  • 屋面女儿墙保温上面粘贴防水卷材怎么施工
    很多屋面女儿墙防水做法是在保温板上面将防水卷材卷250mm以上,可是实际上卷材是热熔后才粘贴在一起的,保温板和防水卷材间是通过什么粘贴的
  • 【原创】自己CAD绘制的女儿墙深化设计图,包括防水卷材收口
  • 屋面防水女儿墙泛水高度卷材保护层做法难处讨论
    屋面卷材防水,女儿墙沿四周预留凹槽做卷材端部固定处理,而立面防水保护层,我们采用张挂钢丝网,粉抗裂砂浆处理,在凹槽封堵采用细石混凝土封堵完成后,沿女儿墙四周做一道滴水条,以避免雨水直接侵入防水保护层的粉刷接口,导致后期开裂空鼓; 讨论:有没有更好的做法,能够使防水保护层的使用寿命更长,不会轻易空鼓开裂,或者脱落,如果有的话,烦请各位大神分享下,谢谢!
  • @@有关屋面防水卷材直接在女儿墙墙面上收头的做法疑问
    本帖最后由 daerzhihun 于 2013-9-22 12:00 编辑 情况是炮楼女儿墙既无压顶,又无凹槽,卷材收头是否可以直接收在女儿墙高250处?能否简单说明一下做法
  • 防水卷材这样施工合格吗
    防水卷材这样施工合格吗
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 编辑 地下室外墙的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位给解释下啊,看看有什么需要改进的?
  • 彩钢屋面与女儿墙之间防水该怎么做
    在彩钢屋面的构建中,女儿墙和彩钢屋面的搭接缝是最容易渗水的,往往企业都会忽视这一点,日积月累导致渗水越来越严重。在损失还没太严重的时候,就应该要防范于未然。首先要先找到渗水的原因,然后再找出相应的方案去解决。 首先我们先了解女儿墙渗水的原因。1.屋面结构层与女儿墙之间没有留空隙,也没有嵌填松散材料,致使屋面结构在高温曝晒时,因温度膨胀产生推力,使女儿墙发生开裂或者位移,从而出现渗漏。2.女儿墙的压顶若采用水泥砂浆抹面,由于温差或者干缩变形,使压顶出现直裂缝,有时往往贯通,从而导致渗漏。3.女儿墙产生裂缝与渗漏,还与地基不均匀沉降、设计不周、施工质量低劣等因素有关。 通过了解渗水的原因以后,就应该要找专业防水的公司来解决渗水的问题。我们瑞顶锢就能够彻底为企业解决渗水的问题。我们采用“一布三涂”的模式。使基层涂料与彩钢板100%贴合,具有优良的粘接力,同时,表层涂料的耐高温,抗紫外线,耐老化性能优越,在表干后还会自动形成一层防水膜。通过这样的防水步骤,企业的彩钢屋面就能达到一劳永逸的效果。
  • 悬挑的女儿墙怎么个做法???
    悬挑的女儿墙怎么个做法???
    如建筑图,一个两层小框架,左侧的女儿墙是做在悬挑梁封口梁上,右侧是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具体需要注意些什么???:$另求女儿墙大样图集!!!
  • 钢结构天沟位置与女儿墙接触位置防水
    我厂厂房C区是钢结构,B区是砖混结构,现在是钢结构网架屋面天沟位置和女儿墙体接触的地方出现多处漏水,不是天沟漏水,就是天沟与墙体接触的位置漏水如何做防水好
  • 关于墙架柱的在山墙的女儿墙?
    请问各位高手!我在做的一个钢结构厂房时!总是会有这样的问题即是在山墙上是墙架柱与女儿墙有问题?是这样我的墙架柱在顶部 是焊接了一个H型钢,这使得在山墙上的压型板包边时,只能把外墙上的包住,而里面的没有办法,由于是在墙架柱顶焊接了一型钢,所以向着厂房的一侧总是要再在型钢上加一排檩条才可以把女儿墙与屋面板包住,请问可有身在几何尺寸上使抗风柱与排架住的间距,而不要加檩条!!
