我们做给排水一般是在建筑图的基础上画的,但是建筑有的时候要改图,每次改,我们都要花时间换图,很费时间,请问一下大家各自的方法,怎样快速高效的换图,谢谢各位了
看到这次迪拜住宅楼被烧的新闻 我就想十层楼都被烧过了 钢筋都被熔化了吧 这样的话住下去会不会有很大的危险。然后如果不能住人了,是把它炸掉还是修缮?
论文简介:地面返潮严重影响建筑正常使用,针对这一现象,对住宅地面返潮的原因进行了分析,并提出检查与处理方法,以及具体的防潮措施和做法,以供类似工程参考 投稿网友:oxok815 上传时间: 2013-07-22 <
:) 在附件里 自己下载观看
前言: 当人类已经进入了信息化社会的时候,回顾人类在过去工业化社会取得的辉煌成就,确实令人欢欣鼓舞。由于科学技术的不断进步,世界经济的迅猛发展,人类从来没有生活的如此便利和富有,先人们的许多梦想也已经或正在逐步变成现实。但是这并不能说明人类比任何一个时期都生活得更加舒服和诚心如意,人类在向大自然大肆索取的同时,也受到了应有的惩罚。二十世纪的30年代到60年代,震惊世界的环境污染事件频繁发生,使众多人群非正常死亡、残废、患病的公害事件不断出现,其中最严重的有八起污染事件,人们称之为“八大公害”。人类赖以生存和发展的环境受到了严峻挑战,资源的迅猛开发与有效利用,使其在日益枯竭,生态环境遭到了严重破坏,环境问题已经成为当今人类面临的全球性问题之一,引起了各国的普遍关注。中国作为发展中国家,近30年来,随着国家对以基础设施建设力度的加大,工业与民用建筑,矿山建设,公路建设等得到迅猛发展, 城市化水平也在不断的提高,可是也同时面临着土地、资源、人口、环境相互制约的 4 大难题。建筑垃圾加剧了土地、资源的紧张局面,严重影响到社会经济和生态环境的协调发展。加强建筑垃圾的综合利用迫在眉睫。因此,一定要
原建筑为两层砖混结构,基础为砖砌体无筋扩展基础,现新建三层砖混结构,与原建筑之间设有100mm防震缝,请问新建筑与原建筑相邻处基础该如何处理?
一、施工实施时裂缝的成因分析 建筑通常形成环节由设计、施工、外部环境等多种因素组成。因此,建筑物的形成的裂缝与各环节有着直接的关系。造成裂缝常有以下几种情况:①工程设计不合理,引起结构裂缝;②施工控制质量不符合规范要求,引起的施工裂缝;③温度变化不均,引起的温度裂缝。 1.设计不合理形成的裂缝原因分析 在设计时没有认真按要求进行设计。如梁跨较大时,会产生较大挠度,在荷载作用下,结构构件必然产生变形形成裂缝:在墙体过长、过高时,未采取加强构造措施,相邻受力构件的压缩变形必然存在差异,从而产生裂缝:墙面开槽、开洞安装管线、线盒及插座等,未提出细部处理要求,会出现裂缝;砌体材料设计强度偏低、不同砌体混合砌筑、砌体强度与砌筑砂浆强度相差过大等设计方面的不当都会导致裂缝。 2.施工控制质量不符合规
我公司在海边有一个宾馆。目前已经经营10多年了,当时90年代建这个宾馆时侯很多地方都没有考虑到,今年准备重新装修。急切解决的两大问题是:1.夏季下雨经常刮东风,东墙渗雨严重。2.一楼地面防潮问题,夏季到来地面返潮很厉害。那位大侠能出谋划策,如何处理比较合适?相互学习探讨,共同提升。
遭受火灾的建筑结构鉴定与处理
小弟请教一个问题,马上将要做一个厂房,问题是厂房与铁道很近,不到2米,做独基实现不了,想做桩基础,不知可行否?快过年了,先给本版的兄弟们拜个早年了先。
本工程是五层高的住宅,柱距大概6米,占地面积120m2,由于左右相邻建筑的限制,基础只能外出500mm,基础采用天然独立基础,基础埋深1.8,地基承载力特征值200kpa。独立基础属于大偏心,请教大家,这独立基础能不能做?要做什么处理?急盼大家的回复,十分感谢!
如题,http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1576916&page=1&fromuid=3825908#pid16231588
收集史上总全的psd汽车素材(内容较多,共5个压缩包)psd\jpg格式[ 本帖最后由 chaochaowang 于 2009-3-23 13:00 编辑 ]
超长建筑(100多米)缝怎么处理呀现在有个项目,108米长,主体高度61.4米。裙房两层框架结构,主楼17层剪力墙结构,想主楼和裙房之间不设缝断,而是采用沉降后浇带的做法,待主楼和裙房主体完工后,把缝填上。这样做可以么?主楼55.2米长,想还是在中间设一道施工后浇带。请各位大侠指点下。
老建筑:三层砖砌体结构房屋,基础为砖放角基础,具体基础情况不明。新建筑:三层框架结构,做独立柱基础。受条件所限,框架柱子外皮离原来砖墙(承重墙)边只有100mm,如果做独立柱基础,必然会影响到原有建筑的基础,想把独基做成偏心构件,不过还是不能完全避让开原有建筑基础,怎么处理一下比较好,各位帮这出出主意。
房屋建筑地基处理与加固
我是一名设计人员,施工上的碰到几个问题,经常来找我们解决,说是牵扯到结构,不找你们找谁,无奈,在此求解答第1个问题:该工程地下室面积比较大,四周都超出主楼,塔吊的基础坐落到地下室基础上了,并且塔身还穿部分挡土墙,现在的问题是:塔吊的基础能和地下室的基础一起浇筑不?我们设计院的建议是:塔吊周圈留后浇带,待塔吊拆除后再浇筑,我们这样考虑是减少不均匀沉降。施工方的意思是:基础一块浇筑,不会造成不均匀沉降,因为塔吊安装的图纸有基础配重,并要求塔吊基础的地基承载力了。我个人认为施工方的也有道理:地下室的基础为独立基础+抗水板,地基承载力为150,基础尺寸为4.2X4.2,塔吊的基础也是独立基础,其安装图纸要求地基承载力为120,基础尺寸为5.0X5.0,这样的话它们的沉降差不多。第2个问题:人货梯一般都附着在主楼旁边,这样的话穿地下室的梁板,而且还穿到几处主梁,一般板和次梁是把钢筋留出,然后再用高一等级的砼浇筑。但主梁处该如何处理呢?
有个两层的底框,(下面两层为商业,上面住宅),紧靠一栋三层砖混建筑(无地下室),甲方要求布置地下室,这样的基础如何处理?请各位大虾指教。。。
如题,两个建筑要连在一起,原建筑是3层框架,要扩出来的部分只要一层,两个要连在一起。1,原建筑采用的柱下独基,已经放脚放出来了,那么新建筑的基础该怎么布?或者如何处理?2,二者连接的部分需要怎么处理啊?是要设缝吗?具体怎么做?本人初入结构设计就接这么个活。望高人指点。
请各位大师指导,本人遇到一个问题,在一个已有的三层建筑物旁边,新建一个单层建筑,两个建筑物都是浅基础,该地区冻深达两米,请问如果在已有三层建筑物旁边开挖条形基础,是否会对已有建筑产生影响,需要做什么防护措施吗?
