餐厨垃圾厌氧发酵_好氧发酵处理技术工程应用_张瑞青
协同厌氧发酵的预警控制厨余垃圾作为有机物含量丰富的废弃物,厌氧消化是较成熟且极具潜力的餐厨垃圾资源化利用技术。由于厨余垃圾存在丰富的大颗粒有机质,厌氧消化过程存在水解速率慢,易酸化或产生氨氮抑制的现象导致系统崩溃,为工艺的稳定运行带来诸多挑战。
能源是人类生产和生活的重要物质基础,现代化工业的迅猛发展,使能源的消耗不断增加,导致现有的能源储量已不能够满足社会迅速发展的需要,能源短缺已成为遏制全球发展的重要问题之一;同时,传统能源在使用过程中会产生环境污染和生态破坏等一系列相关问题,从而迫使人们开始不断探索新的环保能源以替代传统能源。
秸秆厌氧发酵气肥联产技术
市政污水处理结束后产生的污泥采用厌氧发酵工艺处理产生沼气,该技术有几个关键点:1、污泥在卵形消化器内的搅拌方式?2、污泥的加热措施?3、污泥的水分含量要求?4、沼渣用作肥料的可行性?望指教!污泥的厌氧发酵综合利用的具体内容在这里:http://www.shequ.shejis.com/Shui_BBS/dispbbs.asp?ID=402013
污泥与餐厨垃圾协同厌氧技术探究 一、
从原理上讲,水解(酸化)是厌氧消化过程的第一、二两个阶段。但水解(酸化)-好氧处理工艺中的水解(酸化)段和厌氧消化的目标不同,因此是两种不同的处理方法。 水解(酸化)-好氧处理系统中的水解(酸化)段的目的,对于城市污水是将原水中的非溶解态有机物截留并逐步转变为溶解态有机物;对于工业废水处理,主要是将其中难生物降解物质转变为易生物降解物质,提高废水的可生化性,以利于后续的好氧生物处理。水解工艺的开发过程是从低浓度城市污水开始的,与高浓度废水的厌氧消化中的水解、酸化过程是不同的。在连续厌氧过程中水解、酸化的目的是为混合厌氧消化过程中的甲烷化阶段提供基质。而两相厌氧消化中的产酸段(产酸相)是将混合厌氧消化中的产酸段和产甲烷段分开,以便形成各自的最佳环境。因此,尽管水解(酸化)-好氧处理工艺中的水解(酸化)段、两相法厌氧发酵工艺中的产酸相和混合厌氧消化工艺中的产酸过程均产生有机酸,但是由于三者的处理目的的不同,各自的运行环境和条件有着明显的差异,主要表现在以下几个方面。 (1)氧化还
凯思特小编带大家了解一下餐厨垃圾发酵罐如何日常维护? 1.进气管、出气管接头如有泄漏,当旋紧接头解决不了问题时,应加填料或更换填料。 2.发酵罐的压力表及阀应定期检查,出现故障时应及时更换或修理。 3.清洗有机肥发酵罐时,请用软刷擦洗,不要用硬器刮擦,以免损坏发酵罐表面。 4、配套仪表应每年校验一次,以保证正常使用。 5、电器、仪表、传感器等电气设备严禁与水、蒸汽直接接触,防止受潮。
使用餐厨垃圾发酵罐的好处 餐厨垃圾发酵罐产品介绍: 餐厨垃圾反应器也叫做餐厨垃圾发酵罐,是一种新型密闭式智能环保有机肥发酵设备。餐厨垃圾具有废物与资源的双重特性,可以通过人元餐厨垃圾发酵罐对餐厨垃圾中的有机物进行分解和利用。经过15天左右在密闭的发酵罐中连续的有氧发酵,将有机固体废物经微生物发酵、除臭和腐熟后,加工成可用于农作物的生物有机肥。 餐厨垃圾发酵罐用途:餐厨垃圾中含有淀粉、食物纤维、脂肪、蛋白质等有机物,极易发酵、发臭,如果管理不当,容易产生环境污染。餐厨垃圾对环境和人群的危害很严重,是城市环境一个重要污染源,对人们的正常生活与身体健康构成了威胁这一问题已经引起了政府的高度重视和人们的广泛关注。 餐厨垃圾发酵罐工作原理:在发酵过程中所需要的好氧微生物的繁殖受周围环境影响,在餐厨垃圾发酵罐的下部和上部连续送风,根据餐厨发酵罐的状态可以调整风量,创造出好氧性微生物适宜繁殖的良好环境,使之繁殖旺盛,同时因有
