  • 屋面女儿墙的高度规范规定是多少
    女儿墙:       指的是建筑物屋顶外围的矮墙,主要作用除维护安全外,亦会在底处施作防水压砖收头,以避免防水层渗水、或是屋顶雨水漫流。依建筑技术规则规定,女儿墙被视作栏杆的作用,如建筑物在10层楼以上、高度不得小于1.2公尺,而为避免业者刻意加高女儿墙,方便以后搭盖违建,亦规定高度最高不得超过1.5公尺。
  • 不上人屋面女儿墙高度有要求吗
    请问不上人屋面女儿墙高度是否有强制性条文要求呢?还有屋面泛水高度是否有要求?
  • 女儿墙和屋面相接处的做法
    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-3-19 16:11 编辑 屋面女儿墙墙角做R线,怎么做法?是先做防水卷材还是先做R线?有什么用?谢谢了
  • 屋面女儿墙避雷带与栏杆问题。。。
    当建筑物女儿墙上装有栏杆时(材料为钢管),在装设避雷带,外观显得不美观,请问是否在有栏杆处可利用圆钢焊连栏杆横向钢管作为避雷带的一部分?
  • 女儿墙的高度最高可以多高啊?在线等~~~
    由于我是新手,领导让我做一个24层高的框剪楼顶女儿墙,最高的地方有2800mm,查规范有没有女儿墙的部分。按照剪力墙来计算可以吗?请教各位大人。还有一般的女儿墙按纵向335Φ10@150,横向235Φ8@200可以吗?
  • 屋面防水女儿墙泛水高度卷材保护层做法难处讨论
    屋面卷材防水,女儿墙沿四周预留凹槽做卷材端部固定处理,而立面防水保护层,我们采用张挂钢丝网,粉抗裂砂浆处理,在凹槽封堵采用细石混凝土封堵完成后,沿女儿墙四周做一道滴水条,以避免雨水直接侵入防水保护层的粉刷接口,导致后期开裂空鼓; 讨论:有没有更好的做法,能够使防水保护层的使用寿命更长,不会轻易空鼓开裂,或者脱落,如果有的话,烦请各位大神分享下,谢谢!
  • 轻钢屋面女儿墙与主钢架连接大样
    轻钢屋面女儿墙与主钢架连接大样
    轻钢屋面女儿墙与主钢架连接大样 问题:一:哪种合理问题:二:短柱取什么截面问题:三:长度取多少[url=http://bbs.co188.com/thread-8815757-1-1.html][/url]
  • 避雷带保护范围与女儿墙高度的关系
    请问下,按照第三类防雷网格为20*20或24*16,但在女儿墙比较矮的情况下如女儿墙才400mm高,而我们支持卡子一般也就150mm高。通过计算避雷带屋面的保护范围是8m,但网格为20m,避雷带并不能保护整个屋面。请高手解答下谢谢!
  • 上人平屋面女儿墙的节点详图,,
    新帖,大家顶啊看看能否帮上大家的忙
  • 女儿墙处的檐口的屋面檩条如何考虑积雪?
    北方地区,若遇大雪,轻钢屋面易坍塌。尤其女儿墙处檐口处积雪最多。问:实际工程中,如何考虑堆积雪荷载的情况?此处檩条在保证截面高度一样的前提下,如何设计?(双檩?or改为H檩?)
  • 屋面女儿墙对主体结构的作用,2001
    厦门市工业设计院 汤德英 提要 对屋面女儿墙对主体结构的作用进行了分析比较,结果表明,当屋面女儿墙高度较高时,其对主体结构的作用是不可忽略的。同时对屋面女儿墙的设计提出了建议。 关键词 屋面女儿墙 主体结构 作用 建议
  • 悬挑的女儿墙怎么个做法???
    悬挑的女儿墙怎么个做法???
    如建筑图,一个两层小框架,左侧的女儿墙是做在悬挑梁封口梁上,右侧是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具体需要注意些什么???:$另求女儿墙大样图集!!!
  • 屋面女儿墙上利用栏杆做为接闪带
    屋面女儿墙上利用栏杆做为接闪带
    请教论坛给为大神,小弟请教的问题如题所述:1、原设计屋面女儿墙上是需要明敷安装一圈接闪带(∅10热镀锌圆钢),但现场在做好支架后发现,屋面女儿墙上土建又做了一圈栏杆(高50cm),后建施图纸确实有设计(不要问我之前怎么不看,好吧,我还只是个电气安装的);2、金属栏杆,管材为碳素钢、表面热浸锌、立柱与面管为螺栓连接(不锈钢螺栓),壁厚面管2.0mm、立柱2.mm、横竖杆1.5mm;3、就目前的情况看,我的想法是直接利用目前的金属栏杆作为接闪带,与防雷引下线连接,必要的话在各连接件处做跨接;4、但是查询《建筑物防雷设计规范》5.2接闪器中关于“接闪器的材料、结构和最小截面”的要求(见附件),其中热浸锌钢此种材料作为接闪带的结构中只有扁钢、圆钢、绞线三种形态;这........咋整!:'( 各位大神求指点~
  • 彩钢屋面与女儿墙之间防水该怎么做
    在彩钢屋面的构建中,女儿墙和彩钢屋面的搭接缝是最容易渗水的,往往企业都会忽视这一点,日积月累导致渗水越来越严重。在损失还没太严重的时候,就应该要防范于未然。首先要先找到渗水的原因,然后再找出相应的方案去解决。 首先我们先了解女儿墙渗水的原因。1.屋面结构层与女儿墙之间没有留空隙,也没有嵌填松散材料,致使屋面结构在高温曝晒时,因温度膨胀产生推力,使女儿墙发生开裂或者位移,从而出现渗漏。2.女儿墙的压顶若采用水泥砂浆抹面,由于温差或者干缩变形,使压顶出现直裂缝,有时往往贯通,从而导致渗漏。3.女儿墙产生裂缝与渗漏,还与地基不均匀沉降、设计不周、施工质量低劣等因素有关。 通过了解渗水的原因以后,就应该要找专业防水的公司来解决渗水的问题。我们瑞顶锢就能够彻底为企业解决渗水的问题。我们采用“一布三涂”的模式。使基层涂料与彩钢板100%贴合,具有优良的粘接力,同时,表层涂料的耐高温,抗紫外线,耐老化性能优越,在表干后还会自动形成一层防水膜。通过这样的防水步骤,企业的彩钢屋面就能达到一劳永逸的效果。
  • 屋面女儿墙保温上面粘贴防水卷材怎么施工
    很多屋面女儿墙防水做法是在保温板上面将防水卷材卷250mm以上,可是实际上卷材是热熔后才粘贴在一起的,保温板和防水卷材间是通过什么粘贴的
  • 9死7伤!屋面女儿墙坠落砸中多人
    22日上午11时40分左右,上杭县南阳镇南阳村13组一群众在前后两房中间过道摆酒席,
屋面女儿墙高度
屋面女儿墙高度专题,为您提供屋面女儿墙高度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屋面女儿墙高度 相关的专业交流讨论,更多屋面女儿墙高度相关内容请访问
