片石混凝土挡土墙施工方案
论文简介:循环水泵房区域挡墙分布于泵房主体东西两侧,泵房西侧J轴线南侧为2#、3#墙,J轴以北至E轴为1#墙,其中E轴线1、2轴内为砖砌挡墙;泵房东侧 投稿网友:happy111133 上传时间: 2013-04-10
本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
岩土工程中,挡土墙的应用已有相当的历史,主要是用来抵抗土压力的作用,防止边坡和堤岸土体的滑动失稳。 传统的挡土墙结构大多只考虑了挡土功能的主要效果,而忽略了诸如柔性、美观、施工方便和更加经济等附加效果。江苏优凝舒布洛克公司博采众长,在工程技术迅猛发展的二十一世纪,积极倡导领跑先进的挡土墙技术,经过多年的不懈努力,参考国内外相关的先进技术和经验,开发出具有国内领先水平的自嵌式挡土块产品,研究出了独到的自嵌式挡土墙柔性结构技术,彻底改变了边坡治理的传统观念。 自嵌式挡土墙是由单排自嵌式挡土块一层层直接干垒组成,无需用砂浆砌筑和锚栓加固,对地基处理的要求也相当低。根据实际工程的具体情况,如墙体较高、墙顶坡度较大、有活荷载或现场土质较差等,可以考虑应用多层拉接网片(一般为编织的土工格栅)按设计的标高和长度在自嵌式挡土块间分层布置,与自嵌式挡土块牢固地连接在一起并延伸到土体中。这样,墙体与回填土之间经过拉接网片的作用成为一个整体,相当于一个重力式挡土墙。 构成自嵌式挡土墙的自嵌式挡土块,是采用高强度高密实度的干硬性混凝土,在世界领先的混凝土制品生产线上由机器压制成型
请问一下大家做这里的挡土墙要用哪种方案。有8m高。现在只做4M。就是做到底的哪方一样高,以后有可能这高的这方身要做到8m高。
塔吊专项施工方案 一、工程概况 工程名称:XXX 建设单位:XXX指挥部 设计单位:XXX设计研究总院 勘察单位:XXX勘察分院 施工单位:XX建设股份有限公司 XXX地块位于XXX南路东侧、桥闸路以北地块,东侧为海门河,北侧为同步施工的XXX地块。由1幢27层主楼及相应3层裙房组成。本单位承包施工段为该工程的C幢楼及1/14轴-26轴×
苏州某工程砖砌体施工方案(烧结大孔砖)(点击跳转) 本工程砖砌体均采用KM1型烧结大孔砖(190×190×90)与KM1配套实心砖(190×40×90)相结合进行砌筑,混凝土地坪内墙基采用 九五实心烧结砖(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂浆采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑。
变电站施工组织设计,2000 主控楼、通讯楼为连体结构,基础形式为柱下独立基础(设地梁),埋深
抗滑挡土墙的设计与施工
防辐射工作室墙体厚2750mm(2.75米)墙高10米,屋面板厚1.2米,要求一次性混凝土浇筑屋面板先不谈,先说这个墙体,之前做的工程,无非是住宅和商业共建,接触的墙体无非是200m到300m厚,标高无非是3到6米高,而这个活的墙体高度和厚度已经远远超出传统施工技术的范围小弟有以下几点不明之处,望哪位大侠给予指点1.现有的材料:竹胶板,龙骨木方(5*8),加固用钢管和穿墙螺丝,能否满足施工要求2如把材料如龙骨木方加厚(10*10),加固钢管改用工字钢,穿墙螺丝加粗,这样能否满足施工要求3.如果现有的材料不能满足施工要求,是否还有其他可行的施工方案
基坑开挖采用56a型6.0 米长工字钢支护。工字钢用升降机就位后采用履带式液压挖土机KATO-1250或KATO-1430带VH-2000或VH-3000的液压振锤的锤机施打,施打前一定要熟悉地下管线、构筑物的情况,认真放出准确的支护桩中线。考虑到工字钢较长,在施打中,工字钢容易向一边倾斜,由于倾斜误差积累不易纠正,难以控制工字钢的平直度,所以工字钢施工采用逐根打入法。逐根打入法可以确保工字钢不发生屈曲、扭转、倾斜和墙面凹凸,打入精度高,易于实现封闭合拢。施工时,将1根工字钢插入导架内,用缆风绳固定确保不摇摆,然后再施打。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-17 10:06 编辑 ]
发现论坛里网友上传的各类模板、脚手架、深基坑的施工方案,一律只有文字没有图,对施工方案来说,特别是需要专家论证的危险性较大分部分项的施工方案,怎么可能没有相关施工图纸呢(比如模板方案里的支架立杆布置平面图、水平剪刀撑布置平面图、支架立面图、剖面图、各类节点详图等),不知道是本来就没有呢还是上传后被版主给拿掉了,不管怎样,一个方案里的施工图纸往往才能显示这个方案的针对性和特点,应该是一个方案的精华之所在,怎么可以省略呢?!上传一篇空洞的文档,大部分文字都是套来套去的“通用型”语句,偶尔文字里夹杂一两个“通用型”的节点图,这叫方案吗?!
图纸简介: 俯斜式挡土墙施工图,一共有四种形式的挡土墙。分为3.4、5、6米很实用。 投稿网友: kszwxz 上传时间: 2013-08-29
论文简介:大体积混凝土、压缩机基础以及厂房施工施工方案 投稿网友:lhj19890109 上传时间: 2013-09-08
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-28 22:00 编辑 内容简介: 包括 江西省武吉高速公路项目 A2 标 总体施工方案 、 笔架山大桥施工组织设计、 路基单位工程 施工组织设计、
本帖最后由 csccbjs 于 2013-11-18 23:03 编辑 文件格式:Word文件大小::271 kB