餐厨垃圾发酵罐如何日常维护? 1.进气管、出气管接头处若有泄漏,旋紧螺钉后,应加填料或更换填料。 2.制冷剂和制冷剂阀门应定期检查,一旦发生故障,应及时更换或修理。 3.在清洗有机肥料发酵罐时,请用软刷擦洗,不要用硬器擦洗,以免损伤发酵罐表面。 4、每年应对配套仪表进行一次校验,以保证正常使用。 5、电器、仪表、传感器等电气设备不得直接与水、蒸汽接触,以防受潮。 6.有机肥发酵罐设备停机时,应及时清洗,并将发酵罐内及管道中的残留水排出;拧松有机肥料发酵罐盖子和手孔螺钉,防止密封圈变形。 7、操作平台、恒温水箱等碳钢设备应定期清洗,防止碳钢设备生锈(一年一次)。 8、要经常检查减速机的油位,如润滑油不足,要及时添加。
干式厌氧发酵是近年来发展非常迅速的一项新技术,在畜禽粪便处理、秸杆制气、餐厨垃圾处理等方面有很好的应用前景。具有原料预处理要求低、沼液产量少、能源少、管理方便等优点。 干式厌氧发酵 专门针对含固率大于15%成分比较复杂的有机废弃物的厌氧消化处理技术。
利用牛粪厌氧发酵产沼气,最后调试如何进行啊?包括每次进料多少,温度控制等等。有没有这方面的规范啊?恳请哥哥姐姐们帮忙!!
摘要:为探索污泥厌氧发酵产挥发性脂肪酸(VFAs)的工艺特征和可行性,在无锡某污水处理厂建设了一个处理规模为3 m3/d(含水率为90%)的污泥产酸示范工程,对高浓度进泥条件下启动和运行过程中的产酸特征以及技术经济指标进行了研究。结果表明,平均进泥浓度为70 g/L时,经热碱预处理后污泥平均SCOD浓度比处理前增加了8.2倍,最高值为36 553 mg/L,TSS降解率为25.5%,VSS降解率为39.3%。在每天进、排泥各3 m3的半连续运行状态
鸡粪发酵翻堆机-控制好氧粪便厌氧发酵气味 鸡肉发酵车-厌氧需氧发酵气味 (1)氨基酸和蛋白质在需氧和厌氧分解过程中产生氨。只要C/N较低,就很容易向大气中释放过量的氨气,污泥,垃圾捕鱼,这些含有高蛋白质的草类,从污泥堆肥气体中排出,每立方米可排出1000毫升的氨气,短时间吸入人体后可发生氨气流泪,咽喉痛,咳嗽,呼吸困难,伴有眩晕,恶心,疲劳等症状。氨气浓度宽度小于或等于气味阈值时,容易被快速稀释。人们普遍认为离厂的时间距离很短。酮类化合物由一个羰基连接到两个烃基上。根据烃类分子的不同,脂族酮可分为脂环酮、芳族酮、饱和酮和不饱和酮。酮能与醛胺发生反应生成。
有机废弃物厌氧发酵(消化)未来路之:初识沼气
最近几天,路边有许多餐厨垃圾桶堆满了餐厨垃圾,有些甚至将垃圾桶盖顶起,臭味扑鼻,周边的商户和居民都十分担心垃圾一直放在这里没人处理,行人过往也纷纷绕行。一家附近的饭店员工告诉我们,这些垃圾是他们专门放在那里的,为了垃圾车来的时候方便清理,并不是没有人清理。等到餐厨垃圾车将垃圾带走之后,饭店员工也将自己的餐厨垃圾桶收回。 那么郑州对于餐厨垃圾处理的实际情况到底怎么样?从郑州市城市管理局固体废弃物综合处理中心相关负责人处获悉,目前郑州每天回收处理的餐厨垃圾达到400吨以上,东部的餐厨垃圾处理厂都在正常运行,西部的餐厨垃圾处理厂也将在七月底投入使用。 虽然垃圾处理大体上没有问题,但是有些饭店在垃圾收集的过程中将生活垃圾与餐厨垃圾混装,且数量较大,导致不好清理,从而影响每天清理工作。收运单位曾多次对餐饮经营者加强宣传,也及时处理解决了积存的餐厨垃圾。根据垃圾处理厂的工作人员反映,锅碗瓢盆碎片等较为坚硬的“杂质”会对设备造成损坏外,塑料袋等“杂质”还会缠绕设备,从而导致设备卡停,影响餐厨垃圾的正常处理。
