女儿墙: 指的是建筑物屋顶外围的矮墙,主要作用除维护安全外,亦会在底处施作防水压砖收头,以避免防水层渗水、或是屋顶雨水漫流。依建筑技术规则规定,女儿墙被视作栏杆的作用,如建筑物在10层楼以上、高度不得小于1.2公尺,而为避免业者刻意加高女儿墙,方便以后搭盖违建,亦规定高度最高不得超过1.5公尺。
由于我是新手,领导让我做一个24层高的框剪楼顶女儿墙,最高的地方有2800mm,查规范有没有女儿墙的部分。按照剪力墙来计算可以吗?请教各位大人。还有一般的女儿墙按纵向335Φ10@150,横向235Φ8@200可以吗?
请问不上人屋面女儿墙高度是否有强制性条文要求呢?还有屋面泛水高度是否有要求?
请问下,按照第三类防雷网格为20*20或24*16,但在女儿墙比较矮的情况下如女儿墙才400mm高,而我们支持卡子一般也就150mm高。通过计算避雷带屋面的保护范围是8m,但网格为20m,避雷带并不能保护整个屋面。请高手解答下谢谢!
如建筑图,一个两层小框架,左侧的女儿墙是做在悬挑梁封口梁上,右侧是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具体需要注意些什么???:$另求女儿墙大样图集!!!
请问各位高手!我在做的一个钢结构厂房时!总是会有这样的问题即是在山墙上是墙架柱与女儿墙有问题?是这样我的墙架柱在顶部 是焊接了一个H型钢,这使得在山墙上的压型板包边时,只能把外墙上的包住,而里面的没有办法,由于是在墙架柱顶焊接了一型钢,所以向着厂房的一侧总是要再在型钢上加一排檩条才可以把女儿墙与屋面板包住,请问可有身在几何尺寸上使抗风柱与排架住的间距,而不要加檩条!!
女儿墙可以不弄压顶吗?或者女儿墙达到什么条件就必须要压顶?
我公司现在一幢楼的高度是55.2米,女儿墙高度为1.4m。但我看到:一般多层建筑的女儿墙高1.0~1.20m,但高层建筑则至少1.20m,通常高过胸肩甚至高过头部,达1.50~1.80m。这是避免俯瞰时心悸目眩,发生危险而采取的措施。如果要使平顶上视野开阔,可在1.0m实墙以上加作金属网栏,以策安全。应该注意的是在标定女儿墙高度时,要扣除隔热保温层及泄水坡升高的构造高度,在高层建筑中,这个厚度往往达0.3m以上。请问下,女儿墙有没有具体什么要求????谢谢
各位,我目前做一个项目,框架结构,屋顶有个女儿墙,要求做混凝土的,最高点为4.4米,高度在2.m~4.4m之间,我想处理成2.7m处带个拉梁,不影响立面效果,但是单位内部审核人说,让我直接做成纯悬挑的,我觉得有些不安全,请教大家,会选择哪种处理方式,具体布
本帖最后由 celestehoo 于 2013-7-10 18:35 编辑 1、屋顶混凝土女儿墙和屋顶混凝土雨蓬如何设计?2、屋顶砖砌+构造柱的女儿墙如何设计?求:1、具体的设计方法;2、是否考虑风荷载,风荷载如何计算;3、是否考虑非结构构件的抗震;4、是否考虑地震荷载和风荷载的组合,考虑组合时,各个组合系数为多少;(雨蓬的设计如何考虑风荷载,是否考虑恒荷载、活荷载、风荷载的组合,组合系数为多少?)
由于建筑要求,女儿墙内偏,不在梁上,此大样应该怎么画,构造柱怎么设,构造柱锚固在板上是否可行,直线锚固长度达不到0.5la
抗震规范13.3.2.5 砌体女儿墙在人流出入口和通道处应与主体结构锚固;非出入口无锚固的女儿墙高度,6~8度时不宜超过0.5m,9度时应有锚固。防震缝处女儿墙应留有足够的宽度,缝两侧的自由端应予以加强。请教一下,这里说的砌体女儿墙与主体的锚固是怎么实现的?与构造柱的锚固算不算?做压顶算不算?总不可能砌体女儿墙的下部和屋面主体结构直接插筋连接吧?
我是个新人,去年做了个两层楼的食堂,设计图纸上女儿墙是500高,没有说明要做构造柱,所以我们就没做,现在半年过去了,女儿墙和屋面连接位置出现了裂缝。我知道在GB 50003-2001《砌体结构设计规范》第6.3.2条9有:女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m。请教各位大师,女儿墙上的构造柱设置是不是有强制性的要求? 现在出现了这种情况,设计有没有责任?
在整体现浇女儿墙中,为了更好的防水是不是和地下室的防水做法一样,在浇筑顶层的混凝土时,上翻30公分留水平施工缝(上人屋面),有没有具体的规定?求助各位大神 谢谢
多层框架结构办公楼,为突出建筑立面效果,正面女儿墙高度达3米,其余三面高度较小。正面过高的女儿墙该怎么处理?希望各位高手帮忙
本人正在做一个90米跨度的轻钢厂房,女儿墙高度达到2.5米,总是觉得如果只用放在上边不是很放心。不知哪位大神做过这样的工程能否给个节点看看。:lol同时更希望有大神可以给与计算上的指导。。
屋面卷材防水,女儿墙沿四周预留凹槽做卷材端部固定处理,而立面防水保护层,我们采用张挂钢丝网,粉抗裂砂浆处理,在凹槽封堵采用细石混凝土封堵完成后,沿女儿墙四周做一道滴水条,以避免雨水直接侵入防水保护层的粉刷接口,导致后期开裂空鼓; 讨论:有没有更好的做法,能够使防水保护层的使用寿命更长,不会轻易空鼓开裂,或者脱落,如果有的话,烦请各位大神分享下,谢谢!
现在做一个32层剪力墙结构住宅,6度区。 由于建筑需要,屋顶女儿墙高度4.5m。个人认为在高层屋顶由于鞭梢效应,屋顶女儿墙本身很薄弱,加上屋面女儿墙受温度影响较大,做纯混凝土结构容易开裂,质量难以保证。此次的女儿墙又太高,布置如何设计和控制。除常规的加荷载,设置构造柱以外。总工提示两个方法:1.可以在屋面中间也设置构造柱,与女儿墙中的构造柱用梁拉结,保证整体性。 2.在女儿墙边用拉杆拉结在屋顶地面上。但是这两个办法对建筑都有影响,不太适宜。此外方法1中,总工让我将女儿墙构造柱建模进去,但是又一些地方都是梁上柱。而且建模进去后整体大开洞,这种计算方法准确吗? 请各位指点!
图纸简介: 各种不同构造的女儿墙的大样,非常详细。很有参考意义。 投稿网友: superyadan 上传时间: 2013-03-28 图
