  • 凯思特-餐厨垃圾处理设备结构特性
    餐厨垃圾处理设备结构特性 1、本机由进出料口、破碎器,螺旋压榨器、搅拌器、加热器、油水分离器,通风和废气处理装置组成,并具有保温、自动运行和运行状况显示功能。本机处理周期为24h,经处理后的物料减量率应≥85%。处理设备设计使用寿命≥10年。 2、自动控制功能:采用西门子电器控制模块通过软件PLC编程微电脑自动控制,无需人工干预实现自动化运行。操作高度≤3.0m(不同型号不同高度)并配备手动控制面板,一键启动,内置启动密码,可以无网化管理。本机采用,人工方式进行分选。分选后物料进入自动提升系统。 3、本机通过提升系统完成物料的机械提升,提升系统采用一键提升按钮,完成自动提升。无需其它人工辅助;整机耗电量≤0.25kwh/kg。 4、本机具备物料破碎功能:利用剪切式破碎原理对物料进行破碎,120公斤垃圾桶所装载物料1分钟完成破碎。 5、固液分离功能:通过物理方法采用螺旋压
  • 省钱又环保的餐厨垃圾减量化智能化设备
    省钱又环保的餐厨垃圾减量化智能化设备
  • 有关餐厨垃圾废水的生物处理探讨
    有关餐厨垃圾废水的生物处理探讨
  • 郑州街头的餐厨垃圾是没人管吗?
    郑州街头的餐厨垃圾是没人管吗?
    最近几天,路边有许多餐厨垃圾桶堆满了餐厨垃圾,有些甚至将垃圾桶盖顶起,臭味扑鼻,周边的商户和居民都十分担心垃圾一直放在这里没人处理,行人过往也纷纷绕行。一家附近的饭店员工告诉我们,这些垃圾是他们专门放在那里的,为了垃圾车来的时候方便清理,并不是没有人清理。等到餐厨垃圾车将垃圾带走之后,饭店员工也将自己的餐厨垃圾桶收回。 那么郑州对于餐厨垃圾处理的实际情况到底怎么样?从郑州市城市管理局固体废弃物综合处理中心相关负责人处获悉,目前郑州每天回收处理的餐厨垃圾达到400吨以上,东部的餐厨垃圾处理厂都在正常运行,西部的餐厨垃圾处理厂也将在七月底投入使用。 虽然垃圾处理大体上没有问题,但是有些饭店在垃圾收集的过程中将生活垃圾与餐厨垃圾混装,且数量较大,导致不好清理,从而影响每天清理工作。收运单位曾多次对餐饮经营者加强宣传,也及时处理解决了积存的餐厨垃圾。根据垃圾处理厂的工作人员反映,锅碗瓢盆碎片等较为坚硬的“杂质”会对设备造成损坏外,塑料袋等“杂质”还会缠绕设备,从而导致设备卡停,影响餐厨垃圾的正常处理。
  • 如何选择厨余垃圾处理设备?
    在当下绿色环保的发展理念下,绿水青山的建设越来越重要,而我们日常生活中厨余垃圾的处理也日渐成为一个备受关注的问题,厨余垃圾处理器因此也应运而生,那么该如何选择厨余垃圾处理设备呢?
