女儿墙可以不弄压顶吗?或者女儿墙达到什么条件就必须要压顶?
请问各位高手!我在做的一个钢结构厂房时!总是会有这样的问题即是在山墙上是墙架柱与女儿墙有问题?是这样我的墙架柱在顶部 是焊接了一个H型钢,这使得在山墙上的压型板包边时,只能把外墙上的包住,而里面的没有办法,由于是在墙架柱顶焊接了一型钢,所以向着厂房的一侧总是要再在型钢上加一排檩条才可以把女儿墙与屋面板包住,请问可有身在几何尺寸上使抗风柱与排架住的间距,而不要加檩条!!
如建筑图,一个两层小框架,左侧的女儿墙是做在悬挑梁封口梁上,右侧是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具体需要注意些什么???:$另求女儿墙大样图集!!!
是用构件输入还是CAD导入啊?用构件输入,自己画图好象速度比较慢喔.用CAD导入限制比较多,画图乱的话,导入就有麻烦.大家是怎么用的,能给我什么建议吗
多层框架结构办公楼,为突出建筑立面效果,正面女儿墙高度达3米,其余三面高度较小。正面过高的女儿墙该怎么处理?希望各位高手帮忙
大家好!我上上个月买了一个广联达复制狗!用是能用但是,昨天我下了一个最新版本的广联达GCL2008 软件提示 "未检测到加密狗"然后我就打电话问卖家他说复制狗就是这样,他还说,如果你要想用最新版的 你只有再买一个新的加密狗才行!他说的说法是真的吗?还是在蒙我啊......各位懂的人麻烦给小弟批讲一下! 我第一次买这个....不是很懂....买哦时候什么也没问 直接就买了.....不胜感激.......
广联达GGJ10.0-1147破解
本帖最后由 celestehoo 于 2013-7-10 18:35 编辑 1、屋顶混凝土女儿墙和屋顶混凝土雨蓬如何设计?2、屋顶砖砌+构造柱的女儿墙如何设计?求:1、具体的设计方法;2、是否考虑风荷载,风荷载如何计算;3、是否考虑非结构构件的抗震;4、是否考虑地震荷载和风荷载的组合,考虑组合时,各个组合系数为多少;(雨蓬的设计如何考虑风荷载,是否考虑恒荷载、活荷载、风荷载的组合,组合系数为多少?)
在整体现浇女儿墙中,为了更好的防水是不是和地下室的防水做法一样,在浇筑顶层的混凝土时,上翻30公分留水平施工缝(上人屋面),有没有具体的规定?求助各位大神 谢谢
我是个新人,去年做了个两层楼的食堂,设计图纸上女儿墙是500高,没有说明要做构造柱,所以我们就没做,现在半年过去了,女儿墙和屋面连接位置出现了裂缝。我知道在GB 50003-2001《砌体结构设计规范》第6.3.2条9有:女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m。请教各位大师,女儿墙上的构造柱设置是不是有强制性的要求? 现在出现了这种情况,设计有没有责任?
由于建筑要求,女儿墙内偏,不在梁上,此大样应该怎么画,构造柱怎么设,构造柱锚固在板上是否可行,直线锚固长度达不到0.5la
抗震规范13.3.2.5 砌体女儿墙在人流出入口和通道处应与主体结构锚固;非出入口无锚固的女儿墙高度,6~8度时不宜超过0.5m,9度时应有锚固。防震缝处女儿墙应留有足够的宽度,缝两侧的自由端应予以加强。请教一下,这里说的砌体女儿墙与主体的锚固是怎么实现的?与构造柱的锚固算不算?做压顶算不算?总不可能砌体女儿墙的下部和屋面主体结构直接插筋连接吧?
问题补充:在另一台电脑上做好的工程,在另一台电脑上无法打开,两个软件的版本不一样,一个显示文件后缀是10一个显示是12,怎么才能在两台电脑上都能打开?
问题补充:钢筋算量里面砌体通长筋,在砌体墙构件里面直接输入钢筋信息,最后的报表里不显示植筋接头(红色框内)。但是在砌体加筋里面新建构件是显示接头的(绿色框内)。但是用砌体加筋画非常麻烦没有直接在砌体墙里面输入的方便,请问各位是怎么弄的使他显示植筋接头。
广联达建筑工程软件(江西版)GBGV8.0 内含 广联达-清单整体解决方案 广联达-工程造价管理系统 江西定额数据库2.0-3.0 软件功能介绍 工程量清单计价 一套工程量清单规则可以挂多套消耗定额. 方便投标方根据工程先择报价,使报价更具有竞争性. 根据清单工作内容产生完整.清晰的工程量清单消耗定额 工程实体按工程量清单划分,每个清单项目由关子目组成计算机综合单价.根据工 程量清单的工作肉容以及工作肉容指引项选择或输入消耗定额子目或补充消耗子 目.避免漏项,减少查找时间. 消耗定额中的章节说明以及定额附注说明,做为标准换算自动处理. 根据清单项目的消耗定额子目名称生成清单项目工作内容. 允许用户自定义清单项目以及消耗定额子目.可以保存工程量清单项目,方便 用户下次使用.
我得到了一个广联达图形软件百问百答,看到上次有朋友在询问,发到这里,和大家共享。
求广联达GCL8.0 1467版 GGJ10.0 951版破解 最近升级很快,老狗不能用了,寻新破解...谢谢!求广联达GCL8.0 1467版 GGJ10.0 951版破解
广联达-钢筋下料辅助软件安装程
我是新手,在用广联达钢筋软件算量过程中,我把楼梯放到单构件中用参数输入,可有以下几个问题不是很明白,特来请教大家:1、梯粱、休息平台的钢筋如何计算?2、如果梯粱和休息平台均在单构件中输入计算,软件会不会考虑构件与构件的锚固问题??例如:梯粱与墙(或柱)
造价人都有用的软件(仅供学习)下载地址http://www.fs2you.com/files/eafb8dcc-dace-11dc-b177-0014221f3995/(1467和951)破解:http://www.fs2you.com/files/3e6d5659-daba-11dc-bfe4-0014221f4662/
