上传一些挡土墙案例,供大家探讨!
本文论述了园林挡土墙工程的艺术性设计和修饰, 使之在满足功能的前提下,协调环境,增强其艺术性,创造更加优美的园林景观。 挡土墙是防止土坡坍塌,承受侧向压力的构筑物,是园林中常见的一种市政工程。它在园林中被广泛用于房屋地基、堤岸、路堑边坡、桥梁台座、水榭、假山、地下室等建筑工程。在地势变化较大的山城中尤为多见。挡土墙常采用砖石、混凝土、钢筋混凝土等材料筑成。挡土墙的设计首先要考虑确定作用于墙体背上侧向土压力的性质、大小、方向和作用点,以满足功能的需求。以往挡土墙完全“工程化”,形成阴沉沉的高墙铁壁,单调乏味,使人产生压抑感,视觉效果和景观效果很差。随着人们环境意识的增强,园林旅游事业的迅猛发展,环境效益日见显著,无论在城市还是在自然风景区,挡土墙等这样的工程化构筑物已打破了以往界面僵化所造成的闭
景晖自锁式生态景观挡土墙是组合重力式结构,依靠自锁式景观挡土块自身的重量和其后加筋网片土体重量来达到稳定的目的。此结构无需砂浆施工,依靠块与块之间嵌固作用、墙身重量和加筋土重量来防止滑动和倾覆失稳。 自锁式景观挡土墙是柔性结构,能适应填土较大变形,充分发挥墙、加筋网片,填土的协同作用。由于结构的重量较混凝土和干砌块石轻,对地基承载要求较低。 这种新式柔性结构挡土体系已经广泛用于园林景观、高速公路、立交桥和护坡、小区水岸等,比传统的混凝土和浆砌块石容易施工,并且美观、耐久。应用领域 生态水利工程 生态护岸、河道边坡、水土保持、湿地工程、湖海岸工程等 铁路工程 铁路挡土墙工程、铁路边坡防护、山体开挖边坡、桥墩护坡、车站声屏障、膨胀土边坡、冻融地区边坡、车站广场工程等 公路工程 公路挡土墙工程、公路边坡防护、山体开挖边坡、桥墩边坡、冻融地区边坡、车站广场工程、公路景观带铺地系统工程等 市政工程 城市中心生态河岸、公园湖岸、高尔夫球场、市政道路、城市广场、园林广场、园林道路等 房地产 人工景观河道挡土
产品特点: 自嵌式植生挡土墙具有自嵌式景观挡土墙的所有优点,但是,同第一代自嵌式景观挡土墙相比,自嵌式植生挡土墙又具有突破性的优点,如下: 1.改善后的内孔造型为水生植物提供了良好的生长空间,为净化水质创造了条件; 2.块体间的空隙和生长起来的植物体系将形成天然的鱼巢,促进水体生态环境的平衡; 3.块体本身、水生植物体系、鱼虾等水生动物同组建的生态景观将更加明显。 4.改进后的橡胶棒插孔内径和位置在满足墙体的稳定性前提下更便于施工。 设计说明: 植生型生态挡土墙除了利用块体自重及块体功能的合理性来抵抗墙后土压力外,最重要的是通过加筋网片的连接作用,使墙体面板系统与墙后回填土形成一个拟重力式当墙结构来抵抗土压力,并且墙体为开放式柔性结构,对小规模沉降及水位骤降有良好的适应性。墙体的整体稳定性、加筋网片在挡土墙中如何布置及使用长度,都是根据地质报告的具体数据,通过科学的方法验算出来的,具体为: 1. 外部稳定分析计算 <
Q:怎样进行墙体的选型?A:需要根据不同的地质情况,荷载情况,水文情况等工况条件,进行设计计算来确定。在设计计算过程中可使用部分中国规范。Q:可以采用的最大高度?A:单墙最大高度要根据实际工况条件来决定,已完成的单墙最大高度为12米。采用阶梯式挡墙形式,理论上高度无限制。Q:自嵌式挡土墙系统可承受多大荷载?A:要根据实际的地质,水文情况以及荷载距墙边距离来确定。通常情况下,常见的交通荷载和堆载都可以满足。Q:墙后的土工格栅如何采用?A:土工格栅俗称加筋网片。加筋土挡土墙实质上就是通过对自嵌块墙后的土体进行加筋,使其成为挡土墙的一部分,从而达到挡土的目的。土工格栅的长度,层数和分布需要通过实际工况条件以及土工格栅自己的力学指标,综合计算来确定。Q:什么时候采用土工格栅和橡胶棒?A:通常,一般来讲,1.5米以下挡土墙无需加筋,由自嵌块垒筑即可。但需要通过具体工程的实际工况条件来确定。Q:土工格栅会腐蚀吗?A:土工格栅的抗腐蚀和酸碱化需通过国家的相关检测和实验标准,优凝舒布洛克提供的
图纸简介: 围墙挡土墙排水沟的各种做法,非常详细,欢迎大家下载 投稿网友: sundayi1 上传时间: 2013-11-15 图纸省份
优凝舒布洛克自嵌式景观挡土墙特点简介1. 施工方便快捷优凝舒布洛克自嵌式景观挡土墙跟传统的挡墙结构相比施工方面具有非常大的优越性,可以成倍地提高施工进度以及工程质量。三到四个比较熟练工人的队伍一天能施工20到40平方米的墙(包含所有的施工工序)。这种施工上的方便快捷主要反映在以下几个方面: 优凝舒布洛克挡墙在施工时一层层挡土块直接码上去,无需用砂浆砌筑和锚栓; 挡土块独特的后缘结构确保每块位置准确,整个墙体齐整; 块体尺寸、形状同一,摆放时只要上下错缝即可,无须特别注意块体的摆放位置。 对基础的要求低,基础开挖量一般比其他型式的挡墙少并无须特别处理。正常情况下只要保证地基土有足够的密实度并设置≥150毫米的夯实好的级配碎石或素混凝土垫层即可。2. 美观优凝舒布洛克自嵌式景观挡土墙作为一种高档的园林景观材料,其主要优越性反映在以下几个方面: 优凝舒布洛克自嵌式景观挡土墙可
土木再线的个位朋友,新年好啊!我的有一挡土墙如附图条件如图所示,挡土墙需比宿舍早做请问要不要考虑宿舍对挡土墙的影响?应如何考虑?谢谢!
