  • 测量电流互感器的比差和角差
    电流互感器现场校验仪就可以按照国家标准测量电流互感器的比差和角差,这样还可以测哦i昂电流1-20%之间任意的百分比的比差和角差;这样可以诶直接测量电流互感器和电压互感器的变比;可定性的测量电压互感器的比差和角差了;可以现场测量电流和电压互感器的实际二次负荷,检定特别方便。电流互感器现场校验仪测量电流和电压互感器的现场二次负荷,可以测量该负荷下的电流互感器的比差和角差。互感器现场校验仪按照国家标准测量电流互感器的比差和角差,还可以测量现场0.2S、0.5S级电流互感器;一次测
  • 电流互感器测量电流问题请教
    2个电流互感器串联1个过热继电器的方式接电流表,具体接线方式是怎么样的?请大侠指点,2个电流互感器测第三相电流,但是实际操作起来,好像电流比较小。
  • 电流互感器能否保证测量准确度?
    某电流互感器变比为200/5,准确等级为0.5级,额定容量为15VA,若测得其二次负载回路阻抗为1Ω,问该电流互感器能否保证测量准确度?
  • 电流互感器的计量与测量有什么区别?
    电流互感器的计量与测量有什么区别?一般情况下,电流互感器的功能有计量和测量,计量什么?又测量什么?懂得的朋友请留言,谢谢!
  • 测量、保护电流互感器的区别
    高压 电流互感器多制成两个铁芯和两个副绕组的型式,分别接测量仪表和继电器,满足测量仪表和继电器的不同需求:1、电流互感器供测量用的铁芯在一次短路时应该容易饱和,以限制二次电流增长的倍数。2、电流互感器供继电保护用的铁芯在一次短路时不应该饱和,使二次侧的电流与一次侧的电流成正比例增加。
  • 互感器与测量表的关系问题?
    大家好: 小弟对电流互感器与电能表、电压互感器与电能表的连接方式不是很清楚(可以简单说成是串联还是并联),请帮忙?:( [ 本帖最后由 lizhendong135 于 2009-8-18 22:42 编辑 ]
  • 这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
  • 求教这样互感器还有电流吗
    求教这样互感器还有电流吗
    请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
  • 这里的电流互感器怎么解读
    这里的电流互感器怎么解读
    如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
  • 这里的小互感器有什么作用
    框架断路器里面本来有互感器,从互感器引出的两根线再串到一个小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保护单元,请教高人这个小互感器的作用是什么,出来的电流是交流还是直流?
  • 电流互感器这么用管啥的
    电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
  • 电流互感器这样选可以吗?
    一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
  • 关于电流互感器的小问题!
    今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
  • -------互感器的选用----------------------------------
    请问开关采用DZ20J-630/3300,整定电流为630A,现在用600/5的互感器,可以么? 请指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 编辑 ]
  • 电流互感器的测量,计量,保护,三者的区别
    大家说说,什么是测量用电流互感器,什么是计量用电流互感器,什么是保护用电流互感器,分别怎么选择一次侧电流、准确度等级,以及什么时候选择单相的,什么时候三相的?
  • 为什么电流互感器的测量精度和测量范围?
    请教给为高手,为什么电流互感器测量精度高了其测量范围就小了,要是保证其测量范围其测量精度就下降了?能从原理和电流互感器的内部结构给我讲讲吗?越容易饱和的电流互感器就精度越高吗?不太明白其中的原因
  • 如何测量或计算电压互感器的的感抗?
    现在电压互感器会发生铁磁谐振是大家共同的认识,但是这里面涉及到了消谐器的匹配的问题,现在请教各位大师如何测量或计算电压互感器的的感抗。急!!!
  • 电流互感器测量极性的几种方法
    电流互感器在交接及大修前后应进行极性试验,以防在接线时将极性弄错,造成在继电保护回路上和计量回路中引起保护装置错误动作和不能够正确的进行测量,所以必须在投运前做极性试验。测量电流互感器的极性的方法很多,我们在工作时常采用的有以下三种试验方法:①直流法;②交流法;③仪器法。1 直流法 用1.5~3V干电池将其正极接于互感器的一次线圈L1,L2接负极,互感器的二次侧K1接毫安表正极,负极接K2,接好线后,将K合上毫安
  • 测量用互感器型式评价大纲(意见稿)
    在电力系统中测量用互感器是一种特殊的变压器,采用电磁感应原理,将被大电流按比例要求转换成适合电量监测和电能计量装置的标准电流,用于电力系统的电量监测和电能计量。 在计量系统中测量用电流互感器是一种特殊的计量器具,不同于一般的计量器具。其二次绕组由单个或多个二次绕组组成,各二次绕组的准确度级别存在各不相同的可能。(如最常见的LZZBJ9-10型电流互感器,额定一次电流大小有10A、12.5A、15A、20A、25A、30A、40A、50A、60A、75A、100A、150A、200A、300A、400A、500A、600A、700A、750A 、800A、1000A、1200A、1250A、1500A、2000A、2500A、3000A等,用于测量的二次绕组一般由1-4个组成,测量二次绕组的准确度等级由0.2S、0.2、0.5S、0.5、
测量互感器
测量互感器专题,为您提供测量互感器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与测量互感器 相关的专业交流讨论,更多测量互感器相关内容请访问
