  • 砖砌挡土墙开裂如何加固?
    砖砌挡土墙开裂如何加固?
    如图所示,从侧面看 砖墙有明显向内倾趋势。
  • 砖砌挡土墙的计算,大神进
    砖砌挡土墙的计算,大神进
    各位大神,如下图,我想问问砖砌挡土墙的计算过程是怎样的?如何能算出砖墙传至圈梁的力有何种类型 和大小是多少?
  • 地下室砖砌挡土墙的问题
    小弟最近做一个框架结构住宅楼,地上3层,带地下室1层做车库。原本我设计的地下室外墙用钢筋混凝土的,300厚,后来因为地基的问题,超挖了5米多,开发商觉得做这么高的混凝土挡土墙造价太高,要求用370墙做挡土墙,我不同意。但是我们领导呢,说这样没问题,就这样吧,大家懂的。我没办法,就改了,现在审图的又通不过了,愁死人。大家给我支支招,该怎么办?地下室层高2.6m,南侧完全在土下面,朝北土越来越低,北侧是车库门入口了。谢谢!
  • 请教一个砖砌挡土墙问题
    我们准备施工一个室外景观挡土墙,高差在1.5~2米,从挡土墙起缓坡上去实际堆土高度要达到2.5米,甲方要求砖砌,请问我这该怎么做?甲方方案是:在原地坪上直接砌490墙(300mm-400mm),370墙(500mm),余下部分做240墙。实际情况是:水泥地坪是原社区的老路到处开裂,厚度也不够。我们建议:加个钢筋砼底板(250mm),然后做构造柱上去,再做圈梁,因为外贴花岗岩,挡土墙要保证不开裂等情况。请高手指导下,是否我们的建议多虑了,或者您还有更好的什么建议不?
  • 2--3米砖砌挡土墙施工图
    工程实例,值得参考
  • 地下室砖砌挡土墙的设计与施工
    地下室砖砌挡土墙的设计与施工
  • 请问挡土墙上砌围墙需要特别处理么?
    请问挡土墙上砌围墙需要特别处理么?
    因为这个老小区要改造,所以想在挡土墙上砌围墙,方法是直接在挡土墙上浇注圈梁。这个圈梁结构是不是要跟挡土墙植钢筋连接啊??在线等。
  • 求帮鉴定这浆砌毛石挡土墙设计行吗
    求帮鉴定这浆砌毛石挡土墙设计行吗
    施工现场在一座山的腰部,现开挖至中风化岩石层,发现基岩坡度较大,准备爆破4米宽的基槽做挡土墙基础,为挡住100米长大约3万立方米的碎石回填碾压层,需要建一个长度100米,平均高度14米,底部宽度初步定为8米,顶宽4米的重力式毛石浆砌挡土墙。 各位仁兄,帮忙鉴定是否可行.
  • 大家的挡土墙用什么软件计算?
    大家的挡土墙用什么软件计算?
  • 普通砖砌悬臂挡土墙该用哪个抗拉强度
    普通砖砌悬臂挡土墙该用哪个抗拉强度沿通缝貌似削弱了一半,墙身计算很厚 方法是重力
  • 景观挡土墙,大家给意见哈
    上传一些挡土墙案例,供大家探讨!
  • 有关挡土墙的问题(有图)
    有关挡土墙的问题(有图)
    土木再线的个位朋友,新年好啊!我的有一挡土墙如附图条件如图所示,挡土墙需比宿舍早做请问要不要考虑宿舍对挡土墙的影响?应如何考虑?谢谢!
  • 砖砌挡土墙需要进行弯曲抗弯计算吗?
    现有一砖砌挡墙,地面活荷载为20KN/m2(消防车道),挡墙高度为1.3米(土高也1.3米),不考虑水压,材料分别为MU10,M5,按静止土压力考虑。经过计算,在满足墙体自身弯曲抗拉(沿通缝)、抗剪强度条件下,其墙厚要做到400mm,刚问了我们总工,说砖砌挡土墙可不算弯曲抗拉,抗剪算过就可以了,另甲方也提出只能做200mm厚,我就迷糊了,应该如何计算为好?请高手指点一下,谢谢!
  • 砖砌挡土墙如何进行结构设计
    砖砌挡土墙如何进行结构设计
    请问大家,砖砌筑挡土墙,在转角及墙中点处设置构造柱,砖墙上顶采用混凝土压顶,为这样的建筑设计出局结构设计书
  • 水池侧壁砖砌挡土墙厚度做370可以吗
    水池侧壁砖砌挡土墙厚度做370可以吗
    请教下各位,我想做垂直水池侧壁,现在水面到侧壁硬质铺地完成面高度在0.5-1米,还有一段硬质是消防回车场地,想请问下,能直接用370砖砌体做挡土墙吗?
  • 浆砌片石挡土墙施工作业指导书
    1 、施工准备 1.1、原材料准备和要求 片石采用结构密实,质地均匀、无风化剥落层或裂缝的硬质石料,其抗压强度不小于30MPa,并尽量选用较大的石料砌筑。石材表面无污垢、水锈等杂质。 片石选用具有两个大致平行的面,其厚度不小于0.15m,宽度和长度不小于厚度的1.5倍。用作镶面的片石,选择表面平整,尺寸较大的石料并稍加修整,表面的石材
  • 地下室挡土墙能用水泥砌块砖砌吗?
    沈阳中铁置业开发的人杰水岸框架结构住宅,地上六层,地下一层,地下一层高3米多,用的是建筑上的水泥砌块砖砌的,请问各位专家,这样的墙可以吗?是不是应该用混凝土啊?
  • 衡重式一般挡土墙标准图
    图纸简介: 衡重式一般挡土墙标准图,比较会犯和全面的哦,欢迎大家下载,希望对大家有帮助。。。 投稿网友: yjll52yjl 上传时间: 2013-02-25
  • 关于挡土墙的请大侠指点
    小弟现在做了一个河堤,河堤的基础从河面挖下去三四十公分就到岩石了,这样的话基础的埋深就不够了。。这样可以吗? 要有就是这样的话河水对地基的影响是怎么的我需要采取什么样的措施。。。有人说这样的话河堤的基础容易有问题。。。我这边是做土建的对这个都不是很了解 哦,补充一下 河挺宽的不是那种下水沟 河堤其实我是选了04J008的一个挡土墙 小弟 在这先谢过了
干砌挡土墙
干砌挡土墙专题,为您提供干砌挡土墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与干砌挡土墙 相关的专业交流讨论,更多干砌挡土墙相关内容请访问
女儿墙风荷载
建筑垃圾破碎
