  • 屋面女儿墙避雷带与栏杆问题。。。
    当建筑物女儿墙上装有栏杆时(材料为钢管),在装设避雷带,外观显得不美观,请问是否在有栏杆处可利用圆钢焊连栏杆横向钢管作为避雷带的一部分?
  • 避雷带保护范围与女儿墙高度的关系
    请问下,按照第三类防雷网格为20*20或24*16,但在女儿墙比较矮的情况下如女儿墙才400mm高,而我们支持卡子一般也就150mm高。通过计算避雷带屋面的保护范围是8m,但网格为20m,避雷带并不能保护整个屋面。请高手解答下谢谢!
  • 屋面避雷网格和女儿墙避雷带 可以选择其一吗?
    我对屋面暗敷避雷网格和女儿墙明敷避雷带的理解是选择其一即可,不知道设计有没有既做屋面暗敷避雷网格又在女儿墙上做明敷避雷带的。避雷网格和避雷带的功能都是迎接雷电属于一样的功能,是不是只需选择一个设计即可呢!这是刚刚在看的一份电气图纸:我对这份图纸的理解是只做了屋面避雷网格,并没有做女儿墙上的避雷带,不知道各位的理解呢!总说明中没说采用圆钢作为避雷网格是暗敷还是明敷,明敷影响美观和行走估计应该不会采用明敷,但是暗敷的话等屋面浇筑好,如何与突出屋面的金属构件做连接,难道是预先将圆钢露出屋面N米吗?还有采用圆钢作为避雷网格的材料,那圆钢如何与屋面的面层或者底层钢筋连接呢!采用点焊连接吗?避雷网格还需与四边圈梁做焊接连接吗?
  • 请教:有幕墙盖板屋面女儿墙上的避雷带做法?
    请教高手:屋面女儿墙上的避雷带支撑能否直接坐在金属幕墙盖板骨架的角钢上(焊接),为什么??
  • 屋顶避雷安装---在女儿墙外侧
    屋顶避雷安装---在女儿墙外侧
    在此我向大家请教一个问题:是这样的,一工程可上人屋面四周女儿墙上既有灯,又有避雷网,请问如分何作法,我这里有个想法作成了图片,但这里的监理说把避雷网敷设在女儿墙外侧,我虽不愿接受他的说法,但无充分理由反对,在此请大家出出招!谢谢!
  • 屋面铸铁排水管的接地可以在高位,与女儿墙上避雷带连接吗?
    施工方一定要将排水铸铁透气管上的避雷下引线,由高位与女儿墙上的避雷带相连,而且,下引线只做到距楼面500高,与铸铁管焊接。求助,这样做,可以吗?
  • 女儿墙宽度700mm避雷带应如何安装
    如题:女儿墙宽度700mm避雷带应如何安装,是居中安装还是靠外侧安装,如果是靠外侧具体应该是靠外侧多少距离呢?希望前辈们指点一下。
  • 悬挑的女儿墙怎么个做法???
    悬挑的女儿墙怎么个做法???
    如建筑图,一个两层小框架,左侧的女儿墙是做在悬挑梁封口梁上,右侧是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具体需要注意些什么???:$另求女儿墙大样图集!!!
  • 请教个关于避雷带的问题
    屋面有法国pulsar60提前放电接闪器,保护半径96m。屋面钢筋网也做了避雷网格焊接,现在女儿墙和构架上的明敷避雷带还需要做吗?建筑物高度71m(包括构架)
  • 女儿墙什么时候需要压顶?
    女儿墙可以不弄压顶吗?或者女儿墙达到什么条件就必须要压顶?
  • 栏杆在女儿墙内侧时,避雷如何做?
    栏杆在女儿墙内侧时,避雷如何做?
    上人景观屋面,金属栏杆在内侧。由于栏杆离女儿墙外边有半米多,切栏杆高度也不能伸太高。所以仅利用金属栏杆做避雷带是乎不行。此时在女儿墙再设避雷带对建筑美观有影响。 请教做法。 建筑建议在女儿墙顶贴不锈钢扁钢。行否?
  • 关于墙架柱的在山墙的女儿墙?
