  • 钢结构天沟位置与女儿墙接触位置防水
    我厂厂房C区是钢结构,B区是砖混结构,现在是钢结构网架屋面天沟位置和女儿墙体接触的地方出现多处漏水,不是天沟漏水,就是天沟与墙体接触的位置漏水如何做防水好
  • 悬挑的女儿墙怎么个做法???
    悬挑的女儿墙怎么个做法???
    如建筑图,一个两层小框架,左侧的女儿墙是做在悬挑梁封口梁上,右侧是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具体需要注意些什么???:$另求女儿墙大样图集!!!
  • 屋面女儿墙保温上面粘贴防水卷材怎么施工
    很多屋面女儿墙防水做法是在保温板上面将防水卷材卷250mm以上,可是实际上卷材是热熔后才粘贴在一起的,保温板和防水卷材间是通过什么粘贴的
  • 彩钢屋面与女儿墙之间防水该怎么做
    在彩钢屋面的构建中,女儿墙和彩钢屋面的搭接缝是最容易渗水的,往往企业都会忽视这一点,日积月累导致渗水越来越严重。在损失还没太严重的时候,就应该要防范于未然。首先要先找到渗水的原因,然后再找出相应的方案去解决。 首先我们先了解女儿墙渗水的原因。1.屋面结构层与女儿墙之间没有留空隙,也没有嵌填松散材料,致使屋面结构在高温曝晒时,因温度膨胀产生推力,使女儿墙发生开裂或者位移,从而出现渗漏。2.女儿墙的压顶若采用水泥砂浆抹面,由于温差或者干缩变形,使压顶出现直裂缝,有时往往贯通,从而导致渗漏。3.女儿墙产生裂缝与渗漏,还与地基不均匀沉降、设计不周、施工质量低劣等因素有关。 通过了解渗水的原因以后,就应该要找专业防水的公司来解决渗水的问题。我们瑞顶锢就能够彻底为企业解决渗水的问题。我们采用“一布三涂”的模式。使基层涂料与彩钢板100%贴合,具有优良的粘接力,同时,表层涂料的耐高温,抗紫外线,耐老化性能优越,在表干后还会自动形成一层防水膜。通过这样的防水步骤,企业的彩钢屋面就能达到一劳永逸的效果。
  • 关于墙架柱的在山墙的女儿墙?
    请问各位高手!我在做的一个钢结构厂房时!总是会有这样的问题即是在山墙上是墙架柱与女儿墙有问题?是这样我的墙架柱在顶部 是焊接了一个H型钢,这使得在山墙上的压型板包边时,只能把外墙上的包住,而里面的没有办法,由于是在墙架柱顶焊接了一型钢,所以向着厂房的一侧总是要再在型钢上加一排檩条才可以把女儿墙与屋面板包住,请问可有身在几何尺寸上使抗风柱与排架住的间距,而不要加檩条!!
  • 女儿墙什么时候需要压顶?
    女儿墙可以不弄压顶吗?或者女儿墙达到什么条件就必须要压顶?
  • 平屋面刚性防水层与女儿墙交接处的问题
    图纸上注明的刚性防水屋面与女儿墙交界处留30mm空隙填合高分子密封材料。而且建筑图纸上并没有画出刚性屋面与女儿墙交界处有排水沟我认为防水卷材暴露在屋面会有影响, 可是工地上的前辈认为女儿墙与刚性层之间做排水沟,那么这个屋面为什么要如图这么做请前辈指出优点!PS:设计图纸上注明 屋面做法自上而下是1.50mm厚C30防水砼, Φ4@150双向,表面压光抹平2.20mm厚1:3水泥砂浆隔离层3.4mm厚app防水卷材4.1:3水泥砂浆找坡5.75mm厚保温板6.1.5厚聚氨酯防水涂料,三遍涂膜(隔气层)7.20mm厚水泥砂浆找平层8.现浇钢筋砼屋面板
  • 屋顶女儿墙和雨蓬的设计
    本帖最后由 celestehoo 于 2013-7-10 18:35 编辑 1、屋顶混凝土女儿墙和屋顶混凝土雨蓬如何设计?2、屋顶砖砌+构造柱的女儿墙如何设计?求:1、具体的设计方法;2、是否考虑风荷载,风荷载如何计算;3、是否考虑非结构构件的抗震;4、是否考虑地震荷载和风荷载的组合,考虑组合时,各个组合系数为多少;(雨蓬的设计如何考虑风荷载,是否考虑恒荷载、活荷载、风荷载的组合,组合系数为多少?)
  • 这个女儿墙大样该怎么画
    这个女儿墙大样该怎么画
    由于建筑要求,女儿墙内偏,不在梁上,此大样应该怎么画,构造柱怎么设,构造柱锚固在板上是否可行,直线锚固长度达不到0.5la
  • 请教各位大神关于女儿墙的问题
    我是个新人,去年做了个两层楼的食堂,设计图纸上女儿墙是500高,没有说明要做构造柱,所以我们就没做,现在半年过去了,女儿墙和屋面连接位置出现了裂缝。我知道在GB 50003-2001《砌体结构设计规范》第6.3.2条9有:女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m。请教各位大师,女儿墙上的构造柱设置是不是有强制性的要求? 现在出现了这种情况,设计有没有责任?
  • 关于高层现浇女儿墙的问题
    在整体现浇女儿墙中,为了更好的防水是不是和地下室的防水做法一样,在浇筑顶层的混凝土时,上翻30公分留水平施工缝(上人屋面),有没有具体的规定?求助各位大神 谢谢
  • 砌体女儿墙怎么才算锚固?
    抗震规范13.3.2.5 砌体女儿墙在人流出入口和通道处应与主体结构锚固;非出入口无锚固的女儿墙高度,6~8度时不宜超过0.5m,9度时应有锚固。防震缝处女儿墙应留有足够的宽度,缝两侧的自由端应予以加强。请教一下,这里说的砌体女儿墙与主体的锚固是怎么实现的?与构造柱的锚固算不算?做压顶算不算?总不可能砌体女儿墙的下部和屋面主体结构直接插筋连接吧?
  • 局部女儿墙过高如何处理?
    多层框架结构办公楼,为突出建筑立面效果,正面女儿墙高度达3米,其余三面高度较小。正面过高的女儿墙该怎么处理?希望各位高手帮忙
  • 【原创】自己CAD绘制的女儿墙深化设计图,包括防水卷材收口
  • @@有关屋面防水卷材直接在女儿墙墙面上收头的做法疑问
    本帖最后由 daerzhihun 于 2013-9-22 12:00 编辑 情况是炮楼女儿墙既无压顶,又无凹槽,卷材收头是否可以直接收在女儿墙高250处?能否简单说明一下做法
  • 屋面防水女儿墙泛水高度卷材保护层做法难处讨论
    屋面卷材防水,女儿墙沿四周预留凹槽做卷材端部固定处理,而立面防水保护层,我们采用张挂钢丝网,粉抗裂砂浆处理,在凹槽封堵采用细石混凝土封堵完成后,沿女儿墙四周做一道滴水条,以避免雨水直接侵入防水保护层的粉刷接口,导致后期开裂空鼓; 讨论:有没有更好的做法,能够使防水保护层的使用寿命更长,不会轻易空鼓开裂,或者脱落,如果有的话,烦请各位大神分享下,谢谢!
女儿墙防水
女儿墙防水专题,为您提供女儿墙防水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与女儿墙防水 相关的专业交流讨论,更多女儿墙防水相关内容请访问
我国垃圾处理
城市垃圾处理系统