自嵌式景观挡土墙是自嵌式混凝土挡土块与土工加筋技术集成的一种柔性挡土结构。该结构依靠块体自重来抵抗动静荷载,起到稳定的作用。 此结构无须砂浆施工,利用带有后缘的挡土块与挡土块之间嵌锁作
本帖最后由 fellowme1 于 2014-9-17 15:11 编辑 挡土墙顾名思义就是修筑的承受土体侧压力的墙式构造物,在园林景观设计中也是必不可少的,尤其是在处理地形高差时运用的尤其多,给大家分享一些经典的挡土墙的设计创意!
大家的挡土墙用什么软件计算?
分享一个自嵌式景观挡土墙施工现场。自嵌式挡土墙自身的中心孔、肾形孔、小孔以及孔中添加的碎石骨料的排水性很好,墙体后的级配碎石层也是用来排水的。30-50mm级配碎石层,综合造价比毛石挡墙便宜,一个工人一天可以施工20个平方左右。欢迎各位点评。
景观学,水环境学,生态学等众多领域的专家学者以及植生挡土墙研究小组的全体成员齐集在舒布洛克科技中心,就植生挡土墙在景观方面的优势做了深入的交流与研讨。 自嵌式植生挡土墙是南京优凝舒布洛克公司在2007年度8月推出,一款继3年前推出的自嵌式景观挡土墙的升级产品,不但提高了生态治理河岸的能力,更加强了景观效果,使人们对它更是青睐有佳! 长期的水力作用带起的泥沙等物遇到自嵌式植生挡土墙墙体减速后,在重力的作用下会沉积在内孔内,这些冲积物沉积下来后将是水生植物生长的乐土,这里面含有丰富的Fe、Na、K等矿物元素,很适合栽植的水生植物生长。 其本身使用的原材料为生态混凝土,早在韩国、日本等国家都有将生态混凝土用于河道护岸的实例。生态混凝土是由粗骨料、水泥、水和外加剂拌和浇注而成,与普通混凝土相比缺少细砂等细骨料。粗骨料表面包覆一薄层水泥浆相互粘结而形成孔穴均匀分布的蜂窝状结构,从而提供给植物生长空间。 自嵌式植生挡土墙采用先进生产材料,和技术工艺,让植物生长更加茂盛。应用在护岸上,可以选择适宜的植物品种,
传统浆砌石挡墙与混凝土挡墙仅仅只起到了一个保护水土流失的作用,不管怎么做,就灰白色那么一片,对景观没有什么帮助,更谈不上对生态环境有保护作用,相反的只会破坏生态环境。 正因为如此,引出了一种新型挡
1、平面的线型挡土墙
现有有电缆沟,原来无覆盖。现在因为环境改造要在上面覆土绿化,最多处要覆盖上2米的土层。电缆沟宽1.6米,高1.3米。我想在电缆沟两边各加个L形小挡土墙,墙厚250,主要是抗侧压力。再在挡土墙上加个厚150的混凝土板,以抵抗上面的土压力。但是通过朗肯土压力计算发现L形挡土墙仍然满足不了倾覆稳定和滑动验算。想请教高手一下,我应该如何进行设计改进。附件里有草图。
刚刚作完了个工程,带局部地下室,地下室高度3.3米,室内外高差0.6米,基础做了柱下交叉条形基础,刚开始用砖挡土墙,加370构造柱(3.5间距)和圈梁(2.0间距),计算怎么都算不过去,换成了混凝土的,可是最后出图的时候老板宁让该成砖的,可惜我不是大腿,拿计算书也不行,说什么:我做了10多年工程,5~6米高的挡土墙都用砖的,我虽然再上面签了字,可现在心理面还是放心不下!!
对于悬臂式挡土墙,应如何计算?在林同炎的《结构概念和体系》的书中,提到”当用墙挡土时,土对墙产生水平压力;其压力大小随着土的种类变化而变化,但可以比较保守地把这种土压力近似看作等效的液体压力,该液体具体假设的重量,一般取值在6~8KN/M*3范围”。而很多软件,计算悬臂式的挡土墙,还是采用了库仑土压力的计算模型,其中的压力还是取了土的重度(18KN/M*3)来计算,为何?个人认为,按6~8KN/M*3来计算相对合理点,因为土本身存在着粘聚力的。不知道大家还有什么看法,不妨说说,谢谢!
