  • 配筋砌体最小高度是多少?
    240厚砖砌体,因建筑立面造型已定,转角处墙肢很短,只有做配筋砖砌体,请问配筋砖砌体是否有最小高度要求?如果有,是多少?望指教。
  • 女儿墙的高度最高可以多高啊?在线等~~~
    由于我是新手,领导让我做一个24层高的框剪楼顶女儿墙,最高的地方有2800mm,查规范有没有女儿墙的部分。按照剪力墙来计算可以吗?请教各位大人。还有一般的女儿墙按纵向335Φ10@150,横向235Φ8@200可以吗?
  • 不上人屋面女儿墙高度有要求吗
    请问不上人屋面女儿墙高度是否有强制性条文要求呢?还有屋面泛水高度是否有要求?
  • 屋面女儿墙的高度规范规定是多少
    女儿墙:       指的是建筑物屋顶外围的矮墙,主要作用除维护安全外,亦会在底处施作防水压砖收头,以避免防水层渗水、或是屋顶雨水漫流。依建筑技术规则规定,女儿墙被视作栏杆的作用,如建筑物在10层楼以上、高度不得小于1.2公尺,而为避免业者刻意加高女儿墙,方便以后搭盖违建,亦规定高度最高不得超过1.5公尺。
  • 毛石基础一阶的最小高度是多少?
    我做了一个毛石基础,基础高度700mm,分为两阶,一阶300,一阶400,我们负责人说高度不够,他说毛石基础的最小高度要400。请问是吗?
  • 框剪结构中连梁的最小高度问题
    现做一框剪结构,其中的剪力墙厚度大部分为400和350,首层层高为6000,其它层层高为5200,由于层高较高,连梁取最小高度400是否可行,但规范规定框剪结构的剪力墙做暗梁,暗梁高度取墙厚的2倍,这样暗梁高度就为800和700,比连梁高度还要高,在这种情况下连梁取400还合适吗,谢谢啦
  • 静压点的最小高度应该怎么确定
    静压点的最小高度应该怎么确定
    静压点的最小高度应该怎么确定
  • 避雷带保护范围与女儿墙高度的关系
    请问下,按照第三类防雷网格为20*20或24*16,但在女儿墙比较矮的情况下如女儿墙才400mm高,而我们支持卡子一般也就150mm高。通过计算避雷带屋面的保护范围是8m,但网格为20m,避雷带并不能保护整个屋面。请高手解答下谢谢!
  • 关于墙架柱的在山墙的女儿墙?
    请问各位高手!我在做的一个钢结构厂房时!总是会有这样的问题即是在山墙上是墙架柱与女儿墙有问题?是这样我的墙架柱在顶部 是焊接了一个H型钢,这使得在山墙上的压型板包边时,只能把外墙上的包住,而里面的没有办法,由于是在墙架柱顶焊接了一型钢,所以向着厂房的一侧总是要再在型钢上加一排檩条才可以把女儿墙与屋面板包住,请问可有身在几何尺寸上使抗风柱与排架住的间距,而不要加檩条!!
  • 女儿墙什么时候需要压顶?
    女儿墙可以不弄压顶吗?或者女儿墙达到什么条件就必须要压顶?
  • 请教关于女儿墙高度有没有强制性规定
    请教关于女儿墙高度有没有强制性规定
    我公司现在一幢楼的高度是55.2米,女儿墙高度为1.4m。但我看到:一般多层建筑的女儿墙高1.0~1.20m,但高层建筑则至少1.20m,通常高过胸肩甚至高过头部,达1.50~1.80m。这是避免俯瞰时心悸目眩,发生危险而采取的措施。如果要使平顶上视野开阔,可在1.0m实墙以上加作金属网栏,以策安全。应该注意的是在标定女儿墙高度时,要扣除隔热保温层及泄水坡升高的构造高度,在高层建筑中,这个厚度往往达0.3m以上。请问下,女儿墙有没有具体什么要求????谢谢
  • 混凝土梁截面最小高度的估算器
    混凝土梁截面最小高度的估算器,输入弯矩梁宽就能估计出梁高度,VC编制,有建议或问题EMAIL至sheng_lanzheng@163.com
  • 悬挑的女儿墙怎么个做法???
    悬挑的女儿墙怎么个做法???
    如建筑图,一个两层小框架,左侧的女儿墙是做在悬挑梁封口梁上,右侧是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具体需要注意些什么???:$另求女儿墙大样图集!!!
  • 低压裸母线(或封闭母线)距地面最小高度要求
    如题。最好能提供规范依据。
  • 请教同行:墩式基础有没有最小高度要求?
    最近经常接触人工挖孔桩基础,少数桩位在开挖不到1米即到持力层本人将其改为墩式基础,一般桩长不到6米须做成墩,按类似柱下扩展基础验算基础高度的方法,有的墩高取1.2米就可满足要求. 请教同行:墩式基础有没有最小高度要求呢?
  • 【请教】高度过大的女儿墙,做纯悬挑的还是采取些措施?
    各位,我目前做一个项目,框架结构,屋顶有个女儿墙,要求做混凝土的,最高点为4.4米,高度在2.m~4.4m之间,我想处理成2.7m处带个拉梁,不影响立面效果,但是单位内部审核人说,让我直接做成纯悬挑的,我觉得有些不安全,请教大家,会选择哪种处理方式,具体布
  • 局部女儿墙过高如何处理?
    多层框架结构办公楼,为突出建筑立面效果,正面女儿墙高度达3米,其余三面高度较小。正面过高的女儿墙该怎么处理?希望各位高手帮忙
  • 屋顶女儿墙和雨蓬的设计
    本帖最后由 celestehoo 于 2013-7-10 18:35 编辑 1、屋顶混凝土女儿墙和屋顶混凝土雨蓬如何设计?2、屋顶砖砌+构造柱的女儿墙如何设计?求:1、具体的设计方法;2、是否考虑风荷载,风荷载如何计算;3、是否考虑非结构构件的抗震;4、是否考虑地震荷载和风荷载的组合,考虑组合时,各个组合系数为多少;(雨蓬的设计如何考虑风荷载,是否考虑恒荷载、活荷载、风荷载的组合,组合系数为多少?)
  • 请教各位大神关于女儿墙的问题
    我是个新人,去年做了个两层楼的食堂,设计图纸上女儿墙是500高,没有说明要做构造柱,所以我们就没做,现在半年过去了,女儿墙和屋面连接位置出现了裂缝。我知道在GB 50003-2001《砌体结构设计规范》第6.3.2条9有:女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m。请教各位大师,女儿墙上的构造柱设置是不是有强制性的要求? 现在出现了这种情况,设计有没有责任?
  • 关于高层现浇女儿墙的问题
    在整体现浇女儿墙中,为了更好的防水是不是和地下室的防水做法一样,在浇筑顶层的混凝土时,上翻30公分留水平施工缝(上人屋面),有没有具体的规定?求助各位大神 谢谢
女儿墙最小高度
女儿墙最小高度专题,为您提供女儿墙最小高度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与女儿墙最小高度 相关的专业交流讨论,更多女儿墙最小高度相关内容请访问
餐厨垃圾厌氧发酵
乳腺生物反应器
