  • 屋面女儿墙保温上面粘贴防水卷材怎么施工
    很多屋面女儿墙防水做法是在保温板上面将防水卷材卷250mm以上,可是实际上卷材是热熔后才粘贴在一起的,保温板和防水卷材间是通过什么粘贴的
  • 彩钢屋面与女儿墙之间防水该怎么做
    在彩钢屋面的构建中,女儿墙和彩钢屋面的搭接缝是最容易渗水的,往往企业都会忽视这一点,日积月累导致渗水越来越严重。在损失还没太严重的时候,就应该要防范于未然。首先要先找到渗水的原因,然后再找出相应的方案去解决。 首先我们先了解女儿墙渗水的原因。1.屋面结构层与女儿墙之间没有留空隙,也没有嵌填松散材料,致使屋面结构在高温曝晒时,因温度膨胀产生推力,使女儿墙发生开裂或者位移,从而出现渗漏。2.女儿墙的压顶若采用水泥砂浆抹面,由于温差或者干缩变形,使压顶出现直裂缝,有时往往贯通,从而导致渗漏。3.女儿墙产生裂缝与渗漏,还与地基不均匀沉降、设计不周、施工质量低劣等因素有关。 通过了解渗水的原因以后,就应该要找专业防水的公司来解决渗水的问题。我们瑞顶锢就能够彻底为企业解决渗水的问题。我们采用“一布三涂”的模式。使基层涂料与彩钢板100%贴合,具有优良的粘接力,同时,表层涂料的耐高温,抗紫外线,耐老化性能优越,在表干后还会自动形成一层防水膜。通过这样的防水步骤,企业的彩钢屋面就能达到一劳永逸的效果。
  • 平屋面刚性防水层与女儿墙交接处的问题
    图纸上注明的刚性防水屋面与女儿墙交界处留30mm空隙填合高分子密封材料。而且建筑图纸上并没有画出刚性屋面与女儿墙交界处有排水沟我认为防水卷材暴露在屋面会有影响, 可是工地上的前辈认为女儿墙与刚性层之间做排水沟,那么这个屋面为什么要如图这么做请前辈指出优点!PS:设计图纸上注明 屋面做法自上而下是1.50mm厚C30防水砼, Φ4@150双向,表面压光抹平2.20mm厚1:3水泥砂浆隔离层3.4mm厚app防水卷材4.1:3水泥砂浆找坡5.75mm厚保温板6.1.5厚聚氨酯防水涂料,三遍涂膜(隔气层)7.20mm厚水泥砂浆找平层8.现浇钢筋砼屋面板
  • 女儿墙和屋面相接处的做法
    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-3-19 16:11 编辑 屋面女儿墙墙角做R线,怎么做法?是先做防水卷材还是先做R线?有什么用?谢谢了
  • 屋面女儿墙的高度规范规定是多少
    女儿墙:       指的是建筑物屋顶外围的矮墙,主要作用除维护安全外,亦会在底处施作防水压砖收头,以避免防水层渗水、或是屋顶雨水漫流。依建筑技术规则规定,女儿墙被视作栏杆的作用,如建筑物在10层楼以上、高度不得小于1.2公尺,而为避免业者刻意加高女儿墙,方便以后搭盖违建,亦规定高度最高不得超过1.5公尺。
  • 屋面女儿墙避雷带与栏杆问题。。。
    当建筑物女儿墙上装有栏杆时(材料为钢管),在装设避雷带,外观显得不美观,请问是否在有栏杆处可利用圆钢焊连栏杆横向钢管作为避雷带的一部分?
  • 不上人屋面女儿墙高度有要求吗
    请问不上人屋面女儿墙高度是否有强制性条文要求呢?还有屋面泛水高度是否有要求?
  • @@有关屋面防水卷材直接在女儿墙墙面上收头的做法疑问
    本帖最后由 daerzhihun 于 2013-9-22 12:00 编辑 情况是炮楼女儿墙既无压顶,又无凹槽,卷材收头是否可以直接收在女儿墙高250处?能否简单说明一下做法
  • 屋面防水女儿墙泛水高度卷材保护层做法难处讨论
    屋面卷材防水,女儿墙沿四周预留凹槽做卷材端部固定处理,而立面防水保护层,我们采用张挂钢丝网,粉抗裂砂浆处理,在凹槽封堵采用细石混凝土封堵完成后,沿女儿墙四周做一道滴水条,以避免雨水直接侵入防水保护层的粉刷接口,导致后期开裂空鼓; 讨论:有没有更好的做法,能够使防水保护层的使用寿命更长,不会轻易空鼓开裂,或者脱落,如果有的话,烦请各位大神分享下,谢谢!
  • 屋面女儿墙对主体结构的作用,2001
    厦门市工业设计院 汤德英 提要 对屋面女儿墙对主体结构的作用进行了分析比较,结果表明,当屋面女儿墙高度较高时,其对主体结构的作用是不可忽略的。同时对屋面女儿墙的设计提出了建议。 关键词 屋面女儿墙 主体结构 作用 建议
  • 轻钢屋面女儿墙与主钢架连接大样
    轻钢屋面女儿墙与主钢架连接大样
    轻钢屋面女儿墙与主钢架连接大样 问题:一:哪种合理问题:二:短柱取什么截面问题:三:长度取多少[url=http://bbs.co188.com/thread-8815757-1-1.html][/url]
  • 上人平屋面女儿墙的节点详图,,
    新帖,大家顶啊看看能否帮上大家的忙
  • 女儿墙处的檐口的屋面檩条如何考虑积雪?
    北方地区,若遇大雪,轻钢屋面易坍塌。尤其女儿墙处檐口处积雪最多。问:实际工程中,如何考虑堆积雪荷载的情况?此处檩条在保证截面高度一样的前提下,如何设计?(双檩?or改为H檩?)
  • 屋面保温层要做到女儿墙根下吗?
    屋面女儿墙外有排水天沟,那么在做挤塑板保温层及细石混凝土面层的时候是做到女儿墙根下还是做到离女儿墙30厘米的地方?是为什么?图集有规定吗
  • 悬挑的女儿墙怎么个做法???
    悬挑的女儿墙怎么个做法???
    如建筑图,一个两层小框架,左侧的女儿墙是做在悬挑梁封口梁上,右侧是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具体需要注意些什么???:$另求女儿墙大样图集!!!
屋面防水女儿墙
屋面防水女儿墙专题,为您提供屋面防水女儿墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屋面防水女儿墙 相关的专业交流讨论,更多屋面防水女儿墙相关内容请访问
