对建筑保温的重要意义: ( 1 ) 太阳能能量密度高 ( 地表太阳辐射强度约700W/m 2 ) ; ( 2) 太阳能为清洁能源( 光污染 ) ; ( 3) 太阳能廉价; ( 4) 太阳能有利于人体健康; ( 5) 太阳能的利用 非常现实 ( 光伏发电、 光热利用 已经蓬勃发展) 。 2、 防止冷风的不利影响: 风对室内 气候的影响有两方面: 一是通过门窗口 或其它孔隙进入室内 , 形成冷风渗透; 二是作用 在围护结构外表面上, 使对流换热系数变大, 增强外表面的散热量。防止冷风的措施: 应争取不使大面积外表面朝向冬季主导风向, 当受条件限制
  • 餐厨垃圾处理的主流技术
    据不完全统计,在已知项目的工艺路线中,有厌氧消化工艺,好氧制肥工艺,饲料化工艺。
  • 有关餐厨垃圾废水的生物处理探讨
    有关餐厨垃圾废水的生物处理探讨
  • 农村生活污水综合处理技术研究进展
    农村生活污水综合处理技术研究进展
  • 餐厨垃圾处理,改善清新环境
    餐厨垃圾生化处理机是为有机垃圾(餐厨、园林、果蔬等)微生物处理菌提供必要的降解生存环境进而快速降解有机垃圾(餐厨、园林、果蔬等)的机械设备。该设备为微生物处理菌提供适宜的温度、湿度、含氧量等条件,使有机垃圾得以快速降解,有机废弃物可变成饲料、有机肥料再利用含水率12%粉粒。 设备特点 处理速度快,分解效率高,异味小,4-24小时内减量率达到90%左右 处理物广泛,适应性强,只需达到分类标准即可;适应地域广泛,室、内外均可正常适用,适于温度-20度—+50度 规格齐全,单台日处理量从50KG到50吨不等;使用安全、成熟可靠、美观耐用;全自动、智能化,无需专人看管 舱内温度、进风温度、进风量、搅拌速度均可调节 整机由标准件、模块化组件和设备单元组合构成,科学合理,“易规模生产、易安装、易拆卸、易使用、易维护” 整机采用六大节能降耗设计:用电优化设计;线性控制:保温全面、加热效率高;热回收利用;独有的节能搅拌系统;防结露设计。
  • 餐厨垃圾处理项目建议书
    餐厨垃圾处理项目建议书
  • 红叶石楠生产中的黄化原因分析及综合处理措施
    红叶石楠近年来在园林景观中应用颇为广泛,作   行道树   时挺立如火把;作   绿篱   时状卧如火龙;通过修剪造景后,形状可谓千姿百态!总之,红叶石楠惹人喜爱,景观效果十分美丽!但在日常养护中常发现红叶石楠出现了叶片发黄的现象,影响石楠的观赏性,在基地生产中石楠黄化后还会影响石楠小苗的商品性。引起红叶石楠黄化的原因有很多,且各类黄化症状以及防治方法都不同,本期就针对常见的红叶石楠黄化原因进行分析及如何
  • 尾矿综合处理厂水处理升级改造工程实例
    尾矿综合处理厂水处理升级改造工程实例
  • 寺坪电站引水隧洞坍塌冒顶综合处理施工技术
  • 防止桥头跳车的综合处治措施
    防止桥头跳车的综合处治措施
餐厨垃圾综合处理
餐厨垃圾综合处理专题,为您提供餐厨垃圾综合处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与餐厨垃圾综合处理 相关的专业交流讨论,更多餐厨垃圾综合处理相关内容请访问
餐厨垃圾油水分离
餐厨垃圾的处理