    请问各位高手!我在做的一个钢结构厂房时!总是会有这样的问题即是在山墙上是墙架柱与女儿墙有问题?是这样我的墙架柱在顶部 是焊接了一个H型钢,这使得在山墙上的压型板包边时,只能把外墙上的包住,而里面的没有办法,由于是在墙架柱顶焊接了一型钢,所以向着厂房的一侧总是要再在型钢上加一排檩条才可以把女儿墙与屋面板包住,请问可有身在几何尺寸上使抗风柱与排架住的间距,而不要加檩条!!
  • 带女儿墙屋面雪荷载分布系数的疑问
    根据2012荷载规范7.2.1表中第9条,带女儿墙屋面雪荷载分布系数为1.5h/S0且取1~2间,根据计算一般都得取到2,这样靠檐口侧的檩条采用加大或加密间距处理,另对照该表5条,才取到1.4(对于坡度不大于25度的厂房),实际工业厂房屋面坡度基本在10%以内,角度也就5度多点,雪的滑移程度不大,这样按表9中计算檩条感觉不切合实际情况,请教大家在做这种厂房时该处的积雪分布系数怎么取值的?和审图单位怎么解释?
  • 屋顶女儿墙和雨蓬的设计
    本帖最后由 celestehoo 于 2013-7-10 18:35 编辑 1、屋顶混凝土女儿墙和屋顶混凝土雨蓬如何设计?2、屋顶砖砌+构造柱的女儿墙如何设计?求:1、具体的设计方法;2、是否考虑风荷载,风荷载如何计算;3、是否考虑非结构构件的抗震;4、是否考虑地震荷载和风荷载的组合,考虑组合时,各个组合系数为多少;(雨蓬的设计如何考虑风荷载,是否考虑恒荷载、活荷载、风荷载的组合,组合系数为多少?)
  • 这个女儿墙大样该怎么画
    这个女儿墙大样该怎么画
    由于建筑要求,女儿墙内偏,不在梁上,此大样应该怎么画,构造柱怎么设,构造柱锚固在板上是否可行,直线锚固长度达不到0.5la
  • 关于高层现浇女儿墙的问题
    在整体现浇女儿墙中,为了更好的防水是不是和地下室的防水做法一样,在浇筑顶层的混凝土时,上翻30公分留水平施工缝(上人屋面),有没有具体的规定?求助各位大神 谢谢
  • 请教各位大神关于女儿墙的问题
    我是个新人,去年做了个两层楼的食堂,设计图纸上女儿墙是500高,没有说明要做构造柱,所以我们就没做,现在半年过去了,女儿墙和屋面连接位置出现了裂缝。我知道在GB 50003-2001《砌体结构设计规范》第6.3.2条9有:女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m。请教各位大师,女儿墙上的构造柱设置是不是有强制性的要求? 现在出现了这种情况,设计有没有责任?
  • 请教:避雷带规格,如何确定?
    某厂一栋5层办公楼,屋面避雷带原设计 应为φ16圆钢,但误为“圆管”,施工方按圆管施工,现已损坏。 现拟重做,问: ① 原设计φ16圆钢,有何依据(查标准,似未看到该描述); ② 重做的话,可否减小规格,比如选用φ10或φ12热镀锌圆钢。 (据业主说,当时询问过设计院,φ16规格没错) 另请问: ③ 避雷带转角处不能使用直角,是否准确?那T接处呢? ④ 避雷带防腐,可否采用银粉漆或沥青(漆),或者是否还有另外的防腐措施。 谢谢!
  • 砌体女儿墙怎么才算锚固?
    抗震规范13.3.2.5 砌体女儿墙在人流出入口和通道处应与主体结构锚固;非出入口无锚固的女儿墙高度,6~8度时不宜超过0.5m,9度时应有锚固。防震缝处女儿墙应留有足够的宽度,缝两侧的自由端应予以加强。请教一下,这里说的砌体女儿墙与主体的锚固是怎么实现的?与构造柱的锚固算不算?做压顶算不算?总不可能砌体女儿墙的下部和屋面主体结构直接插筋连接吧?
  • 避雷带卡箍现场怎么制作?
    避雷带卡箍现场怎么制作?
    图中这中勺子样的卡箍有什么好的现场制作方法吗?市面上买到的都是小规格并且开了螺丝孔的,监理验收不过,只能自己制作。但我们的扁钢是50*5的,制作难度好大。
女儿墙避雷带
女儿墙避雷带专题,为您提供女儿墙避雷带相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与女儿墙避雷带 相关的专业交流讨论,更多女儿墙避雷带相关内容请访问
乡村生活垃圾处理
栏板女儿墙
