  • 河道护坡砖与挡土墙的区别
    一、性质不同 1.河道护坡砖是在斜坡上进行各种铺装和种植,以防止斜坡被冲走的。
  • 在河道修建5米重力式挡土墙
    在河道修建5米重力式挡土墙
    在河道修建5米重力式挡土墙,麻烦各位看看这样是否符合满足抗倾覆设计和满足抗滑移设计要求!!谢谢如若要修改请指教!!最好有计算过程,谢谢!!
  • 有关挡土墙的问题(有图)
    有关挡土墙的问题(有图)
    土木再线的个位朋友,新年好啊!我的有一挡土墙如附图条件如图所示,挡土墙需比宿舍早做请问要不要考虑宿舍对挡土墙的影响?应如何考虑?谢谢!
  • 大家的挡土墙用什么软件计算?
    大家的挡土墙用什么软件计算?
  • 景观挡土墙,大家给意见哈
    上传一些挡土墙案例,供大家探讨!
  • 自嵌式植生型挡土墙 为河道增添美丽风景
    自嵌式植生型挡墙是自挡土结构,因此同层相邻的砌块可以离缝砌筑。挡墙内外相通,挡墙沿长度方向也相通,形成生态结构孔洞,开创了挡墙生态化的新理念。 对于水下生物来说,自嵌式植生型挡墙“形是有墙似无墙”,挡而不隔,内外水体处于联通状态,为挡墙两侧微生物、动物提供良好的交流通道、生息环境,并在洪水期提供避难之所;位于水下的生态孔也能为水生植物、水陆双生植物提供良好的生长环境。 由于生态孔多、且四通八达,再多的水生物也能够“居者有其屋”。 水上的生态孔,可以种植藤本、草本、小灌木等植物。由于生态孔众多,植物可以迅速布满全立面,遮盖砌块、美化挡墙。生态孔转折,且直接与挡墙后的土体联系,植物根植于墙背的土体中,不易受干旱影响,生长条件良好,可以满足快速、持续、低成本的绿化要求,可以使自嵌式植生型挡墙成为花园式挡墙。
  • 面临河道的挡土墙墙趾如何抗冲刷设计
    面临河道的挡土墙墙趾如何抗冲刷设计
    如题基础埋深如果在冲刷线以下1m那么太深了 墙高高度过大而且冲刷线也不好计算确定那么如何采取抗冲刷措施 设计?有没有图纸可供参考?如果局部冲刷流速=2.1ma=50°m=0.15d=4cm那么 根据该公式计算出来的结果 出现负数!!原因在于30d=120 减去该数值肯定结果是负数!!![ 本帖最后由 sxdgs 于 2010-8-18 16:36 编辑 ]
  • 能否在挡土墙上设置锚杆?
    我正在设计排水混凝土箱涵,在河道里,沿边沿布走向。想隔一定距离设置一道锚杆,与河道挡土墙拉着,对箱涵侧向起一定的拉结力,不知能否直接在现有挡土墙上设置锚杆拉结????请高手指教,并恳请提出建议。谢谢!!!!!
  • 关于悬臂式挡土墙的计算
    对于悬臂式挡土墙,应如何计算?在林同炎的《结构概念和体系》的书中,提到”当用墙挡土时,土对墙产生水平压力;其压力大小随着土的种类变化而变化,但可以比较保守地把这种土压力近似看作等效的液体压力,该液体具体假设的重量,一般取值在6~8KN/M*3范围”。而很多软件,计算悬臂式的挡土墙,还是采用了库仑土压力的计算模型,其中的压力还是取了土的重度(18KN/M*3)来计算,为何?个人认为,按6~8KN/M*3来计算相对合理点,因为土本身存在着粘聚力的。不知道大家还有什么看法,不妨说说,谢谢!
