据不完全统计,在已知项目的工艺路线中,有厌氧消化工艺,好氧制肥工艺,饲料化工艺。
餐厨垃圾生化处理机是为有机垃圾(餐厨、园林、果蔬等)微生物处理菌提供必要的降解生存环境进而快速降解有机垃圾(餐厨、园林、果蔬等)的机械设备。该设备为微生物处理菌提供适宜的温度、湿度、含氧量等条件,使有机垃圾得以快速降解,有机废弃物可变成饲料、有机肥料再利用含水率12%粉粒。 设备特点 处理速度快,分解效率高,异味小,4-24小时内减量率达到90%左右 处理物广泛,适应性强,只需达到分类标准即可;适应地域广泛,室、内外均可正常适用,适于温度-20度—+50度 规格齐全,单台日处理量从50KG到50吨不等;使用安全、成熟可靠、美观耐用;全自动、智能化,无需专人看管 舱内温度、进风温度、进风量、搅拌速度均可调节 整机由标准件、模块化组件和设备单元组合构成,科学合理,“易规模生产、易安装、易拆卸、易使用、易维护” 整机采用六大节能降耗设计:用电优化设计;线性控制:保温全面、加热效率高;热回收利用;独有的节能搅拌系统;防结露设计。
餐厨垃圾处理项目建议书
餐厨垃圾处理技术调研总汇.part1
某市青山餐厨垃圾处理项目建议书
餐厨垃圾处理设备结构特性 1、本机由进出料口、破碎器,螺旋压榨器、搅拌器、加热器、油水分离器,通风和废气处理装置组成,并具有保温、自动运行和运行状况显示功能。本机处理周期为24h,经处理后的物料减量率应≥85%。处理设备设计使用寿命≥10年。 2、自动控制功能:采用西门子电器控制模块通过软件PLC编程微电脑自动控制,无需人工干预实现自动化运行。操作高度≤3.0m(不同型号不同高度)并配备手动控制面板,一键启动,内置启动密码,可以无网化管理。本机采用,人工方式进行分选。分选后物料进入自动提升系统。 3、本机通过提升系统完成物料的机械提升,提升系统采用一键提升按钮,完成自动提升。无需其它人工辅助;整机耗电量≤0.25kwh/kg。 4、本机具备物料破碎功能:利用剪切式破碎原理对物料进行破碎,120公斤垃圾桶所装载物料1分钟完成破碎。 5、固液分离功能:通过物理方法采用螺旋压
餐厨垃圾处理项目降本增效的探讨
青山区餐厨垃圾处理项目建议书
垃圾处理是城市管理中的一项重要任务,而餐厨垃圾更是其中一个主要部分。餐厨垃圾因其含水量较高、易腐烂等特点,处理起来相对较为难点。首先,餐厨垃圾的收运处理是一个预处理的过程。因为它在处理过程中产生的大部分问题都源于收运过程。主要表现在:
随着经济的发展、城市化进程的加快和人民生活水平的提高,垃圾的排放量迅速增加。每年新增垃圾100亿t。对垃圾泛滥成灾的现实,世界各国的视线已不再仅仅停留在如何控制和消毁垃圾这一老问题上,而是采取积极的态度和有力的措施,着手科学地处理、利用垃圾,将垃圾列为维持经济持续发展的“第二资源”,向垃圾要资源、要能源、要效益。 目前,我国历年垃圾堆存量已达60亿t,占用耕地5亿m2。全国为660个,城市中有200个城市陷入垃圾包围之中。以城市人口2.6亿为例,如每人每年产生440 kg垃圾计算,年产生垃圾量为1.14亿t。 20世纪50年代到60年代中期,是垃圾污染矛盾激化的年代。60年代中期以后,大体形成了填埋、焚化、堆肥等一系列处置方法。如在美国,垃圾用填埋法处理的占85%,焚化法处理的仅占10%。日本国土不大,填埋法处理的只占26.9%,而焚化法处理占的61%。瑞士也是以焚化法为主,占53%。西欧几个国家以填埋法为主,并多为有控制的填埋法。20世纪70年代以来,日、美、英、法等国,由于受资源和能源危机的影响,对废物采取了“资源化”的方针,垃圾、粪便的处理不断向“资源
在当下绿色环保的发展理念下,绿水青山的建设越来越重要,而我们日常生活中厨余垃圾的处理也日渐成为一个备受关注的问题,厨余垃圾处理器因此也应运而生,那么该如何选择厨余垃圾处理设备呢?
有关餐厨垃圾废水的生物处理探讨
一张图带你弄懂餐厨垃圾处理工艺
1.大型商场美食街:大型商场和美食街每天流动的人口比较多,尤其是美食街每天产生的厨余垃圾数量也很大,所以需要购买垃圾处理机进行操作,将厨余垃圾磨碎统一运输到合适的处理场所,既方便了美食街经营者,又避免了厨余垃圾堆积引起的身体不适。 2.固定街道可以统一处理街道居民的餐厨垃圾:居民生活中的厨余垃圾容易堆积,有的居民可能会直接将厨余垃圾等类型的垃圾扔进垃圾桶,这对垃圾分类点和处理人员来说是头疼的。因此,如果垃圾通过处理器直接传输到固定的处理厨余垃圾的地方,可以减轻工作人员的负担。 3.学校职工食堂:学校和员工食堂每天生产大量餐厨垃圾。如果这些垃圾不处理,会产生很大的气味,细菌的繁殖范围也会扩大。因此,有必要购买厨余垃圾处理机进行处理,尤其是大型学校和员工食堂,可能需要购买大量的餐厨垃圾处理一体机。 餐厨垃圾处理一体机采用微生物类型,体积大大降低。利用天然微生物处理有机废物,将微生物降解为水和二氧化碳,降解有机废物,
民以食为天,我国的餐饮市场不断发展壮大,产生的餐厨垃圾也在不断增长。餐厨垃圾处理行业也在2015年迎来了市场的集中爆发期,经过2016年火爆发展,预计到“十三五”末期,将迎来又一轮的发展机遇。目前,我国600多个城市中近三分之二的城市被垃圾问题所困扰,堆存的垃圾总量达70亿吨,垃圾已侵蚀掉我国80万亩的土地,不仅对大气、地下水造成污染,也造成蚊蝇大量滋生传播疾病,已成为社会一大公害,严重制约了我国城市
我国餐厨垃圾处理现状及主要处理技术应用情况
目前社会上的餐厨垃圾,俗称泔脚水。是指居民在生活过程产生的餐厨厨余食品加工和消费过程中形成的废料和剩余废弃物,是一种有机废物。餐厨垃圾主要成分包括米和面粉类食物残余、蔬,汤,肉等。剩余餐厨垃圾等。尽管餐厨垃圾的组成、性质和产量会随区域和季节变化的不同而有所差异, 但所有餐厨垃圾都具备如下特点:含水率高,含固率一般小于 20%;易腐烂发臭,易滋生病菌,会造成疾病的传播;但是营养丰富,开发利用价值较大。
