构造边缘构件的箍筋能不能用墙水平钢筋代替?不设置封闭箍筋,比如像下图这样子画,还有有没有规范要求啊?如果单独设置构造边缘构件箍筋,会有好多钢筋重在一起,公司同事有的一直都是这样子画的
1 .剪力墙与钢筋混凝土压弯构件相比有何特点?在剪力墙内,各种钢筋的作用如何?需要进行哪些计算与验算? 答:墙体承受轴力,弯矩和剪力的共同作用,它应当符合钢筋混凝土压弯构件的基本规律。但与柱子相比,它的截面往往薄而长(受力方向截面高宽比远大于4),沿截面长方向要布置许多分布钢筋,同时,截面剪力大,抗剪问题较为突出。这使剪力墙和柱截面的配筋计算和配筋构造都略有不同。在剪力墙内,由竖向分布筋和受力纵筋抗弯、水平钢筋抗剪,需要进行正截面抗弯承载能力和斜截面抗剪承载能力计算,必要时,还要进行抗裂度或裂缝宽度的验算。剪力墙必须依赖各层楼板作为支撑,保持平面外稳定。在楼层之间也要保持局部稳定,必要时还应进行平面外的稳定验算。 2 .如何判别剪力墙的大、小偏心受压? 答:与偏心受压柱类似,在极限状态下
图纸简介: 主要包括芯柱构造、剪力墙身水平配筋构造、竖向配筋构造、约束边缘构件、构造边缘构件、剪力墙配筋、连梁斜向交叉暗撑、洞口补强等构造 投稿网友: ljx11jxli1 上传时间: 2014-03-26
剪力墙构边构件,置墙端面几不变。 竖筋少四或六根, 箍拉筋循规弗算。 【注释】构边构件:构造边缘构件。面几不变:
普通剪力墙结构中,构造边缘构件配置箍筋,规范没有配箍特征值要求,是否可以按构造来做?PKPM软件计算结果是按配箍特征值为0.1来配的,感觉有点大,不知道怎么来处理,求高手指点。
剪力墙开洞加固节点构造详图
本帖最后由 dbjlsxz 于 2013-4-19 20:25 编辑 剪力墙与钢筋混凝土压弯构件相比有何特点?在剪力墙内,各种钢筋的作用如何?需要进行哪些计算与验算?答:墙体承受轴力,弯矩和剪力的共同作用,它应当符合钢筋混凝土压弯构件的基本规律。但与柱子相比,它的截面往往薄而长(受力方向截面高宽比远大于4),沿截面长方向要布置许多分布钢筋,同时,截面剪力大,抗剪问题较为突出。这使剪力墙和柱截面的配筋计算和配筋构造都略有不同。在剪力墙内,由竖向分布筋和受力纵筋抗弯、水平钢筋抗剪,需要进行正截面抗弯承载能力和斜截面抗剪承载能力计算,必要时,还要进行抗裂度或裂缝宽度的验算。剪力墙必须依赖各层楼板作为支撑,保持平面外稳定。在楼层之间也要保持局部稳定,必要时还应进行平面外的稳定验算。
短肢剪力墙上梁在建模时按梁输入,用PKPM出图时是按主梁出图,用广厦出图时却是按框架梁出图,这2种梁的构造完全不同,哪种更合理?
请各位朋友帮帮忙:handshake什么是外箍筋?什么是内箍筋?
第一次做一个25层一般剪力墙住宅,6度区四级剪力墙,全部采用三级钢,pkpm生成的标准层构造边缘构件纵筋直径一般在14或16,箍筋8@150,感觉有些大,想直接按照最小构造采用12直径纵筋,6@200箍筋,不知是否正确?
有一框架-剪力墙为结构,有一L形剪力墙,转角处有一框架柱,但尺寸不满足端柱的要求(即小于两倍的墙宽),此时需不需要在L形转角的位置按照构造边缘构件的要求设置L形的构造边缘构件呢?还是只要框架柱配足钢筋就行?请有经验的朋友指示,谢谢。
比如一四级抗震,剪力墙构造边缘暗柱计算出水平分布筋为HAshw=H1.0(计算间距200mm),1、请问这时剪力墙构造边缘暗柱箍筋配多大啊?若配8@200,正好,50.3*2=100.6.我的算法正确吗?2、剪力墙构造边缘暗柱箍筋面积包含拉筋面积吗?
剪力墙外约束小,梁墙节点宜点铰。靠墙梁箍不加密,梁筋直锚长自少。参见13G101-11《G101系列图集施工常见问题答疑图集》4-7页2014.4.11
我想请问一下,约束边缘构件的水平筋与构造边缘构件的水平筋是一样的做法吗?约束边缘构件是不是要到对面的柱端?而构造边缘构件到达柱短内侧就行了?
4级剪力墙在高规上没有对箍筋的最小体积配箍率提出要求只有一个构造的最小配筋要求,那是不是构造边缘构件的箍筋都可以去6间距250的,计算生成的有几个8@200和6@200的箍筋,现在领导要求我都改成6@250的,这个合理吗?规范翻不出一条来否认这个,但是总是觉着这样不安全啊
11G101-1第69页注释里面第一条,当墙体水平钢筋伸入端柱的直锚长度≥LaE时,可不必上下弯折,但必须伸入端柱对边竖向钢筋内侧位置。这里面有两个问题,1、水平钢筋的弯钩是上下弯折,还是水平弯折,现在的工地都是水平弯折;2、水平钢筋有两道,端柱部位,内侧一道在端柱内,够锚固长度就不弯折了,但是外侧水平钢筋在端柱主筋外侧,是否也可以不弯折?还有剪力墙起步钢筋和距上层板底间距是多少?有说50mm,在101图集里面没有找到依据
