  • 有关餐厨垃圾废水的生物处理探讨
    有关餐厨垃圾废水的生物处理探讨
  • 郑州街头的餐厨垃圾是没人管吗?
    郑州街头的餐厨垃圾是没人管吗?
    最近几天,路边有许多餐厨垃圾桶堆满了餐厨垃圾,有些甚至将垃圾桶盖顶起,臭味扑鼻,周边的商户和居民都十分担心垃圾一直放在这里没人处理,行人过往也纷纷绕行。一家附近的饭店员工告诉我们,这些垃圾是他们专门放在那里的,为了垃圾车来的时候方便清理,并不是没有人清理。等到餐厨垃圾车将垃圾带走之后,饭店员工也将自己的餐厨垃圾桶收回。 那么郑州对于餐厨垃圾处理的实际情况到底怎么样?从郑州市城市管理局固体废弃物综合处理中心相关负责人处获悉,目前郑州每天回收处理的餐厨垃圾达到400吨以上,东部的餐厨垃圾处理厂都在正常运行,西部的餐厨垃圾处理厂也将在七月底投入使用。 虽然垃圾处理大体上没有问题,但是有些饭店在垃圾收集的过程中将生活垃圾与餐厨垃圾混装,且数量较大,导致不好清理,从而影响每天清理工作。收运单位曾多次对餐饮经营者加强宣传,也及时处理解决了积存的餐厨垃圾。根据垃圾处理厂的工作人员反映,锅碗瓢盆碎片等较为坚硬的“杂质”会对设备造成损坏外,塑料袋等“杂质”还会缠绕设备,从而导致设备卡停,影响餐厨垃圾的正常处理。
  • 餐厨垃圾处理的主流技术
    据不完全统计,在已知项目的工艺路线中,有厌氧消化工艺,好氧制肥工艺,饲料化工艺。
  • 生活垃圾厂水土保持方案
    最新,这也是经常用的到的资料,希望大家下载后回个贴,谢谢。[ 本帖最后由 blzqslj 于 2010-1-25 11:42 编辑 ]
  • 餐厨垃圾处理,改善清新环境
    餐厨垃圾生化处理机是为有机垃圾(餐厨、园林、果蔬等)微生物处理菌提供必要的降解生存环境进而快速降解有机垃圾(餐厨、园林、果蔬等)的机械设备。该设备为微生物处理菌提供适宜的温度、湿度、含氧量等条件,使有机垃圾得以快速降解,有机废弃物可变成饲料、有机肥料再利用含水率12%粉粒。 设备特点 处理速度快,分解效率高,异味小,4-24小时内减量率达到90%左右 处理物广泛,适应性强,只需达到分类标准即可;适应地域广泛,室、内外均可正常适用,适于温度-20度—+50度 规格齐全,单台日处理量从50KG到50吨不等;使用安全、成熟可靠、美观耐用;全自动、智能化,无需专人看管 舱内温度、进风温度、进风量、搅拌速度均可调节 整机由标准件、模块化组件和设备单元组合构成,科学合理,“易规模生产、易安装、易拆卸、易使用、易维护” 整机采用六大节能降耗设计:用电优化设计;线性控制:保温全面、加热效率高;热回收利用;独有的节能搅拌系统;防结露设计。
  • 垃圾焚烧厂是如何焚烧垃圾的?
    垃圾焚烧技术在国外的应用和发展已有一百多年的历史,比较成熟的炉型有机械炉排焚烧炉和流化床焚烧炉两种。下面对这几种炉型作简单的介绍: 一是机械炉排焚烧炉 垃圾通过进料斗进入倾斜向下的炉排,由于炉排之间的交错运动,将垃圾向下方输送,使垃圾依次通过炉排上的各个区域(垃圾由一个区进入到另一区时,起到一个大翻身的作用),直至燃尽排出炉膛。燃烧空气从炉排下部进入并与垃圾混合。高温烟气通过锅炉的受热面产生热蒸汽,同时烟气也得到冷却,最后烟气经烟气处理装置净化后排出。 二是流化床焚烧炉 炉体是由多孔分布板组成,在炉膛内加入大量的石英砂,将石英砂加热到一定温度,并在炉底鼓入200℃以上的热风,使热砂沸腾起来,再投入垃圾。垃圾同热砂一起沸腾,垃圾很快被干燥、着火、燃烧。未燃尽的垃圾比重较轻,继续沸腾燃烧,燃尽的垃圾比重较大,落到炉底。经过水冷后,用分选设备将粗渣、细渣进行固化处理,少量的中等炉渣和石英砂通过提升设备送回到炉中继续使用。 目前,机械炉排焚烧炉对垃圾适应性最强,是运行可靠、技术最成熟、
  • 青岛餐厨垃圾项目预可研终稿
    青岛餐厨垃圾项目预可研终稿
  • 餐厨垃圾处理项目建议书
    餐厨垃圾处理项目建议书
  • 甘度餐厨垃圾分解菌应用案例
    近年来各地积极推广垃圾分类的背景下,湿垃圾就地处置项目,该项目的重点需要解决环境除臭及垃圾减量问题。 2022年10月上海浦东湿垃圾减量处置,
  • 污泥与餐厨垃圾协同厌氧技术探究
    污泥与餐厨垃圾协同厌氧技术探究 一、
  • 如何有效分离餐厨垃圾中的油?
