请问不上人屋面女儿墙高度是否有强制性条文要求呢?还有屋面泛水高度是否有要求?
新帖,大家顶啊看看能否帮上大家的忙
当建筑物女儿墙上装有栏杆时(材料为钢管),在装设避雷带,外观显得不美观,请问是否在有栏杆处可利用圆钢焊连栏杆横向钢管作为避雷带的一部分?
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-3-19 16:11 编辑 屋面女儿墙墙角做R线,怎么做法?是先做防水卷材还是先做R线?有什么用?谢谢了
女儿墙: 指的是建筑物屋顶外围的矮墙,主要作用除维护安全外,亦会在底处施作防水压砖收头,以避免防水层渗水、或是屋顶雨水漫流。依建筑技术规则规定,女儿墙被视作栏杆的作用,如建筑物在10层楼以上、高度不得小于1.2公尺,而为避免业者刻意加高女儿墙,方便以后搭盖违建,亦规定高度最高不得超过1.5公尺。
北方地区,若遇大雪,轻钢屋面易坍塌。尤其女儿墙处檐口处积雪最多。问:实际工程中,如何考虑堆积雪荷载的情况?此处檩条在保证截面高度一样的前提下,如何设计?(双檩?or改为H檩?)
厦门市工业设计院 汤德英 提要 对屋面女儿墙对主体结构的作用进行了分析比较,结果表明,当屋面女儿墙高度较高时,其对主体结构的作用是不可忽略的。同时对屋面女儿墙的设计提出了建议。 关键词 屋面女儿墙 主体结构 作用 建议
轻钢屋面女儿墙与主钢架连接大样 问题:一:哪种合理问题:二:短柱取什么截面问题:三:长度取多少[url=http://bbs.co188.com/thread-8815757-1-1.html][/url]
请问各位高手!我在做的一个钢结构厂房时!总是会有这样的问题即是在山墙上是墙架柱与女儿墙有问题?是这样我的墙架柱在顶部 是焊接了一个H型钢,这使得在山墙上的压型板包边时,只能把外墙上的包住,而里面的没有办法,由于是在墙架柱顶焊接了一型钢,所以向着厂房的一侧总是要再在型钢上加一排檩条才可以把女儿墙与屋面板包住,请问可有身在几何尺寸上使抗风柱与排架住的间距,而不要加檩条!!
女儿墙可以不弄压顶吗?或者女儿墙达到什么条件就必须要压顶?
跨度24m的厂房,套江苏省的双t板图集板长为23950mm,这样正好把轴线间的空间占满,如果墙体是轴线居中的话,女儿墙就只能做120mm了,不知做过的高手们是如何处理的?
屋面女儿墙外有排水天沟,那么在做挤塑板保温层及细石混凝土面层的时候是做到女儿墙根下还是做到离女儿墙30厘米的地方?是为什么?图集有规定吗
如建筑图,一个两层小框架,左侧的女儿墙是做在悬挑梁封口梁上,右侧是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具体需要注意些什么???:$另求女儿墙大样图集!!!
请教论坛给为大神,小弟请教的问题如题所述:1、原设计屋面女儿墙上是需要明敷安装一圈接闪带(∅10热镀锌圆钢),但现场在做好支架后发现,屋面女儿墙上土建又做了一圈栏杆(高50cm),后建施图纸确实有设计(不要问我之前怎么不看,好吧,我还只是个电气安装的);2、金属栏杆,管材为碳素钢、表面热浸锌、立柱与面管为螺栓连接(不锈钢螺栓),壁厚面管2.0mm、立柱2.mm、横竖杆1.5mm;3、就目前的情况看,我的想法是直接利用目前的金属栏杆作为接闪带,与防雷引下线连接,必要的话在各连接件处做跨接;4、但是查询《建筑物防雷设计规范》5.2接闪器中关于“接闪器的材料、结构和最小截面”的要求(见附件),其中热浸锌钢此种材料作为接闪带的结构中只有扁钢、圆钢、绞线三种形态;这........咋整!:'( 各位大神求指点~
很多屋面女儿墙防水做法是在保温板上面将防水卷材卷250mm以上,可是实际上卷材是热熔后才粘贴在一起的,保温板和防水卷材间是通过什么粘贴的
在彩钢屋面的构建中,女儿墙和彩钢屋面的搭接缝是最容易渗水的,往往企业都会忽视这一点,日积月累导致渗水越来越严重。在损失还没太严重的时候,就应该要防范于未然。首先要先找到渗水的原因,然后再找出相应的方案去解决。 首先我们先了解女儿墙渗水的原因。1.屋面结构层与女儿墙之间没有留空隙,也没有嵌填松散材料,致使屋面结构在高温曝晒时,因温度膨胀产生推力,使女儿墙发生开裂或者位移,从而出现渗漏。2.女儿墙的压顶若采用水泥砂浆抹面,由于温差或者干缩变形,使压顶出现直裂缝,有时往往贯通,从而导致渗漏。3.女儿墙产生裂缝与渗漏,还与地基不均匀沉降、设计不周、施工质量低劣等因素有关。 通过了解渗水的原因以后,就应该要找专业防水的公司来解决渗水的问题。我们瑞顶锢就能够彻底为企业解决渗水的问题。我们采用“一布三涂”的模式。使基层涂料与彩钢板100%贴合,具有优良的粘接力,同时,表层涂料的耐高温,抗紫外线,耐老化性能优越,在表干后还会自动形成一层防水膜。通过这样的防水步骤,企业的彩钢屋面就能达到一劳永逸的效果。
22日上午11时40分左右,上杭县南阳镇南阳村13组一群众在前后两房中间过道摆酒席,
