由于建筑要求,女儿墙内偏,不在梁上,此大样应该怎么画,构造柱怎么设,构造柱锚固在板上是否可行,直线锚固长度达不到0.5la
问题补充:这个女儿墙压顶中还有过梁,我使用圈梁画的,那个粉色的梁就不用管他了。还有就是这个挑檐怎么画的,造型有点复杂,我是直接画的两块板,一块挑出的平板,还有一块斜板,但是钢筋a10@150就会少一点,而且最边上的造型我也没画出来,混凝土量也是少了问题a10@125也会少
广联达梁有挑耳,应该怎么画,是和梁一起画吗?还是分开画,画了梁再画挑耳吗?还有就是BIM软件有没有安装包?请各位前辈帮帮忙!谢谢了!
问题补充:有两个问题,一个是Y2300*550*300是什么意思,这个应该是我截图里面这个基础吧?这个550和300分别代表哪个高度?还有选择了这个基础之后钢筋该怎么布置呢?哪个不知道受力筋,哪个布置到分布筋,或者有什么其他的方法?求大神详细解答下谢谢
求助啊求助啊
问题补充:1.筏板板带拉通配筋跟筏板受力筋有什么不同?能不能不画板带,直接画筏板受力筋代替?2.筏板板带的柱下板带下网附加钢筋,跨中板带下网附加钢筋在广联达中怎么设置?
如建筑图,一个两层小框架,左侧的女儿墙是做在悬挑梁封口梁上,右侧是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具体需要注意些什么???:$另求女儿墙大样图集!!!
请问各位高手!我在做的一个钢结构厂房时!总是会有这样的问题即是在山墙上是墙架柱与女儿墙有问题?是这样我的墙架柱在顶部 是焊接了一个H型钢,这使得在山墙上的压型板包边时,只能把外墙上的包住,而里面的没有办法,由于是在墙架柱顶焊接了一型钢,所以向着厂房的一侧总是要再在型钢上加一排檩条才可以把女儿墙与屋面板包住,请问可有身在几何尺寸上使抗风柱与排架住的间距,而不要加檩条!!
女儿墙可以不弄压顶吗?或者女儿墙达到什么条件就必须要压顶?
问题补充:走廊外边的独立柱抹灰怎么画,一层无栏板,二层有砖栏板1.1m高,柱子两侧是空的,不装窗,附图如下,请求各位高手能指点。问题那些柱是边柱,按独立柱画不了抹灰
问题补充:1.筏板基础板带贯通筋与基础受力筋有什么区别,可不可以不画基础板带直接用受力筋代替?2.筏板基础中柱下板带下网附加钢筋与跨中板带下网附加钢筋在广联达中如何画?
抗震规范13.3.2.5 砌体女儿墙在人流出入口和通道处应与主体结构锚固;非出入口无锚固的女儿墙高度,6~8度时不宜超过0.5m,9度时应有锚固。防震缝处女儿墙应留有足够的宽度,缝两侧的自由端应予以加强。请教一下,这里说的砌体女儿墙与主体的锚固是怎么实现的?与构造柱的锚固算不算?做压顶算不算?总不可能砌体女儿墙的下部和屋面主体结构直接插筋连接吧?
我是个新人,去年做了个两层楼的食堂,设计图纸上女儿墙是500高,没有说明要做构造柱,所以我们就没做,现在半年过去了,女儿墙和屋面连接位置出现了裂缝。我知道在GB 50003-2001《砌体结构设计规范》第6.3.2条9有:女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m。请教各位大师,女儿墙上的构造柱设置是不是有强制性的要求? 现在出现了这种情况,设计有没有责任?
在整体现浇女儿墙中,为了更好的防水是不是和地下室的防水做法一样,在浇筑顶层的混凝土时,上翻30公分留水平施工缝(上人屋面),有没有具体的规定?求助各位大神 谢谢
本帖最后由 celestehoo 于 2013-7-10 18:35 编辑 1、屋顶混凝土女儿墙和屋顶混凝土雨蓬如何设计?2、屋顶砖砌+构造柱的女儿墙如何设计?求:1、具体的设计方法;2、是否考虑风荷载,风荷载如何计算;3、是否考虑非结构构件的抗震;4、是否考虑地震荷载和风荷载的组合,考虑组合时,各个组合系数为多少;(雨蓬的设计如何考虑风荷载,是否考虑恒荷载、活荷载、风荷载的组合,组合系数为多少?)
问题补充:钢筋算量里面砌体通长筋,在砌体墙构件里面直接输入钢筋信息,最后的报表里不显示植筋接头(红色框内)。但是在砌体加筋里面新建构件是显示接头的(绿色框内)。但是用砌体加筋画非常麻烦没有直接在砌体墙里面输入的方便,请问各位是怎么弄的使他显示植筋接头。
问题补充:在另一台电脑上做好的工程,在另一台电脑上无法打开,两个软件的版本不一样,一个显示文件后缀是10一个显示是12,怎么才能在两台电脑上都能打开?
是用构件输入还是CAD导入啊?用构件输入,自己画图好象速度比较慢喔.用CAD导入限制比较多,画图乱的话,导入就有麻烦.大家是怎么用的,能给我什么建议吗
多层框架结构办公楼,为突出建筑立面效果,正面女儿墙高度达3米,其余三面高度较小。正面过高的女儿墙该怎么处理?希望各位高手帮忙
广联达GGJ10.0-1147破解
