对于女儿墙相信很多人都看见过,而相关专业的朋友更是非常的不陌生。女儿墙就是在屋顶
女儿墙的构造柱有问题吗? 中间那个条形沟是做什么用的啊,明白人来。
砖混结构女儿墙构造柱设置间距是多少,4米,还是多少,记不清了,出在哪本规范 ,谢谢大侠们
自家建的三层砖混结构住宅,有一道21米长的女儿墙,要保持稳定,需不需要设置构造柱,柱局多少啊,请教各位了.
设计总说明上写的是构造柱@<=2000,由于数量相当多,有人提出按净距布置,我觉得应该按形心到形心的距离布置,但又讲不出理由,(两者相差十几根)请知道的给小弟解惑。
1.2m高的女儿墙,构造柱的钢筋锚固到边梁合理,还是锚固到下层柱中合理?构造柱和下层柱轴线重合,请高手指点:handshake
大家好,各位同仁在用PKPM做框架结构上部有女儿墙时,女儿墙的构造柱怎么处理,建模时不建吗,如果不建,那么这部分女儿墙承担的风载又如何考虑?框架柱伸到女儿墙顶吗?如果这样,那框架柱界面一般较大,女儿墙和柱子连接处作防水时是不是不好处理? 我把构造柱建模时一起输入,结果那构造柱与柱连接的梁些部位很多出现超筋和裂缝超宽度, 大家是如何处理的呢?
最近做了一工程屋面板用的是双T板,甲方特别省,女儿墙不肯打成混凝土的,只有砌砖了可是女儿墙构造柱如何生根呢?请教一下高手!谢谢!
图纸简介: 各种不同构造的女儿墙的大样,非常详细。很有参考意义。 投稿网友: superyadan 上传时间: 2013-03-28 图
帮我看看构造柱设置是否过密?哪些地方可以取消构造柱?这是建筑图。
砌体规范6.5.2,对房屋顶层墙体防止或减轻开裂的措施有一条,女儿墙设置构造柱,间距不大于4m。 问一下,设置不设置女儿墙构造柱,对顶层开裂有影响吗?只能对女儿墙开裂有影响 ,犯不着还能影响到顶层墙体吧, 小生有此疑问,请懂的行家指点。
近日查看了现行砌体结构规范,抗震规范,发现砌体规范6.3.4条,对框架填充墙构造柱的设置,有很明确的规定。(一)脱开方式:1.构造柱间距不宜大于20墙厚且不大于4m。2.柱宽度不小于100mm。(二)非脱开方式:填充墙或墙长超过5m或大于2倍层高时,墙顶与梁宜有拉结措施,墙体中部应加设构造柱(直接理解,此时构造柱间距2.5m;间接推断,构造柱间距不宜大于5m或两倍层高,按较严控制)。 然而抗规的要求,仅为:13.3.4条,钢筋混凝土结构中的填充墙,应复合下列规定:4.墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高的2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱。 个人理解,抗规的13.3.4条规定,对应砌体规范非脱开方式的规定。但是两者规定相差太大,为经济性考虑,可否仅执行抗震规范的规定呢?
城墙类女儿墙构造如下做法,合理吗?
《抗范》 规定非出入口处无锚固女儿墙的最大高度, 6 ~ 8 度时不宜超过 0.5m。 虽然 6 ~ 8 度区允许设计 0.5m 以内的无锚固女儿墙, 但规范所指的是非出入口处的女儿墙, 而设计中常忽视的是出入口处女儿墙的抗震锚固。 考虑到一旦倒塌的后果, 从安全的角度出发, 对于人群疏散要道, 建筑物出入口处的女儿墙无论多高, 必须采取抗震措施。 砌体女儿墙在人流出入口应与主体结构锚固, 防震缝处女儿墙应留有足够的宽度, 缝两侧的自 由端应与以加强。 对于 0.5 ~ 1m 高的女儿墙一般采用的做法是 : 女儿墙厚度宜不小于 200mm, 在女儿墙中沿墙长不超过 3m 或半个开间设置构造柱, 在顶部设配筋压顶, 构造柱应伸至女儿墙顶与现浇混凝土压顶整浇在一起。 同时, 沿墙高每隔 0.5m 埋设 2φ 6 水平钢筋与构造柱相连。 而对于超过 1m 高的女儿墙应尽量避免采用砌体形式, 可采用钢筋混凝土女儿墙。 如必须采用砌体形式时可以采取以下几种构造加强措施 : ( 1) 女儿墙最大悬臂高度大于 1.2m,
砖混结构构造柱间距大于层高怎么办没做过砖混结构,现在要盖一个三层砖混民房,有一个房间长是4.2米,那构造柱间距不是大于层高3.9米了吗,这个该怎么办?
我们工程上都是手工套定额算一些合同外的变更项目,现在我要算一下墙体中的构造柱、圈梁、女儿墙的压顶等,除了套用定额中相应的子目外我还想计算一下模板的摊销,再套上模板的相应定额加上模板的摊销费,这样合理吗?请高手回答一下!
我是甲方代表 ,这个楼是33层的,阳台后砌墙是10cm的砌块墙。施工单位砌筑的构造柱都是10*10cm还是两根钢筋的,我查了查规范 构造柱最小截面要240*180各位前辈,到底对不对,