  • 餐厨垃圾处理的主流技术
    据不完全统计,在已知项目的工艺路线中,有厌氧消化工艺,好氧制肥工艺,饲料化工艺。
  • 凯思特-学校食堂使用餐厨垃圾处理设备的好处
    学校食堂使用餐厨垃圾处理设备的好处 其实食堂垃圾的利用价值是非常高的,因为它除了含大量的有机物以外,还富含氮、磷、钾、钙以及各种微量元素,用来发酵做饲料或者有机肥料在合适不过了。学校可以购买食堂餐厨垃圾处理设备,将每天的垃圾投放到设备中,通过微生物发酵,将其处理成有机肥料加以利用。搬出垃圾处理设备通过微生物处理垃圾,既环保又安全。处理产出的有机肥料又可以直接用于校区内的绿化。 不止是学校食堂可以购买餐厨垃圾处理设备,公司的食堂或者是酒店、社区也都可以这样做,因为从本质上来说,它们都是有机可腐垃圾。随着时代的发展,科技的进步,人们已经不满足于传统的填埋和焚烧方式了,这些垃圾处理方式对环境的危害太大,而被污染的污染、水体和大气环境又难以被修复,因此科学的处理生活垃圾,特别是餐厨垃圾是我们应尽的义务。
  • 餐厨垃圾处理,改善清新环境
    餐厨垃圾生化处理机是为有机垃圾(餐厨、园林、果蔬等)微生物处理菌提供必要的降解生存环境进而快速降解有机垃圾(餐厨、园林、果蔬等)的机械设备。该设备为微生物处理菌提供适宜的温度、湿度、含氧量等条件,使有机垃圾得以快速降解,有机废弃物可变成饲料、有机肥料再利用含水率12%粉粒。 设备特点 处理速度快,分解效率高,异味小,4-24小时内减量率达到90%左右 处理物广泛,适应性强,只需达到分类标准即可;适应地域广泛,室、内外均可正常适用,适于温度-20度—+50度 规格齐全,单台日处理量从50KG到50吨不等;使用安全、成熟可靠、美观耐用;全自动、智能化,无需专人看管 舱内温度、进风温度、进风量、搅拌速度均可调节 整机由标准件、模块化组件和设备单元组合构成,科学合理,“易规模生产、易安装、易拆卸、易使用、易维护” 整机采用六大节能降耗设计:用电优化设计;线性控制:保温全面、加热效率高;热回收利用;独有的节能搅拌系统;防结露设计。
  • 餐厨垃圾处理项目建议书
    餐厨垃圾处理项目建议书
  • 垃圾渗沥液处理设备的相关工艺特点
    垃圾渗沥液是指来源于垃圾填埋场中垃圾本身含有的水分、进入填埋场的雨雪水及其他水分,扣除垃圾、覆土层的饱和持水量,并经历垃圾层和覆土层而形成的一种高浓度的有机废水。还有堆积的准备用于焚烧的垃圾渗漏出的水分。 垃圾渗沥液的主要来源有: 1、降水的渗入:降水包括降雨和降雪,它是渗滤水产生的主要来源。 2、外部地表水的流入:这包括地表径流和地表灌溉。 3、地下水的渗入:当填埋场内渗滤水水位低于场外地下水水位,并没有设置防渗系统时,地下水就有可能渗入填埋场内。 4、垃圾本身含有的水分:这包括垃圾本身携带的水分以及从大气和雨水中的吸附量。 5、垃圾在降解过程中产生的水分:垃圾中的有机组分在填埋场内分解时会产生水分。 垃圾填埋场渗沥液水质具有如下特点: 1、污染物成份复杂、水质波动较大。 2、有机物浓度高即COD、BOD 浓度高。 3、氨氮浓度高。 4、重金属离子浓度和盐份
  • 青岛餐厨垃圾项目预可研终稿
    青岛餐厨垃圾项目预可研终稿
  • 甘度餐厨垃圾分解菌应用案例
    近年来各地积极推广垃圾分类的背景下,湿垃圾就地处置项目,该项目的重点需要解决环境除臭及垃圾减量问题。 2022年10月上海浦东湿垃圾减量处置,
  • 如何有效分离餐厨垃圾中的油?
