女儿墙可以不弄压顶吗?或者女儿墙达到什么条件就必须要压顶?
女儿墙上面的压顶做法在压顶外部还要做一点线条,请教各位大虾们。
问题补充:这个女儿墙压顶中还有过梁,我使用圈梁画的,那个粉色的梁就不用管他了。还有就是这个挑檐怎么画的,造型有点复杂,我是直接画的两块板,一块挑出的平板,还有一块斜板,但是钢筋a10@150就会少一点,而且最边上的造型我也没画出来,混凝土量也是少了问题a10@125也会少
本帖最后由 wunai925921 于 2014-5-30 10:16 编辑 如题,查图集,山东省L13D10第33页,我觉得其他省也应该有相似的省标图集吧接闪器可以在女儿墙压顶内暗装,利用压顶内部钢筋做接闪带既然是接闪器,如何引雷,把雷引入接地装置,进而引入大地呢女儿墙压顶外面可是有层混凝土啊,结构上说一般是120厚压顶内的接闪器靠雷击穿混凝土吗 ?
混凝土女儿墙在挑板上生根可以吗,由于建筑装修造型限制板厚只能限制在100mm.:(
混凝土女儿墙设计计算excel表格
以前女儿墙用都用砌体,加构造柱,突然发现有的图纸女儿墙是用钢筋混凝土的悬臂板请问,有谁知道,怎么考虑女儿墙和屋面框架梁整体现浇对屋面梁的刚度影响呢?具体设计中怎么操作呢?是把女儿墙和梁一起建模,还是只把女儿墙当做荷载输入计算?
请问各位高手!我在做的一个钢结构厂房时!总是会有这样的问题即是在山墙上是墙架柱与女儿墙有问题?是这样我的墙架柱在顶部 是焊接了一个H型钢,这使得在山墙上的压型板包边时,只能把外墙上的包住,而里面的没有办法,由于是在墙架柱顶焊接了一型钢,所以向着厂房的一侧总是要再在型钢上加一排檩条才可以把女儿墙与屋面板包住,请问可有身在几何尺寸上使抗风柱与排架住的间距,而不要加檩条!!
我考虑了风荷载,检修荷载和地震荷载,大家看算的对不
如建筑图,一个两层小框架,左侧的女儿墙是做在悬挑梁封口梁上,右侧是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具体需要注意些什么???:$另求女儿墙大样图集!!!
求教,高层(大概106m)建筑女儿墙有3米多高,用钢筋混凝土的话 荷载会不会太大了,如果改用砖墙砌筑怎样验算能否承受住风荷载而不倾覆???
做了个安徽的项目,审图提个问题:屋面女儿墙1500mm高,比较高,我本来采用的压顶梁形式的女儿墙,要求我采用上翻钢砼板,这两者有什么适用的界限范围没?还有上翻钢砼板女儿墙节点什么样,截个图看看呗!;P
1. 12. 1 女儿墙压顶坡度向屋面内侧做不小于 3%的坡。 1. 12. 2 压顶宽度考虑外墙保温厚度。 1. 12. 3 若女儿墙为混凝土墙时, 压顶要二次浇筑, 以确保宽度、厚度及上部埋件准确, 符合后期施工要求。 知识点:女儿墙压顶
多层框架结构办公楼,为突出建筑立面效果,正面女儿墙高度达3米,其余三面高度较小。正面过高的女儿墙该怎么处理?希望各位高手帮忙
本帖最后由 celestehoo 于 2013-7-10 18:35 编辑 1、屋顶混凝土女儿墙和屋顶混凝土雨蓬如何设计?2、屋顶砖砌+构造柱的女儿墙如何设计?求:1、具体的设计方法;2、是否考虑风荷载,风荷载如何计算;3、是否考虑非结构构件的抗震;4、是否考虑地震荷载和风荷载的组合,考虑组合时,各个组合系数为多少;(雨蓬的设计如何考虑风荷载,是否考虑恒荷载、活荷载、风荷载的组合,组合系数为多少?)
由于建筑要求,女儿墙内偏,不在梁上,此大样应该怎么画,构造柱怎么设,构造柱锚固在板上是否可行,直线锚固长度达不到0.5la
我是个新人,去年做了个两层楼的食堂,设计图纸上女儿墙是500高,没有说明要做构造柱,所以我们就没做,现在半年过去了,女儿墙和屋面连接位置出现了裂缝。我知道在GB 50003-2001《砌体结构设计规范》第6.3.2条9有:女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m。请教各位大师,女儿墙上的构造柱设置是不是有强制性的要求? 现在出现了这种情况,设计有没有责任?
