  • 低温冷凝式油气回收机组
    低温冷凝式油气回收机组
    按赛特香料厂提出的要求,共同探讨设计制作了一套用于溶剂油回收的低温制冷冷凝方式的回收机组,并部分的工作参数发上来,供大家参考讨论:
  • 请教热回收机组的选型问题
    知道新风量x1,回风量x2,排风量x3,送风量x4,改如何选择热回收机组?该机组在严寒地区,加热段与表冷段分开设置,那么水管的管径该如何选择,加湿水量的管径怎么计算?
  • 新手请教个热回收机组的问题
    现在做一个680㎡ 层高4m左右的 类似洗浴中心的休息区 温度应该在什么范围? 原有系统的热转轮的是 107KW 能满足这个温度吗? 大家帮忙~
  • 溶剂回收机专门回收废液
    一般来说,很多行业都会用到溶剂,但溶剂用过后怎样处理却是一件比较头疼的问题,但溶剂回收机可以很好地处理这个问题,它的功能是回收溶剂,并且能实现溶剂的再利用。相当不错哦
  • 多举措让建筑垃圾“变废为宝”
    近年来,随着新型城镇化不断推进,不少城市的面貌日新月异。但与此同时,建筑垃圾也随之增加,制约城市可持续发展。如何合理处置城市建筑垃圾、发展循环经济?在国家发展改革委印发的《“十四五”循环经济发展规划》(以下简称《规划》)中,建筑垃圾资源化利用示范工程被列入“十四五”发展循环经济的重点行动。
  • 请教:宾馆建筑,甲方要用风冷热泵热回收机组,如何选型
    朋友们,8200方的宾馆建筑,项目在江苏。宾馆里面有25%教室,50%宾馆,还有150平方的厨房。还有250平方的食堂,还有其他公共区域。甲方想使用风冷热泵热回收机组,来提供冬夏季空调,和全年的生活热水。我比较纳闷,没有做过这样冷热源形式。有几个问题,请教大家。不知道,这样的方案,是不是节能,实际效果如何?热泵机组,是全热回收好,还是部分热回收好?在夏季,做机组选型时,用热,用冷还有生活热水,之间的比例大概多少?在冬天,机组又制热空调,又制生活热水,是不是效率超级低,要不要做辅助,辅助热源与机组制热空调,生活热水之间的比例怎么样?大家,都经常使用带热回收的风冷热泵吗?
  • 离心机可否做热回收机组?
    我看有的厂家样本上,离心机也可以作热回收,如果是做显热回收,不知道能做到多少度呢?离心机的排气温度能达到多少度?尤其R134a机组,排气温度更低。如果做潜热回收,冷凝温度提高,会喘振啊,但不知道冷凝压力提高到多少时才会喘振呢?
  • 热回收机组的热水出水温度如何调节?
    如题,一般热水出水温度都在55度左右,有的甚至达到60度。这样的热水未必可以直接拿来洗手或者洗澡用。那么,水温又是如何调节的呢?主机上调节还是有专门的缓冲热水箱进行调节?