    餐厨垃圾中油含量比较高,一般都采用隔油池分离,但由于管理、技术等原因,分离效果并不好,大家都有啥好方法和技术能高效分离其中的油
  • 污泥与餐厨垃圾协同厌氧技术探究
    污泥与餐厨垃圾协同厌氧技术探究 一、
  • 除臭设备,让垃圾站摇身变“香馍馍”
    在垃圾压缩站、中转站、垃圾分捡区、堆放区等场所,垃圾都会产生恶臭气体,特别是在炎热的夏天,臭气对周边空气、厂区影响较大。主要成分为:产生硫化氢、氨、R-S-R 的化合物、硫醇、 C3H9N 等。 垃圾臭气收集成本较高,通常采用使用植物液喷雾空间除臭设备的方式,有效进行异味控制,除臭速度快,有效改善环境。 很多社区都引进了喷雾除臭设备,安装的垃圾站高压喷雾除臭设备系统,喷出的雾气是专门的天然植物除臭剂,对人体无毒无害,不仅可以除尘、除臭,还能达到消毒的效果,喷过之后,苍蝇都不会来。 从此垃圾站也是“香馍馍”。
  • 日常如何检查垃圾渗滤液处理设备
    为了使垃圾渗滤液处理设备运行更加稳定,日常使用过程中更要注意设备运行情况,记录运行数据,下面我们就一起来了解一下垃圾渗滤液处理设备日常检查注意事项。 1、在检查过程中,要熟悉DTRO垃圾渗滤液处理设备的检查标准,掌握DTRO渗滤液设备运行变化情况,了解自然环境因素,及时发现异常情况做好分析报告,并采取措施消除隐患。 2、根据各项目的实际情况,制定合理的巡检路线。 3、巡视检查各工艺段部件和仪器,做好记录,确保警示标志完好。 4、不同班次的检查时间按规定时间执行。 5、如有异常情况,应及时跟踪观察,做好详细运行参数记录。 6、检查中出现重大问题,不能自行解决的,必须尽快报告有关部门或领导。处理程序切换完成后,可以离开现场,详细记录现场情况。 7、在记录垃圾渗滤液处理设备的运行参数表时,要求真实、准确、清晰,并保持记录簿整洁。 巡检是设备管理人员日常工作的重要组成部分,是为了防止在运行过程中出现异常情况,以及正确判断和排除
  • DTRO垃圾渗滤液处理设备如何应用
    随着技术的不断改革创新,废水处理技术越来越成熟,类似垃圾渗滤液这种高难度废水也得到了妥善处理,考虑到垃圾渗滤液复杂的特性,采取适应能力比较强的DTRO膜技术,对渗滤液进行深度处理,从而达到相应排放标准。 1、开放式流道:导流盘之间有着4mm的开放式流道,不易堵塞,不易积留污染物。 2、湍流式错流过滤:导流盘的特殊设计,使得在过滤过程中水流呈现湍流状态,同时料液在膜柱内短距离后会180°转弯,使料液再次混合。 3、碟管式膜柱可以承受较高的压力:高操作压力可以克服更高的渗透压,有利于提高净水回收率。 任何设备都需要注重维护保养,DTRO垃圾渗滤液处理设备也不例外,维护越精心,性能也随之更加稳定,使用寿命也就随之延长,有效节约成本。
  • 垃圾渗滤液处理设备的清洁方式
    与传统的工艺相比,采用DTRO膜技术的垃圾渗滤液处理设备更耐污染,但随着使用时间的延长,久而久之也会出现性能下降的情况,这时就证明垃圾渗滤液处理设备的膜元件需要进行清洗了。今天,小编就给大家介绍下垃圾渗滤液处理设备的清洁方式。 垃圾渗滤液处理设备的清洗时机判断:膜污染的表征可以通过膜通量、膜压力、电导率等数值来判断,比如:膜通量与初始值相比,降低了15%;膜压力与初始值相比,升高了15%等数值的变化都可作为膜清洗的时机,及时清洗才能避免更严重的污染现象的发生。 垃圾渗滤液处理设备出现性能下降时,我们首先要确定是否为膜污染导致的,如果清洗甚至更换膜元件之后,性能仍不能达到理想效果,我们需要彻查整个系统,对问题部件进行整修,以免耽误使用或带来更严重的破坏效果。
餐厨垃圾降解设备
餐厨垃圾降解设备专题,为您提供餐厨垃圾降解设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与餐厨垃圾降解设备 相关的专业交流讨论,更多餐厨垃圾降解设备相关内容请访问
什么是女儿墙
女儿墙高度
