本帖最后由 celestehoo 于 2013-7-10 18:35 编辑 1、屋顶混凝土女儿墙和屋顶混凝土雨蓬如何设计?2、屋顶砖砌+构造柱的女儿墙如何设计?求:1、具体的设计方法;2、是否考虑风荷载,风荷载如何计算;3、是否考虑非结构构件的抗震;4、是否考虑地震荷载和风荷载的组合,考虑组合时,各个组合系数为多少;(雨蓬的设计如何考虑风荷载,是否考虑恒荷载、活荷载、风荷载的组合,组合系数为多少?)
现在做一个32层剪力墙结构住宅,6度区。 由于建筑需要,屋顶女儿墙高度4.5m。个人认为在高层屋顶由于鞭梢效应,屋顶女儿墙本身很薄弱,加上屋面女儿墙受温度影响较大,做纯混凝土结构容易开裂,质量难以保证。此次的女儿墙又太高,布置如何设计和控制。除常规的加荷载,设置构造柱以外。总工提示两个方法:1.可以在屋面中间也设置构造柱,与女儿墙中的构造柱用梁拉结,保证整体性。 2.在女儿墙边用拉杆拉结在屋顶地面上。但是这两个办法对建筑都有影响,不太适宜。此外方法1中,总工让我将女儿墙构造柱建模进去,但是又一些地方都是梁上柱。而且建模进去后整体大开洞,这种计算方法准确吗? 请各位指点!
混凝土女儿墙设计计算excel表格
1、 裂缝分类 ( 1) 水平裂缝。 一般出现在女儿墙底部, 就是女儿墙与屋顶圈梁或框架梁交接处, 或稍靠上一些。 这种裂 缝, 一般在纵方向端部较重, 中部较轻。 ( 2) 斜裂缝。 多出现在纵向女儿墙两端, 自 女儿墙顶斜向墙端的裂缝, 常呈对称“八” 字形, 同时, 也有其他局部斜裂缝。 ( 3) 竖直裂缝。 在女儿墙转折处, 如外纵墙与山墙女儿墙交界处, 由于不在一线上, 而形成女儿墙转折处有时产生垂直裂缝。一般表现为上部宽, 向下渐小, 严重者上下裂通。 ( 4)混合裂缝。 在较长的女儿墙上,有时出现几种形式的裂缝,形成混合裂缝。 2、 裂缝出现会产生的后果 ( 1) 女儿墙开裂后, 会使屋面油毡泛水撕开, 造成屋面漏水。女儿墙出现斜裂缝后, 雨水可顺裂缝直接渗入屋面, 保温层遇水后膨胀。 ( 2) 女儿墙设计时在出现裂缝后, 抗倾覆能力和稳定性相对减弱。 一般来说, 女儿墙一
女儿墙配筋的探讨
因为高楼顶楼,冬冷夏热,耐不住,心里有漏雨畏惧感,又不能搞一个明显的雨棚(违建)。一直想搞一个隐藏的矮雨棚,比女儿墙矮的,就没人发现 ,应该没事,就不会有人管了。 但不知道怎么设计,用什么材料好一点。请大家出出主意。
一幼儿园工程,框架结构,主体三层(局部还有突出屋面构件),局部二层,女儿墙有1.6m、2.4m、2.5m等高度,请问这种情况女儿墙是做砖砌体呢,还是框架结构伸上去,女儿墙顶设框架梁呢?如果采用后者则伸上去的话则框架柱变形很大,因为只能伸边跨,里面不能伸上来。如果用砖砌体,又担心连接不好,容易裂缝,一旦地震,则容易掉下来伤人。
如建筑图,一个两层小框架,左侧的女儿墙是做在悬挑梁封口梁上,右侧是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具体需要注意些什么???:$另求女儿墙大样图集!!!
请问各位高手!我在做的一个钢结构厂房时!总是会有这样的问题即是在山墙上是墙架柱与女儿墙有问题?是这样我的墙架柱在顶部 是焊接了一个H型钢,这使得在山墙上的压型板包边时,只能把外墙上的包住,而里面的没有办法,由于是在墙架柱顶焊接了一型钢,所以向着厂房的一侧总是要再在型钢上加一排檩条才可以把女儿墙与屋面板包住,请问可有身在几何尺寸上使抗风柱与排架住的间距,而不要加檩条!!
女儿墙可以不弄压顶吗?或者女儿墙达到什么条件就必须要压顶?
由于建筑要求,女儿墙内偏,不在梁上,此大样应该怎么画,构造柱怎么设,构造柱锚固在板上是否可行,直线锚固长度达不到0.5la
我是个新人,去年做了个两层楼的食堂,设计图纸上女儿墙是500高,没有说明要做构造柱,所以我们就没做,现在半年过去了,女儿墙和屋面连接位置出现了裂缝。我知道在GB 50003-2001《砌体结构设计规范》第6.3.2条9有:女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m。请教各位大师,女儿墙上的构造柱设置是不是有强制性的要求? 现在出现了这种情况,设计有没有责任?
在整体现浇女儿墙中,为了更好的防水是不是和地下室的防水做法一样,在浇筑顶层的混凝土时,上翻30公分留水平施工缝(上人屋面),有没有具体的规定?求助各位大神 谢谢
抗震规范13.3.2.5 砌体女儿墙在人流出入口和通道处应与主体结构锚固;非出入口无锚固的女儿墙高度,6~8度时不宜超过0.5m,9度时应有锚固。防震缝处女儿墙应留有足够的宽度,缝两侧的自由端应予以加强。请教一下,这里说的砌体女儿墙与主体的锚固是怎么实现的?与构造柱的锚固算不算?做压顶算不算?总不可能砌体女儿墙的下部和屋面主体结构直接插筋连接吧?
多层框架结构办公楼,为突出建筑立面效果,正面女儿墙高度达3米,其余三面高度较小。正面过高的女儿墙该怎么处理?希望各位高手帮忙
【原创】自己CAD绘制的女儿墙深化设计图,包括防水卷材收口
这个女儿墙配筋可以不,大神指点下,谢谢
如附图。请问该施工方式是否符合规范 ?谢谢
天沟为内檐口,女儿墙在柱外面,天沟的一端是怎么放在女儿墙上的,哪位大师解说下,有图更好啊:)
