  • 剪力墙有加密区水平垂直同时加密,拉筋也同样加密怎么设置
    问题补充:剪力墙有加密区水平垂直同时加密,拉筋也同样加密怎么设置?阴影区为加密区问题会议纪要中说的是水平垂直同时加密且切拉筋也加密,图纸上这个区域叫做剪力墙约束边缘构件非暗柱区
  • 关于剪力墙拉筋布置和长度
    我在网上查找的关于剪力墙拉筋,两头都要成180的弯钩,但是我们工地的拉筋是一头135度,另外一头是90度。还有布置我真是看不懂啊,不是上下对齐布置,图纸要求是200*200的间距,也没有说是梅花试的,钢筋工布置的也不想梅花试
  • 关于非边缘构件剪力墙拉筋
    剪力墙结构非边缘构件处,规范规定拉结筋间距不小于600直径不小于6以前规范有说底部加强部位应适当加密,现在规范是没了还是移到别的什么地方了?
  • 关于剪力墙绑扎接头加密问题!!!
    请教各位剪力墙身纵向钢筋搭接范围内的箍筋间距是否需要加密?如需要,加密区域请指教。非抗震区。[ 本帖最后由 fooldogking 于 2009-8-5 10:47 编辑 ]
  • 剪力墙暗柱存在加密区吗?
    剪力墙暗柱存在加密区吗?
    本工程是剪力墙结构的,请问,暗柱的箍筋和框架柱的一样吗?存在max(500,柱长边尺寸,Hn/6)的加密范围呀。
  • 剪力墙连梁拉筋的135度问题你们是怎么解决的?
    剪力墙连梁拉筋的135度问题你们是怎么解决的?就是135度的角度在实际工程中都是一边135度,一边却是90度。
  • 剪力墙暗柱纵筋是如何避开箍筋加密的?
    剪力墙暗柱纵筋是如何避开箍筋加密的?
    1. 根据03G101-1要求暗柱纵筋如果采用搭接,需按柱的要求箍筋加密。例如:纵筋直径d12,箍筋间距不得大于5d=60mm。2. 请问:施工现场是如何规避这一点的?1) 按纵筋搭接施工,但不进行箍筋加密,违反标准图,监理等不管吗?2) 按纵筋搭接施工,但严格进行箍筋加密,与标准图一致。据说这样做的不多。。。。。。。。。。3) 按纵筋焊接,则箍筋不需要加密,与标准图一致。但是“钢筋焊接规程”好像是不允许d12的纵筋使用电渣压力焊。那么,施工单位是采用的啥焊接?4)按纵筋机械连接,则箍筋不需要加密,与标准图一致。造价比较高,这样做的多吗?3. 而且,现在预算单位的计算方法也不同。有按箍筋加密计算的,也有不按箍筋加密的。 同样一个工程,不同的预算单位计算:每平方米含钢量可能会有 2~3kg/m2的差别。
  • 关于剪力墙约束边缘区域拉筋加强区的理解
    关于剪力墙约束边缘区域拉筋加强区的理解
    如题,关于剪力墙约束边缘区域拉筋加强区的理解,在约束构件边缘构件连接区域墙段设置拉筋加强区,这是出于什么考虑,该设置有什么要求?请教。
  • 拉筋在梁、连梁暗梁边框梁、剪力墙、剪力墙扩展区都是怎么排布的?
