有关餐厨垃圾废水的生物处理探讨
最近几天,路边有许多餐厨垃圾桶堆满了餐厨垃圾,有些甚至将垃圾桶盖顶起,臭味扑鼻,周边的商户和居民都十分担心垃圾一直放在这里没人处理,行人过往也纷纷绕行。一家附近的饭店员工告诉我们,这些垃圾是他们专门放在那里的,为了垃圾车来的时候方便清理,并不是没有人清理。等到餐厨垃圾车将垃圾带走之后,饭店员工也将自己的餐厨垃圾桶收回。 那么郑州对于餐厨垃圾处理的实际情况到底怎么样?从郑州市城市管理局固体废弃物综合处理中心相关负责人处获悉,目前郑州每天回收处理的餐厨垃圾达到400吨以上,东部的餐厨垃圾处理厂都在正常运行,西部的餐厨垃圾处理厂也将在七月底投入使用。 虽然垃圾处理大体上没有问题,但是有些饭店在垃圾收集的过程中将生活垃圾与餐厨垃圾混装,且数量较大,导致不好清理,从而影响每天清理工作。收运单位曾多次对餐饮经营者加强宣传,也及时处理解决了积存的餐厨垃圾。根据垃圾处理厂的工作人员反映,锅碗瓢盆碎片等较为坚硬的“杂质”会对设备造成损坏外,塑料袋等“杂质”还会缠绕设备,从而导致设备卡停,影响餐厨垃圾的正常处理。
据不完全统计,在已知项目的工艺路线中,有厌氧消化工艺,好氧制肥工艺,饲料化工艺。
工艺,混凝沉淀-UASB-两级A/O-MBR生化进水水质,COD 5000ppm,ph 7.5,出水,COD 1500Ppm问题:O1池 污泥沉降 SV30 97.5,污泥颗粒很细,颜色黄褐色,溶解氧2.8,Ph 7左右,泡沫不黑,前期由于排泥不畅,泡沫较多,曾长时间不排泥,导致污泥老化严重,怎么解决目前污泥沉降问题<
餐厨垃圾处理项目建议书
餐厨垃圾生化处理机是为有机垃圾(餐厨、园林、果蔬等)微生物处理菌提供必要的降解生存环境进而快速降解有机垃圾(餐厨、园林、果蔬等)的机械设备。该设备为微生物处理菌提供适宜的温度、湿度、含氧量等条件,使有机垃圾得以快速降解,有机废弃物可变成饲料、有机肥料再利用含水率12%粉粒。 设备特点 处理速度快,分解效率高,异味小,4-24小时内减量率达到90%左右 处理物广泛,适应性强,只需达到分类标准即可;适应地域广泛,室、内外均可正常适用,适于温度-20度—+50度 规格齐全,单台日处理量从50KG到50吨不等;使用安全、成熟可靠、美观耐用;全自动、智能化,无需专人看管 舱内温度、进风温度、进风量、搅拌速度均可调节 整机由标准件、模块化组件和设备单元组合构成,科学合理,“易规模生产、易安装、易拆卸、易使用、易维护” 整机采用六大节能降耗设计:用电优化设计;线性控制:保温全面、加热效率高;热回收利用;独有的节能搅拌系统;防结露设计。
青岛餐厨垃圾项目预可研终稿
近年来各地积极推广垃圾分类的背景下,湿垃圾就地处置项目,该项目的重点需要解决环境除臭及垃圾减量问题。 2022年10月上海浦东湿垃圾减量处置,
污泥与餐厨垃圾协同厌氧技术探究 一、
餐厨垃圾中油含量比较高,一般都采用隔油池分离,但由于管理、技术等原因,分离效果并不好,大家都有啥好方法和技术能高效分离其中的油