  • 请教挡土墙如何设计改进
    现有有电缆沟,原来无覆盖。现在因为环境改造要在上面覆土绿化,最多处要覆盖上2米的土层。电缆沟宽1.6米,高1.3米。我想在电缆沟两边各加个L形小挡土墙,墙厚250,主要是抗侧压力。再在挡土墙上加个厚150的混凝土板,以抵抗上面的土压力。但是通过朗肯土压力计算发现L形挡土墙仍然满足不了倾覆稳定和滑动验算。想请教高手一下,我应该如何进行设计改进。附件里有草图。
  • 这样的挡土墙------够悬!!
    刚刚作完了个工程,带局部地下室,地下室高度3.3米,室内外高差0.6米,基础做了柱下交叉条形基础,刚开始用砖挡土墙,加370构造柱(3.5间距)和圈梁(2.0间距),计算怎么都算不过去,换成了混凝土的,可是最后出图的时候老板宁让该成砖的,可惜我不是大腿,拿计算书也不行,说什么:我做了10多年工程,5~6米高的挡土墙都用砖的,我虽然再上面签了字,可现在心理面还是放心不下!!
  • 抗滑挡土墙的设计与施工
    抗滑挡土墙的设计与施工
  • 关于理正挡土墙计算的问题
    上墙应力计算似乎没有考虑水压差,因为我输入的水位不管有没有水位差,结果都是一样的(其它各项计算改变水位差值都会有变化),衡重式的和扶壁式的都是同样的问题,请高手赐教!
  • 挡土墙墙顶可以没有纵坡吗?
    各位兄弟姐妹,做设计没多久,有些问题还不懂,望大家能告诉我该怎么做我现有个建筑场地的挡土墙要做,场地比旁边的路面高出3~4米,现要在场地周围做一挡土墙,我把挡土墙的墙顶标高都定为了场地标高,基底与道路纵坡相近,不知道这样行吗?记得在学校里老师有说过墙顶标高一般与路面纵坡一致。各位好心人,希望你们能帮帮我,详细的说下。另外我还想问下浆砌片石和片石混凝土哪种做重力式挡土墙好些!
  • 关于配电室挡土墙的支招
    由于现场管理疏忽导致小挖机把刚做好不久的配电室80CM高度的挡土墙倾倒10CM,现用长板顶回去,现有角钢部分或钢筋,求加固办法
  • 关于挡土墙的请大侠指点
    小弟现在做了一个河堤,河堤的基础从河面挖下去三四十公分就到岩石了,这样的话基础的埋深就不够了。。这样可以吗? 要有就是这样的话河水对地基的影响是怎么的我需要采取什么样的措施。。。有人说这样的话河堤的基础容易有问题。。。我这边是做土建的对这个都不是很了解 哦,补充一下 河挺宽的不是那种下水沟 河堤其实我是选了04J008的一个挡土墙 小弟 在这先谢过了
  • 关于纬地挡土墙2.82的问题
    我在使用纬地挡土墙时老是出现 “超高计算错误”,单独用纬地道路时没有这个问题,这是咋回事啊?纬地道路为5.83破解版 纬地挡土墙为2.82破解版
  • 衡重式一般挡土墙标准图
    图纸简介: 衡重式一般挡土墙标准图,比较会犯和全面的哦,欢迎大家下载,希望对大家有帮助。。。 投稿网友: yjll52yjl 上传时间: 2013-02-25
  • 挡土墙裂缝该如何处理呢
    最近有个工程,是一个六米高的挡土墙,挡土墙下部开始沿着勾缝处出现裂缝了,在转弯处较为严重,现在采用以下处理方法,“挡土墙后采用静压注浆法,通过浆液渗透达到封堵挡土墙裂缝的目的;挡土墙后填土采用钢管桩处理,通过打入钢管桩(转弯位加密),降低挡土墙背后填土压力;在挡土墙顶,重新铺筑混凝土地面,设置防水层及设置排水沟,迅速排走地面雨水,防止水作用对挡土墙形成不利影响;其次,在挡土墙底部打入抗滑桩。“大家认为这种方法可行不?”
河道挡土墙
河道挡土墙专题,为您提供河道挡土墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与河道挡土墙 相关的专业交流讨论,更多河道挡土墙相关内容请访问
女儿墙压顶计算
垃圾处理厂项目
