供参考,用理正算的
重力式挡土墙设计计算书
大家的挡土墙用什么软件计算?
扶壁式挡土墙的计算繁琐,复杂,需考虑和分析的构件较多,需要做较大的结构简化才能应用于理论。在此发表详细计算书及其计算原理,希望对大家有所用途。<DOWNLOAD>upload/forum/2004080909124716.doc</DOWNLOAD><u>斑竹提示:加10分。</u><ALIGN=right><COLOR=#000066><本贴已被 小少爷 于 2004年08月09日 16时07分52秒 编辑过></COLOR></ALIGN>斑竹友情提醒:文件已被破坏无法下载!
设计资料不完全,只能按照预计参数进行计算。希望各位朋友能提出意见。谢谢还有的公式是用公式编辑器写的,没有办法粘贴出来了。不知道论坛能不能解决这个问题。1,计算条件 1.1设计参数:a,挡土墙类型:俯斜式挡土墙;b,填料内摩擦角:φ=35°(粘性土30°-40°);c,墙背与填料的摩擦角:δ=0.5φ=17.5°;d,毛石砌体重度γ=22KN/m3;e,墙背后填料重度γ=18KN/m3;f,土对挡土墙基底的摩擦系数μ=0.4;g,地基承载力特征值fak=100Kpa;1.2设计依据(1)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007--2002)(2)《砌体结构设计规范》(GB 50003-2001)(3)《挡土墙》图集(04J008)1.3计算内容(1)地基承载力(2)抗滑稳定性(3)抗倾覆稳定性2,挡土墙计算2.1计算简图
发远盛软件升级说明书,里面包含挡土墙、箱涵、排架、渡槽、梁桥等计算书
对于悬臂式挡土墙,应如何计算?在林同炎的《结构概念和体系》的书中,提到”当用墙挡土时,土对墙产生水平压力;其压力大小随着土的种类变化而变化,但可以比较保守地把这种土压力近似看作等效的液体压力,该液体具体假设的重量,一般取值在6~8KN/M*3范围”。而很多软件,计算悬臂式的挡土墙,还是采用了库仑土压力的计算模型,其中的压力还是取了土的重度(18KN/M*3)来计算,为何?个人认为,按6~8KN/M*3来计算相对合理点,因为土本身存在着粘聚力的。不知道大家还有什么看法,不妨说说,谢谢!
上墙应力计算似乎没有考虑水压差,因为我输入的水位不管有没有水位差,结果都是一样的(其它各项计算改变水位差值都会有变化),衡重式的和扶壁式的都是同样的问题,请高手赐教!
图纸简介: 衡重式一般挡土墙标准图,比较会犯和全面的哦,欢迎大家下载,希望对大家有帮助。。。 投稿网友: yjll52yjl 上传时间: 2013-02-25
本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 编辑 我想请教一下各路大神,都是用什么软件计算挡土墙,以前一直用小虎工具箱,现在发现它的地下室侧壁计算过程有点问题,所以在这里希望能讨论一下都是用什么计算挡土墙的~谢谢
http://co.163.com/forum/content/1665_430668_1.htm如果好请多回帖支持!!!!!!
A型挡土墙结构计算书.rar
钢便桥桥头钢筋砼挡土墙设计计算书,DOC格式
也是从网上淘来的,看看吧
在理正岩土5.11版本中,计算挡土墙时各种验算安全系数不能够重新制定,以公路悬臂式挡土墙计算为例,其计算过程中的抗倾覆安全系数为1.3,而实际规范中为1.5,基底的容许偏心矩为1/5B,而实际规范中为1/6B,不知道各位高手可有什么解决的方法不!盼望指点------为感!!!
刚参加工作,大家都用理正做挡土墙设计,但是对于其中的参数不理解是什么意思,不知道怎么取值,希望高手指点:(1)圬工之间摩擦系数;(2)地基土摩擦系数;(3)面侧地震动水压力系数;(4)背侧地震动水压力系数;(5)地震力调整系数;谢谢!
一个小区的挡土墙,地面都是回填起来的 挡土墙高度约8米计算该小区挡土墙的工况时 应该怎么考虑计算工况(基本 特殊)比如 洪水位的时候挡墙内外水位(水压力荷载)按照洪水位计算??那么 正常运行时 该挡墙的水压力荷载(挡土墙内外水位)该怎么取?? (是否按照没有洪水时?)与完建工况 有什么区别挡土墙的抗滑稳定计算等 施工期工况和完建期工况又有什么区别??另外,水工挡土墙规范送审稿 什么时候正式应用?[ 本帖最后由 sxdgs 于 2010-3-19 14:58 编辑 ]
计算挡土墙的小软件,有兴趣的朋友可以看下。
我现在做一个高1.5米的砖挡土墙,墙厚240,其上端有240X300的圈梁,采用M10水泥砂浆砌筑MU10普通砖,每隔3m设一个200x240的构造柱,计算过程如下: 土压力为:q=K0rH K0=0.5,r=18 KN/m3 ,H