  • 全热回收机组的性能及系统设计
    论文简介: 第一章 综合说明 3第二章 施工总体准备和计划 3第1节 施工总体部署 3第2节 施工组织机构及项目班子简介 3第3节 计划目标 3第4节 施工准备工作 3第5节 与建设单位、监理、设计等单位合作关系处理 31、 与建设单位的关系处理 32、 与设计单位的合作关系、处理 3第三章 施工总平面布置 3第1节 临时设施布置 3第2节 工地出入口和临时道路 3第3节 施工临水临电布置 3第四章 施工技术方案 3第1节 测量控制 31、 平面控制 32、 垂直度控制 3第2节 预制砼管桩 3第3节 承台、地梁施工 3第4节 回填土方 3第5节 模板工程 31、 材料选用 32、 模板安装 3第6节 钢筋工程 31、 一般施工方法 32、 柱竖向钢盘电渣打压力焊施工 3第7节
    东北某综合楼三层南热回收机组
  • 关于热回收机组选型问题,求解答
    如果采用一次回风系统,负荷等算出来是图片中大小。因为新风量是7500m3/h,所以采用热回收装置,此时热回收机组是怎么用哇?是直接选组合式热回收机组(但是样本上风量不匹配),还是把热回收机组用在新风处,空气处理机组就选单纯的空气处理机组?学习中,求解答,哈哈哈
  • 得开特牌便携式冷媒回收机的使用
    1、干燥过滤器应必须使用,并经常更换,不同制冷剂不要共用一个过滤器以免污染,建议使用本公司的专业过滤器能更好的保证设备的正常运行。 2、如本设备长期不用建议用干燥氮气清洗系统,尽量密闭干燥放置。 3、当回收烧坏的系统时必须用2个重型酸性过滤器串联在本机输入口,操作结束用少量冷冻油和干净的制冷剂清洗本机系统。 4、每次液体回收操作,开机前不要打开输入阀以免造成液击损坏设备。 5、液体回收操作开机后输入阀必须缓慢打开控制合适的流量
  • 热回收机组换热器并联系统
    热回收机组换热器并联系统
    前段时间写了一篇《热回收机组选用哪种工况最合适》的文章,里面提到大多数厂家为了节约成本,采用的是热回收器串联在系统中间(见下图)。 这种系统氟路阻力大,模式切换采用的是水路循环的通断。最好的系统循环应该是无论何种模式,氟路均只通过两个换热器。有朋友看到我的文章后给我留言,想了解一下并联系统是什么样的。首先非常感谢认真阅读文章的朋友,您的支持和反馈是我持续分享下去最大的动力。
  • 讨论热回收机组冬季最低环境温度
    一般的热回收机组,环境温度太低,热交换器会结露结冰,这时会采用反转或先对新风预热的方式来解决,必然会降低热回收综合效率.因此按允许的最低进风温度来换热是最佳选择,采用乙二醇为降低进风温度提供了可能,热回收机组的最低温度会因乙二醇浓度的不同而不同,请问极限环境温度为多少?案例,一北方工程采用热回收机组,由于本工程采用的水源热泵机组冬季供热量比较紧张,故打算不对热回收机组的新风预热,但冬季-20度的室外温度必然会导致换热器结冰.大家有什么解决方案,都来讨论讨论
  • 关于空调通风节能--转轮式能量回收机组
    工作原理:转轮式能量回收机组,是一种空气—空气进行显热/全热交换的设备,在进入室内的室外新鲜空气和排出室外的室内空气逆向通过时,将排风中的能量(冷量/热量)充分回收利用,使新风的空气状态点接近室内空气参数,从而降低新风处理时的能耗,达到节能的目的。 机组的主要部分,是转轮热交换器。它利用逆向而不互相干扰的具有温(焓)差的空气进行热交换/回收。 机组同时还设置相应的功能段,并通过风机的压力配置,使得具备过滤、洁净、消毒及保持室内正压/负压功能。技术特点: 1.高效优质热回收转轮 通过欧洲EUROVENT最严格测试认证,全热回收效率达85% ,其由欧洲著名的热回收转轮制造商-瑞典及德国 专业提供,其具有30余年专业设计制造生产经验,获得欧洲乃至全球市场普遍认可。2 .优秀的箱体结构一体化刚性设计框架结构及模块化集成,密闭性好具有优良的绝缘性能;排除箱体外壳结露;空气泄漏降到最低;冷桥降到最低3.精确的自动控制 采用先进的人机操作界面,从而使机组的控制变得更加简单
  • 水源热泵全热回收机组设计
    目前的水源热泵全热回收机组(只针对小型机组60kw以下),大部分为2个系统的,而且2个系统都有全热回收功能,小型全热回收机组针对家庭来说,一个系统就能满足家庭的热水需求,能否在一个机组里面实现一个系统有全热回收功能,而另外一个没有热回收功能,控制系统该如何实现?哪位高手能否给予指点一下!!!
建筑垃圾回收机
建筑垃圾回收机专题,为您提供建筑垃圾回收机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑垃圾回收机 相关的专业交流讨论,更多建筑垃圾回收机相关内容请访问
