  • 关于墙外排水形式的分布区域
    请问各位同行,关于墙外排水形式(就像香港陶大花园那样的墙外排水)在内地的分布地区情况是怎么样的?内地南方的哪些地方是这种做法的?
  • 屋顶避雷安装---在女儿墙外侧
    屋顶避雷安装---在女儿墙外侧
    在此我向大家请教一个问题:是这样的,一工程可上人屋面四周女儿墙上既有灯,又有避雷网,请问如分何作法,我这里有个想法作成了图片,但这里的监理说把避雷网敷设在女儿墙外侧,我虽不愿接受他的说法,但无充分理由反对,在此请大家出出招!谢谢!
  • 地下室车库墙外排水盲沟的集水坑设置问题。
    整个地块是回填起来的,建筑做了排水盲沟在地下车库墙外一圈排渗水,请问集水坑是设在墙外并且从地面一直挖下去吗(那就是11m的坑)?还有排水量怎么计算呢?麻烦您了。
  • 医院室内、外排水设计要点分析
    医院室内、外排水设计要点分析
    今天,我们将讨论医院内外其他排水系统的设计,以及排水技术的发展和问题。 室内排水系统和附件 除了前面提到的特殊排水系统外,还可以根据规格设计室内排水系统。经常设计医院管道和排水系统的工程师经常忽略以下问题: 首先,医院排水管道的设计略大于计算值。通常需要扩大1号。由于医院人员复杂,用水频率高,下水道堵塞的概率比其他类型的建筑要高得多。按常规设计设计的排水系统将给医院带来大量的疏浚和维护工作量。 其次,不是所有的供水点都应设置在渗漏附近,通常不形成的水流面积应设置得少,清洁区域不允许设置渗漏,季节性排水场所可设计密封渗漏,并尽可能设计独立的排水管道。不能使用自成一体的水封,应采用直通水封,形成水封。 三是医院科室多,功能要求不同。净化手术室、清洁仓库、放射科检查室、厨房加工室、电器室及床头等许多地方不准通过排水管道。这需要与其他专业人员协调,调整卫生洁具、落水板和其他措施的位置,以避免敏感区域。 第四,医院的地下空间通常布
  • 地下室车库墙外排水塑料盲沟的集水坑设置问题
    问题:整个地块是回填起来的,建筑做了排水塑料盲沟在地下车库墙外一圈排渗水,请问集水坑是设在墙外并且从地面一直挖下去吗(那就是11m的坑)?还有排水量怎么计算呢?
  • 女儿墙什么时候需要压顶?
    女儿墙可以不弄压顶吗?或者女儿墙达到什么条件就必须要压顶?
  • 寻求:矿井高含盐外排水的处理方案
    我公司是煤矿,每天从矿井中排出有400多吨水左右,水直接排入小河沟,但外排水中盐含量在15000~27500ml/L左右,还有其他金属离子(钾、钠、镍、镉、锌、汞、铜等)石油等。附近村民及环保部门要求进行水处理,每天排入河沟的水必须达到农田用水排放标准。寻了多家单位,不是运行成本高,就是设计方案处理不完善。求大家指点方案。可与我联系。zjq8066@163.com 0832-8856819 13909051771
  • 关于墙架柱的在山墙的女儿墙?
    请问各位高手!我在做的一个钢结构厂房时!总是会有这样的问题即是在山墙上是墙架柱与女儿墙有问题?是这样我的墙架柱在顶部 是焊接了一个H型钢,这使得在山墙上的压型板包边时,只能把外墙上的包住,而里面的没有办法,由于是在墙架柱顶焊接了一型钢,所以向着厂房的一侧总是要再在型钢上加一排檩条才可以把女儿墙与屋面板包住,请问可有身在几何尺寸上使抗风柱与排架住的间距,而不要加檩条!!
  • 悬挑的女儿墙怎么个做法???
    悬挑的女儿墙怎么个做法???
    如建筑图,一个两层小框架,左侧的女儿墙是做在悬挑梁封口梁上,右侧是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具体需要注意些什么???:$另求女儿墙大样图集!!!