俗话说,民以食为天,随着世界人口的增多,食物垃圾的产生量也是越来越多,其中餐厨垃圾便是食物垃圾的一种,我国餐厨垃圾渗滤液的数量更是非常巨大,为了使环境得到保护,我们必须采取有效的措施来进行餐厨垃圾渗滤液的处理。 餐厨垃圾渗滤液的特点 ⑴含水率高、可达80%-95%。 ⑵盐分含量高、部分地区含辣椒、醋酸高。 ⑶有机物含量高、蛋白质、纤维素、淀粉、脂肪等。 ⑷富含氮、磷、钾、钙及各种微量元素。 ⑸存在有病原菌、病原微生物。 ⑹易腐烂、变质、发臭、滋生蚊虫。 如今处理垃圾渗滤液经常会应用碟管式反渗透膜技术,该膜组件易于维护,可单独更换及重复利用,具有耐污染、耐高压、耐高COD、耐高TDS的特点。该膜组件对于初期、中期、晚期的渗滤液均能稳定达到排放标准,不受渗滤液可生化性、碳氮比等因素的影响,对于中期及晚期的老垃圾场渗滤液有着很大的优势。 餐厨垃圾渗滤液因具备上述特征,使用普通的膜元件处理很难达到排放标准,
凯思特小编带大家了解一下餐厨垃圾发酵罐如何日常维护? 1.进气管、出气管接头如有泄漏,当旋紧接头解决不了问题时,应加填料或更换填料。 2.发酵罐的压力表及阀应定期检查,出现故障时应及时更换或修理。 3.清洗有机肥发酵罐时,请用软刷擦洗,不要用硬器刮擦,以免损坏发酵罐表面。 4、配套仪表应每年校验一次,以保证正常使用。 5、电器、仪表、传感器等电气设备严禁与水、蒸汽直接接触,防止受潮。
餐厨垃圾发酵罐如何日常维护? 1.进气管、出气管接头处若有泄漏,旋紧螺钉后,应加填料或更换填料。 2.制冷剂和制冷剂阀门应定期检查,一旦发生故障,应及时更换或修理。 3.在清洗有机肥料发酵罐时,请用软刷擦洗,不要用硬器擦洗,以免损伤发酵罐表面。 4、每年应对配套仪表进行一次校验,以保证正常使用。 5、电器、仪表、传感器等电气设备不得直接与水、蒸汽接触,以防受潮。 6.有机肥发酵罐设备停机时,应及时清洗,并将发酵罐内及管道中的残留水排出;拧松有机肥料发酵罐盖子和手孔螺钉,防止密封圈变形。 7、操作平台、恒温水箱等碳钢设备应定期清洗,防止碳钢设备生锈(一年一次)。 8、要经常检查减速机的油位,如润滑油不足,要及时添加。
使用餐厨垃圾发酵罐的好处 餐厨垃圾发酵罐产品介绍: 餐厨垃圾反应器也叫做餐厨垃圾发酵罐,是一种新型密闭式智能环保有机肥发酵设备。餐厨垃圾具有废物与资源的双重特性,可以通过人元餐厨垃圾发酵罐对餐厨垃圾中的有机物进行分解和利用。经过15天左右在密闭的发酵罐中连续的有氧发酵,将有机固体废物经微生物发酵、除臭和腐熟后,加工成可用于农作物的生物有机肥。 餐厨垃圾发酵罐用途:餐厨垃圾中含有淀粉、食物纤维、脂肪、蛋白质等有机物,极易发酵、发臭,如果管理不当,容易产生环境污染。餐厨垃圾对环境和人群的危害很严重,是城市环境一个重要污染源,对人们的正常生活与身体健康构成了威胁这一问题已经引起了政府的高度重视和人们的广泛关注。 餐厨垃圾发酵罐工作原理:在发酵过程中所需要的好氧微生物的繁殖受周围环境影响,在餐厨垃圾发酵罐的下部和上部连续送风,根据餐厨发酵罐的状态可以调整风量,创造出好氧性微生物适宜繁殖的良好环境,使之繁殖旺盛,同时因有
餐厨垃圾处理技术调研总汇.part1
餐厨垃圾是指居民日常生活以外的食品加工、餐饮服务、学校、企业、团体餐饮等活动产生的食物残渣或者废弃的食用的油脂等废弃物,主要以蛋白质、食物纤维素、脂肪等有机污染物为主,餐厨垃圾有湿垃圾、干垃圾、渗透液、固体垃圾
县级餐厨垃圾综合处理系统(1)
餐厨垃圾主要处理工艺介绍 一、