    餐厨垃圾中油含量比较高,一般都采用隔油池分离,但由于管理、技术等原因,分离效果并不好,大家都有啥好方法和技术能高效分离其中的油
  • 垃圾填埋厂外排管线的问题
    我做一条7公里长的外排管线。前面一段的坡降好大有30米的落差。后面4公里地势基本平坦。管道埋深又不能太大。应该考虑重力流还是压力流?
  • 餐厨垃圾渗滤液处理的特点有哪些
    俗话说,民以食为天,随着世界人口的增多,食物垃圾的产生量也是越来越多,其中餐厨垃圾便是食物垃圾的一种,我国餐厨垃圾渗滤液的数量更是非常巨大,为了使环境得到保护,我们必须采取有效的措施来进行餐厨垃圾渗滤液的处理。 餐厨垃圾渗滤液的特点 ⑴含水率高、可达80%-95%。 ⑵盐分含量高、部分地区含辣椒、醋酸高。 ⑶有机物含量高、蛋白质、纤维素、淀粉、脂肪等。 ⑷富含氮、磷、钾、钙及各种微量元素。 ⑸存在有病原菌、病原微生物。 ⑹易腐烂、变质、发臭、滋生蚊虫。 如今处理垃圾渗滤液经常会应用碟管式反渗透膜技术,该膜组件易于维护,可单独更换及重复利用,具有耐污染、耐高压、耐高COD、耐高TDS的特点。该膜组件对于初期、中期、晚期的渗滤液均能稳定达到排放标准,不受渗滤液可生化性、碳氮比等因素的影响,对于中期及晚期的老垃圾场渗滤液有着很大的优势。 餐厨垃圾渗滤液因具备上述特征,使用普通的膜元件处理很难达到排放标准,
  • 餐厨垃圾处理技术调研总汇.part1
    餐厨垃圾处理技术调研总汇.part1
  • 餐厨垃圾分解菌生物分解更节能
    餐厨垃圾是指居民日常生活以外的食品加工、餐饮服务、学校、企业、团体餐饮等活动产生的食物残渣或者废弃的食用的油脂等废弃物,主要以蛋白质、食物纤维素、脂肪等有机污染物为主,餐厨垃圾有湿垃圾、干垃圾、渗透液、固体垃圾
  • 凯思特-餐厨垃圾发酵罐如何日常维护?
    凯思特-餐厨垃圾发酵罐如何日常维护?
    凯思特小编带大家了解一下餐厨垃圾发酵罐如何日常维护? 1.进气管、出气管接头如有泄漏,当旋紧接头解决不了问题时,应加填料或更换填料。 2.发酵罐的压力表及阀应定期检查,出现故障时应及时更换或修理。 3.清洗有机肥发酵罐时,请用软刷擦洗,不要用硬器刮擦,以免损坏发酵罐表面。 4、配套仪表应每年校验一次,以保证正常使用。 5、电器、仪表、传感器等电气设备严禁与水、蒸汽直接接触,防止受潮。
  • 凯思特-餐厨垃圾发酵罐如何日常维护
    凯思特-餐厨垃圾发酵罐如何日常维护
    餐厨垃圾发酵罐如何日常维护? 1.进气管、出气管接头处若有泄漏,旋紧螺钉后,应加填料或更换填料。 2.制冷剂和制冷剂阀门应定期检查,一旦发生故障,应及时更换或修理。 3.在清洗有机肥料发酵罐时,请用软刷擦洗,不要用硬器擦洗,以免损伤发酵罐表面。 4、每年应对配套仪表进行一次校验,以保证正常使用。 5、电器、仪表、传感器等电气设备不得直接与水、蒸汽接触,以防受潮。 6.有机肥发酵罐设备停机时,应及时清洗,并将发酵罐内及管道中的残留水排出;拧松有机肥料发酵罐盖子和手孔螺钉,防止密封圈变形。 7、操作平台、恒温水箱等碳钢设备应定期清洗,防止碳钢设备生锈(一年一次)。 8、要经常检查减速机的油位,如润滑油不足,要及时添加。
餐厨垃圾厂
餐厨垃圾厂专题,为您提供餐厨垃圾厂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与餐厨垃圾厂 相关的专业交流讨论,更多餐厨垃圾厂相关内容请访问
餐厨垃圾量
什么是餐厨垃圾
