在做一个设计时。看到女儿墙标高与屋脊标高的问题?请各位路过的看官给说下,谢谢
本帖最后由 风轻云淡822 于 2015-9-30 14:35 编辑 现在钢结构厂房已经应用很普遍了,目前来看山西钢结构厂房也是性价比最高的建筑结构,有很多优点比如:易于搭建,施工期短,而且也结实耐用,那么钢结构有什么缺点呢?各位说说呗。
一钢结构厂房,屋顶为彩钢板覆盖,在厂房顶上安装照明灯具,想请教一下各位,这样的厂房如果要安装灯具的话,那灯具采用链吊式的可以吗?还有就是供电给灯具的线路可以采用四线街码吗??
现在遇到一个厂区,牛腿高度14M,两个厂房间本来有21m的空地,现业主想在不新增柱子的基础上,把中间21m用上;两个厂房都是8m柱距,不过麻烦的是柱子还对不齐,均相差1m, 建模型,可以加钢架,计算满足,但不知道节点怎么处理。钢梁轴线还是斜的,怎么处理? 急~~~~~~~~~急
如题,最近手头有一个钢结构厂房的采暖,厂房高12米,其地上2米为加气混凝土砌块墙,以上为镀铝锌压型钢板。钢结构柱的间距为9m,现在比较困惑的采暖管道怎么解决吊装问题,坐等高手解答
图纸简介: 包含建施图、结施图、水电图、消防图、联系方式406536917 投稿网友: hunterq 上传时间: 2013-10-17
公司的商铺400平方米,是钢结构的。该商铺施工方法是利用钢筋混凝土桩基础,通过承台主筋与预埋的钢柱地脚螺栓连接,再把地脚螺栓与钢柱相连接,墙为砖结构,房屋面一般是用彩钢板加保温棉安装而成,基础比较浅。方案一考虑在<
请教一单层钢结构厂房(木材加工),坡屋顶,层高7.00米,设置喷淋。请高手指点!问:1.如采用市政直供,水压需要多大?2.布置喷淋时,应如何布置管线,怎么样固定管道。
本人欲做个厂房的预算报价,哪位大虾有这方面的资料啊,最好是施工图和计算书都有!十万火急!!不胜感激!!gopn607@126.com QQ:23512322
最近做了一个厂房项目,钢结构,属丁类。屋面是0.5mm厚彩钢板无绝缘覆盖层!我是直接利用他做接闪器,但是审图的要求我要不能用这要单独设避雷网,理由:0.5mm厚彩钢板实际中不可能保证有0.5mm厚。厂房加工的属于难燃材料。这个有必要吗?我认为即使钢板不能做接闪器 与之连接的钢檩条也可以做暗敷设的接闪器(不知道是否正确)。如果单独设避雷网一提高造价。二施工可能不便。我是新手,希望大家指教。
我公司要新建厂房,24M跨,座墙0.5M高,铉高8M,带女儿墙,钢板保温棉厚度按通常考虑即可,2000平方米左右一个.各位大虾可否教我:按现在市场价格,要多少元/平方米?谢谢啊!!!
各位高手:一个钢结构三层厂房 长度240米 如何设置伸缩缝、防震缝? 抗震规范与钢结构设计手册都提到钢结构房屋 不宜设置伸缩缝 但厂房240米 是不是留缝好一些。 图在附件(简易图 ) (那是白色的 长的是楼梯 短的是门)
随着钢结构建筑的盛行,出现了各式各样的钢架结构种类的工程建筑。例如:钢结构厂房,钢结构桥梁,钢结构雨棚,钢结构建筑等。每个钢结构建筑的成本、材料和质量是不同的。今天来说一说钢结构厂房的造价。 标准钢结构厂房的造价主要包括材料成本、加工成本和运费,具体价格情况应参照实际情况来定。因此影响钢结构厂房造价的因素也是有很多种,例如环境问题、施工现场、地势地貌、所处位置以及各地钢材制造成本等等。 一个标准的钢结构厂主要由承重构件均由钢材制成。在所有的钢结构厂房在报价中,其基本报价主要包括:按平方米报价,按吨位报价。提示:最终钢结构成本价格还是应当根据当地钢材市场情况来进行区分。
某耐火厂钢结构厂房施组,平面用WORD绘制
收集:门式钢结构厂房图片
钢结构不宜用于高温车间,钢结构不宜用于寒冷地区,钢结构不宜用于50T以上的吊车,钢结构不宜用于地下结构,钢结构不宜用于高温车间,钢结构不宜用于寒冷地区,钢结构不宜用于50T以上的吊车,钢结构不宜用于地下结构,钢结构不宜用于高温车间,钢结构不宜用于寒冷地区,钢结构不宜用于50T以上的吊车,钢结构不宜用于地下结构,钢结构不宜用于高温车间,钢结构不宜用于寒冷地区,钢结构不宜用于50T以上的吊车,钢结构不宜用于地下结构,钢结构不宜用于高温车间,钢结构不宜用于寒冷地区,钢结构不宜用于50T以上的吊车,钢结构不宜用于地下结构,钢结构不宜用于高温车间,钢结构不宜用于寒冷地区,钢结构不宜用于50T以上的吊车,钢结构不宜用于地下结构,钢结构不宜用于高温车间,钢结构不宜用于寒冷地区,钢结构不宜用于50T以上的吊车,钢结构不宜用于地下结构,钢结构不宜用于高温车间,钢结构不宜用于寒冷地区,钢结构不宜用于50T以上的吊车,钢结构不宜用于地下结构.
以前毕业答辩的时候老师问体形大的且高钢结构厂房和体形小且相对矮的钢结构厂房在相同的温差下哪个变形大??我回答是前者结果老师说错为什么砼规中要求柱高低于8m的排架结构的温度伸缩缝间距适当减小???会和上面这个有联系吗各位高手请指教
困惑几个问题,请高手帮忙。(新手)1.厂房计算工作电流后,选择铝线(blv)绝缘线截面150平方,如何解决架空明缚,选用什么绝缘子。2.我选用的是pd-20瓷瓶绝缘子符合要求吗?3.有没有更好的明缚卡子。