    本帖最后由 修身ing 于 2014-7-7 18:57 编辑 柱的排布我知道,拉筋在梁、连梁暗梁边框梁、剪力墙、剪力墙扩展区都是怎么排布的?在11g101-1中有一些说明,但是没有看明白它的意思,剪力墙扩展区拉筋的构造更本就没有提到,请大侠来指点一下,最好能上图,谢谢!1、梁拉筋在101里是这么说的:直径和间距都看得明白,后面的:当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置,这里的意思是不是梁的侧面每一根腰筋都要放置拉筋?上下两根腰筋上的拉筋错开放置?而拉筋的间距是2倍非加密区箍筋间距?当遇到梁的加密区时,间距还是2倍非加密区箍筋间距?P872、连梁暗梁边框梁的拉筋直径和间距我知道,后面的
  • 关于箍筋加密区及剪力墙竖向裂缝的问题
    一级抗震结构按03G101-1有关规定,对框架梁箍筋加密应按2倍的梁高进行加密,而施工现场却按1.5倍的梁高,或者更少。甲方监理在钢筋验收的时候也不说这个问题,我作为施工方,自然也不说。问题是:最近发现剪力墙上面有竖向贯通裂缝(其中有一道剪力墙有三道竖向裂缝),从地下二层开始,一直到作业层都有。想问一下,这个裂缝引起的原因有哪些,与箍筋加密区不足有关系吗?箍筋加密区不足又会造成怎么样的后果? 各位高手大虾们 集思广益~ 希望有所收获~
  • ~~~剪力墙暗柱箍筋加密区范围如何确定??
    如图所示YBZ-27其中一箍筋与拉钩加密区间距为100mm,非加密区为150mm,但图集上没有对应做法,加密区范围如何确定?
  • 钢筋抽样剪力墙钢筋局部加密怎么设置
    问题补充:在画图时遇到一个问题,就是剪力墙在约束边缘构件旁有一小段设置了加密区,这一部分要怎么画上去啊,如图,斜线区为加密
  • 剪力墙拉筋布置形式、间距、两端弯钩角度,规范要求!
    一、拉筋布置形式、间距 剪力墙拉筋的排布形式有梅花
  • 地下室剪力墙的端柱、暗柱、等墙柱,箍筋需要加密吗?
    请教大家1、剪力墙的端柱、暗柱等墙柱,箍筋需要加密吗?(图纸上箍筋只标明一种间距@150,是否不用加密?)2、剪力墙墙身的拉筋是否在暗柱内也要布置?
  • 剪力墙柱 里这样的柱子 箍筋加密吗
    剪力墙柱 里这样的柱子 箍筋加密吗
    碰见一个工程对量 甲方造价工程师认为 暗柱除了搭接部位箍筋按规范加密外,其余部分,如柱脚和柱顶离板面500内不加密 ,11G101里的61页 62页说的加密是怎么理解呢 各位造价高人 是如何处理这个问题的 这个位置的剪力墙柱加密有没有确切的依据内?求助啊
  • 剪力墙边缘构件纵筋搭接区箍筋构造加密的问题。
    剪力墙构造边缘构件的纵筋采用10个的,10个的钢筋连接方式目前都一般采用的搭接,采用搭接连接后,边缘构件的箍筋在搭接范围要加密到5d,(11G101-1第54页,5d及100较小者)也就是50,这样边缘构件的箍筋间距,图上虽然是150或200,但综合搭接区箍筋加密,算下的箍筋个数比全部加密到100的个数还多,箍筋所占的量很大。本人觉得[size=18.3999996185303px]11G101-1第54页对梁柱问题不大,但对剪力墙构造边缘构件不是很合理。咨询过几个施工方的技术总工,现场纵筋搭接区全部按100加密,根本没管5d的事。
  • 剪力墙宽度和剪力墙厚度一样吗?
    剪力墙宽度和剪力墙厚度一样吗?在剪力墙和柱之间进行“连梁开洞”中:在剪力墙和柱之间布置深梁,梁长大于剪力墙厚度,梁宽等于剪力墙宽,梁高等于半层高或层高? 不理解这其中的含义,搞糊涂了,这样连梁的L0/h是不是很小啊……请教!急切等!谢!
  • 剪力墙的厚度和剪力墙宽一样吗?
    GS录入系统中分别布置剪力墙和矩形柱,点按“连梁开洞”,在剪力墙与柱间布置深梁,梁长要大于剪力墙厚度,梁宽度等于剪力墙墙宽,梁高等于半层高或层高;这样L0/h是不是很小啊??急切等待各位的解释,非常感谢!!
剪力墙拉筋加密
剪力墙拉筋加密专题,为您提供剪力墙拉筋加密相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙拉筋加密 相关的专业交流讨论,更多剪力墙拉筋加密相关内容请访问
剪力墙分布
框架梁剪力墙