  • 女儿墙什么时候需要压顶?
    女儿墙可以不弄压顶吗?或者女儿墙达到什么条件就必须要压顶?
  • 平屋面刚性防水层与女儿墙交接处的问题
    图纸上注明的刚性防水屋面与女儿墙交界处留30mm空隙填合高分子密封材料。而且建筑图纸上并没有画出刚性屋面与女儿墙交界处有排水沟我认为防水卷材暴露在屋面会有影响, 可是工地上的前辈认为女儿墙与刚性层之间做排水沟,那么这个屋面为什么要如图这么做请前辈指出优点!PS:设计图纸上注明 屋面做法自上而下是1.50mm厚C30防水砼, Φ4@150双向,表面压光抹平2.20mm厚1:3水泥砂浆隔离层3.4mm厚app防水卷材4.1:3水泥砂浆找坡5.75mm厚保温板6.1.5厚聚氨酯防水涂料,三遍涂膜(隔气层)7.20mm厚水泥砂浆找平层8.现浇钢筋砼屋面板
  • 砌体女儿墙怎么才算锚固?
    抗震规范13.3.2.5 砌体女儿墙在人流出入口和通道处应与主体结构锚固;非出入口无锚固的女儿墙高度,6~8度时不宜超过0.5m,9度时应有锚固。防震缝处女儿墙应留有足够的宽度,缝两侧的自由端应予以加强。请教一下,这里说的砌体女儿墙与主体的锚固是怎么实现的?与构造柱的锚固算不算?做压顶算不算?总不可能砌体女儿墙的下部和屋面主体结构直接插筋连接吧?
  • 卷材防水厚度与层数问题
    某大型项目的地下室及底板防水工程,外墙外表面除涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料外,原设计的卷材防水层为2层2mm厚的自粘型高聚物改性沥青卷材,后来在施工单位建议下改成了单层4mm厚同类型卷材。在此,想同大家探讨的是:1 由于这种变更,防水层是判定为减少了(原为2层,现为1层);2 这种变更对防水质量的保证上影响如何。
  • 如何选用耐根穿刺防水卷材?
    如何选用耐根穿刺防水卷材?
      人们在挑选耐根穿刺防水卷材时,必须注意的是检测方法还有要求,只有通过正确方法来检测防水卷材性能,才能确保购买到优质的产品。那么如何选用耐根穿刺防水卷材呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍:   耐根穿刺防水材料是指具有抑制根系进一步向防水层生长,避免破坏防水层的防水材料。耐根穿刺实验需要在实验箱中进行,并在指定条件下将实验的耐根穿刺防水卷材铺设在植物的下方。实验时,将卷材安装在6个试验箱中,要求每个试件必须包括4条立角接缝、两条底边接缝以及1条中心T型接缝等指定的搭接缝,同时需要两个不安装卷材的对照箱,以便在整个试验期间比较试验箱与对照箱
  • 防水卷材如何去施工设计?
    某工程屋面防水施工方案(sbs卷材)(点击文字跳转资料) 1.1防水材料选用和准备1.1.1 一般选用高强度、低延伸的防水卷材,应结合工程的实际情况,选用3mm厚的I类拉力>400N、延伸率>5%的黄麻胎体SBS改性沥青防水卷材。节点附加层应选用氯丁橡胶改性沥青防水涂料,要求固体含量>43%,延伸>4.5mm,耐热度为80℃时5h无流淌、起泡。密封材料选用SBS改性沥弹性密封膏,粘结性>15mm,耐热度下垂≤4mm 。防水涂料选用聚合物水泥基JS复合防水涂料1.1.2防水材料的质量要求所用的SBS卷材改性沥青防水卷材、氯丁橡胶改性沥青防水涂料
防水卷材女儿墙
防水卷材女儿墙专题,为您提供防水卷材女儿墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防水卷材女儿墙 相关的专业交流讨论,更多防水卷材女儿墙相关内容请访问
