电流互感器的准确级分0.2,0.5,10P级等,请问测量级(比如0.5级)与保护级(10P级)在结构上有什么区别,谁能告知.谢谢
比如说电流互感器准确级为10P20 10P20 0.5级,请问在断路器侧安装这3个准确级有没有顺序?高压上有没有顺序的说法?
我想请问一下各位老师,电流互感器有哪些保护级和准确级,5P30/0.2S表示什么220kV主变中性点安装放电线圈接地是起到什么作用?
请问各位大神,高压柜内电流互感器保护级10P10中后面的10如何选择,如果只知道开断电流是25KA
这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
所谓准确度是指在规定的二次负荷范围内,一次电流为额定值时的最大误差。中国电流互感器的准确度和误差限值如表1所示,对于不同的测量仪表,应选用不同准确度的电流互感器。 准确度选择的原则:计费计量用的电流互感器其准度为0.2~0.5级;用于监视各进出线回路中负荷电流大小的电流表应选用1.0—3.0级电流互感器。为了保证准确度误差不超过规定值,一般还校验电流互感器二次负荷(伏安),互感器二次负荷S2不大于额定负荷S2n,所选准确度才能得到保证。准确度校验公式:S2≤S2n。
某电流互感器变比为200/5,准确等级为0.5级,额定容量为15VA,若测得其二次负载回路阻抗为1Ω,问该电流互感器能否保证测量准确度?
查《GB1208电流互感器》上的定义:比如10P10,前面的10表示“在额定准确限值一次电流下的最大允许复合误差的百分数”,P表示“保护”,后面的10应该是“准确限值系数——额定准确限值一次电流(互感器能满足复合误差要求的最大电流值)与额定一次电流之比”,那么:准确级10P10、10P15、10P20区别在什么地方呢?要求用10P20的地方用了10P10会有问题?或者要求用10P10的地方用了10P20会有什么影响?请各位赐教,谢谢。
假设某110kV站50MVA的主变,110kV进线间隔配400-600/1的CT,110kV的三相短路电流为10kA,那主变进线间隔CT的准确限值该选多大?是40还是30或者25?最好附上相关的规程谢谢![ 本帖最后由 carlchan 于 2011-4-25 09:47 编辑 ]
电流互感器准确等级中的5P20是什么含义?0.2级和0.2S级有什么不一样? 对保护用电流互感器,准确级以该准确级在额定准确限值一次电流下的最大允许复合误差的百分数标称,其后标以“P”表示保护。额定准确限值一次电流是指电流互感器出厂时所标明的能保证复合误差不超过该准确级允许值的最大电流,一般以准确限值系数标示,额定准确限值系数一般在其准确级后标出;所谓额定准确限值系数是指额定准确限值一次电流与额定一次电流之比。 5P20的含义为:该保护CT一次流过的电流在其额定电流的20倍以下时,此CT的误差应小于±5%。0.2级和0.2S级圴是针对测量用电流互感器,其最大的区
电流互感器又称仪用变流器,是一种电流变换装置,它将高压大电流或低压大电流变换成低压小电流,供测量仪表和继电器使用。 电流互感器的初级线圈匝数很少,串接在被测电路中,而次级线圈匝数很多,与仪表或继电器电流线圈相串联,在正常情况下近于短路状态。初级线圈的电流决定于原电路的负载电流,而与次级线圈的负载无关,次级线圈的电流随原电路负载电流的变化而改变,因此能通过连接的仪表量度被测电路的电流值。 电流互感器次级电流规定为5A或1A,这使得测量仪表和继电保护装置安全,使用方便,也使得在制造上可以标准化。在理想的电流互感器中,励磁损耗为零,初级线圈和次级线圈的安匝数相等,电流的相位也相同(二次电流向量旋转180°)。但是在实际的电流互感器中,由于励磁电流的存在,初、次级线圈的安匝数不相等,电流的相位也不相同,因此,实际的电流互感器存在着电流误差和角误差。 根据电流互感器的允许误差范围,可以分为五个准确度等级。如表1所示。 由于电流互感器次级所接阻抗的不同,影响着电流互感器的准确度等级,所以铭牌上规定的准确度等级
今天供电局说我们的电流互感器0.2级不符合他们的规定,要我们更换为0.2S级的,郁闷,请问大侠0.2级与0.2S级区别是什么?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-15 14:03 编辑 ]
几个电流互感器图例还不一样?
小弟初入电气,求教 1, 电流互感器的二次侧电压是多少的? 会随一次的电流变化而变吗? 二次侧的电是属于交流电还是直流电?(有文献说明吗?) 指针式的交直电流表有直接接入式的吗?》 电流表分交流与直流吗? 2,我现在手上有一个100/5的电流互感器,和一个1000/5的电流表,能接起来用吗? 或者是电流互感器是1000/5的,但是电流表是100/5的。。能用吗? 是不是读数的时候要*一个系数就可以了? 还是根本不能用的? 谁能解答一下,,谢谢
