女儿墙可以不弄压顶吗?或者女儿墙达到什么条件就必须要压顶?
女儿墙、阳台、栏板等一般情况下都是按经验进行配筋的。但是如果要进行计算时如何进行计算呢。还请大家进行讨论。这是一个很普遍的问题。
女儿墙上面的压顶做法在压顶外部还要做一点线条,请教各位大虾们。
本帖最后由 wunai925921 于 2014-5-30 10:16 编辑 如题,查图集,山东省L13D10第33页,我觉得其他省也应该有相似的省标图集吧接闪器可以在女儿墙压顶内暗装,利用压顶内部钢筋做接闪带既然是接闪器,如何引雷,把雷引入接地装置,进而引入大地呢女儿墙压顶外面可是有层混凝土啊,结构上说一般是120厚压顶内的接闪器靠雷击穿混凝土吗 ?
问题补充:这个女儿墙压顶中还有过梁,我使用圈梁画的,那个粉色的梁就不用管他了。还有就是这个挑檐怎么画的,造型有点复杂,我是直接画的两块板,一块挑出的平板,还有一块斜板,但是钢筋a10@150就会少一点,而且最边上的造型我也没画出来,混凝土量也是少了问题a10@125也会少
请问这个女儿墙的荷载该怎么计算
混凝土女儿墙设计计算excel表格
公共走廊一侧是墙,另一侧是500mm女儿墙+600mm护栏,护栏安在女儿墙体中心线位置,走廊净宽是算到女儿墙内侧墙面还是墙体上护栏即墙体中心线?
建筑为三层框架结构 屋顶有2M的女儿墙(一圈) 女儿墙厚200mm。 我现在的基本构造措施是每两米加200X200的构造柱,设压顶梁。可网上有人说这样只能做到1米多,我手算了下风荷载。 计算结果小的不能再小了。是不是还得按地震力计算?应如何考虑? 求高手帮助。 万分感谢
请问各位高手!我在做的一个钢结构厂房时!总是会有这样的问题即是在山墙上是墙架柱与女儿墙有问题?是这样我的墙架柱在顶部 是焊接了一个H型钢,这使得在山墙上的压型板包边时,只能把外墙上的包住,而里面的没有办法,由于是在墙架柱顶焊接了一型钢,所以向着厂房的一侧总是要再在型钢上加一排檩条才可以把女儿墙与屋面板包住,请问可有身在几何尺寸上使抗风柱与排架住的间距,而不要加檩条!!
如建筑图,一个两层小框架,左侧的女儿墙是做在悬挑梁封口梁上,右侧是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具体需要注意些什么???:$另求女儿墙大样图集!!!
我考虑了风荷载,检修荷载和地震荷载,大家看算的对不
工程为屋面高度90m,剪力墙伸出屋面高度5m,截面为T型截面,怎样计算风荷载作用下的强度及挠度?主要疑点:ωk=βzμsμzω0 式中 ωk-----风荷载标准值,kN/m2; βz----z高度处的风振系数; μs----风荷载体型系数; μz----风压高度变化系数; ω0----基本风压值,kN/m2。 按照规范的计算方法,上式中的βz应该怎样取?
做了个安徽的项目,审图提个问题:屋面女儿墙1500mm高,比较高,我本来采用的压顶梁形式的女儿墙,要求我采用上翻钢砼板,这两者有什么适用的界限范围没?还有上翻钢砼板女儿墙节点什么样,截个图看看呗!;P
1. 12. 1 女儿墙压顶坡度向屋面内侧做不小于 3%的坡。 1. 12. 2 压顶宽度考虑外墙保温厚度。 1. 12. 3 若女儿墙为混凝土墙时, 压顶要二次浇筑, 以确保宽度、厚度及上部埋件准确, 符合后期施工要求。 知识点:女儿墙压顶
多层框架结构办公楼,为突出建筑立面效果,正面女儿墙高度达3米,其余三面高度较小。正面过高的女儿墙该怎么处理?希望各位高手帮忙
由于建筑要求,女儿墙内偏,不在梁上,此大样应该怎么画,构造柱怎么设,构造柱锚固在板上是否可行,直线锚固长度达不到0.5la
我是个新人,去年做了个两层楼的食堂,设计图纸上女儿墙是500高,没有说明要做构造柱,所以我们就没做,现在半年过去了,女儿墙和屋面连接位置出现了裂缝。我知道在GB 50003-2001《砌体结构设计规范》第6.3.2条9有:女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m。请教各位大师,女儿墙上的构造柱设置是不是有强制性的要求? 现在出现了这种情况,设计有没有责任?
在整体现浇女儿墙中,为了更好的防水是不是和地下室的防水做法一样,在浇筑顶层的混凝土时,上翻30公分留水平施工缝(上人屋面),有没有具体的规定?求助各位大神 谢谢