  • 外排水暗沟及排水暗沟与暗管连接井大样图
    图纸简介: 外排水暗沟及排水暗沟与暗管连接井大样图、以及排水暗沟结构图 投稿网友: gooddayliufei 上传时间: 2013-07-26
  • 公司污水处理站外排水为什么泡沫多?
    我公司外排水是送到化工区污水处理厂集中处理,接管标准是小于800。我公司处理后的水cod在600左右,达到了接管标准了啊。但是最近污水处理厂的人一直说我们的水泡沫比较多,可是我们自己的外排池里基本上没有泡沫。另外,我们的生活污水有时候也到外排池,会不会因为生活污水中洗涤剂较多导致的啊?请问各位大神有没有碰到类似的情况啊?
  • 普通外外排水怎样布置雨水管,确定管径
    普通外外排水怎样布置雨水管,确定管径
    请问普通外外排水怎样布置雨水管,大概多少米一根,怎样确定雨水立管管径管径?谢谢
  • 请教各位专家、高手,有关大型厂房同时存在内排水和外排水的问题!
    请问各位专家、高手: 如果一个大型的长房内同时做了内排水和外排水,都为重力流设计,能否将内排水的立管和外排水的立管通过埋地横管串起来,然后排到室外沉沙池呢?如果可以的话,是否应该在埋地横管上加清扫口?多长距离加一个呢?规范上也没有提及这种情况,所以现在不敢擅自使用这种方法,希望各位帮帮忙,非常感谢!
  • 求助:RO浓水及厂区生产外排水,碱性含盐废水
    一小厂,生产废水及RO浓水混合,碱性,主要成分为氯化钠,浓度在5%左右。要求去除盐分,去除率期望在90%以上,COD之类不做要求,但尽量少引入其他污染物,甚至可能需要外加碳源,能不能用活性污泥法?求各位前辈高手指点。PS:生产原水为井水或地表水
  • 女儿墙外立面斜面瓦掉落防止伤人,如何维修?
    已交付使用几年的房子,现高温期间多处瓦掉落,为防止掉落防人,望大神们出个简单可行的方案 小区内吊车进不去,只能从上面外墙放绳索施工。 天沟线条都有粉刷层。斜面下部至线条外面约只有10cm左右。 希望出个简单可行的方法防止瓦片掉落伤人。 越祥细越好,如用钢网应如何做等。
  • 中水与给水与排水的间距
    问一下大家,在什么条文上有大于5万平米的小区必需上中水系统。还有中水与给水和排水的间距该如何 确定。中水当自来水考虑对吗。
  • 局部女儿墙过高如何处理?
    多层框架结构办公楼,为突出建筑立面效果,正面女儿墙高度达3米,其余三面高度较小。正面过高的女儿墙该怎么处理?希望各位高手帮忙
  • 关于室外排水官网的一些问题
    关于室外排水官网的一些问题~不知道是不是发到这边来我在做室外排水施工时遇到一个情况,雨污混流,主排水管由南向北排水,坡度不大1.2‰,我想问的是,主干管南端会存大概多高的水?干管总长200M,南端有一检查井A,旁边两栋楼由支管进化粪池a、b,再由a、b进入检查井A,如果a、b的出水管距离主干管底部15cm,能否顺畅排水,此段污水管管径500MM
  • 屋顶女儿墙和雨蓬的设计
    本帖最后由 celestehoo 于 2013-7-10 18:35 编辑 1、屋顶混凝土女儿墙和屋顶混凝土雨蓬如何设计?2、屋顶砖砌+构造柱的女儿墙如何设计?求:1、具体的设计方法;2、是否考虑风荷载,风荷载如何计算;3、是否考虑非结构构件的抗震;4、是否考虑地震荷载和风荷载的组合,考虑组合时,各个组合系数为多少;(雨蓬的设计如何考虑风荷载,是否考虑恒荷载、活荷载、风荷载的组合,组合系数为多少?)
女儿墙外排水
女儿墙外排水专题,为您提供女儿墙外排水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与女儿墙外排水 相关的专业交流讨论,更多女儿墙外排水相关内容请访问
餐厨垃圾实施方案
餐厨垃圾利用
