  • 寻关于膜生物反应器的文章
    一个再校学生想多了解关于膜生物反应器的知识,但不知道去那找书。想到了这个大家庭,希望大家推荐一些书,文章之类的看看。谢谢
  • 膜生物反应器及专用膜片
    膜生物反应器及专用膜片
    膜—生物反应器工艺(MBR工艺)是膜分离技术与生物技术有机结合的新型废水处理技术,它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物质截留住,省掉二沉池。活性污泥浓度因此大大提高,水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)可以分别控制,而难降解的物质在反应器中不断反应、降解。因此,膜—生物反应器工艺通过膜分离技术大大强化了生物反应器的功能,与传统的生物处理方法相比,具有生化效率高,抗负荷冲击能力强,出水水质稳定,占地面积小,排泥周期长,易实现自动控制等优点,是目前最有前途的废水处理新技术之一。二十世纪九十年代以来,在日本、法国、加拿大等国得到了广泛的研究与应用。浙大经多年研究,开发出商用的应用于膜—生物反应器工艺的核心器件——聚丙烯中空纤维膜片。该技术已获得国家发明专利。1、微生物浓度可增加2-3倍,生化效率提高10—30%;2、水力停留时间短,污泥(有机大分子胶料)停留时间长;3、可省去二沉池,污泥浓缩与消毒池;4、排泥周期长;5、操作简便可自控;6、中空纤维膜的使用寿命可达3年以上。生
  • 膜生物反应器MBR改进的讨论
    关于膜生物反应器MBR改进的构想膜生物反应器MBR以其优良稳定的出水水质和优越的抗冲击能力脱颖而出,成为当前的水处理领域中备受青睐的主要处理工艺之一。它在一些场合的优异表现,也带给人们很多的遐想。随着人们对环境保护要求的提高和对水资源回用的迫切需要,膜生物反应器以它那难以取代的优越性将成为越来越多地为人们所采用的工艺。随着膜生物反应器实际应用的增加,全球的MBR显现出了一些共同的技术问题。主要包括:1. 浸没式MBR组件拆装复杂,维护和修补困难,并需昂贵的附属设备配置(如大型吊装设备、水下不锈钢支架、令人头痛的连接管等等);2. 无法有效地清洗膜组件使MBR系统难以维持高负荷和高通量;3. 系统成本昂贵,膜组件寿命短需频繁更换也导致运行成本很高;4. 能耗高,无法与其它处理系统竞争;5. 维持高浓度活性污泥是MBR系统优越性的体现,但因无法有效供氧而难以应用。根据使用MBR的经验和教训,提出以下的MBR系统改造方案。一、 对膜组件的改造:膜组件是MBR工艺技术的核心,所以,对膜组件的改造亦应是系统改进中优先
  • 膜生物反应器简单学习资料~!
    简单整理的,如果有什么问题,可以随时交流~!
  • 地埋式膜生物反应器效果设计
    地埋式双叠平板膜-膜生物反应器效果设计
  • MBR膜生物反应器技术原理
    膜-生物反应器(Membrane Bio-Reactor,MBR)为膜分离技术与生物处理技术有机结合之新型态废水处理系统。以膜组件取代传统生物处理技术末端二沉池,在生物反应器中保持高活性污泥浓度,提高生物处理有机负荷,从而减少
  • 浅析膜生物反应器工艺及特点
    膜生物反应器(TMBR):膜生物反应器主要由膜组件和生物反应器两部分构成。大量的微生物(活性污泥)在生物反应器内与基质(废水中的可降解有机物等)充分接触,通过氧化分解作用进行新陈代谢以维持自身生长、繁殖,同时使有机污染物降解。膜组件通过机械筛分、截留等作用对废水和污泥混合液进行固液分离。大分子物质等被浓缩后返回生物反应器,从而避免了微生物的流失。膜组件相当于传统工艺的二沉池,但是克服了传统二沉池的很多缺点,膜生物反应器的主要特点详见下述。 膜生物反应器的主要特点1、污染物去除效率高,出水水质好2、适应性强,耐冲击负荷3、工艺流程短,系统设备简单紧凑,占地面积小4、易实现自动化控制,维护简单,节省人力5、系统启动速度快,水质可以很快达到要求
  • 膜-生物反应器对双酚A的去除
    膜-生物反应器对双酚A的去除
  • 浅谈膜生物反应器工艺和特点
    知识点:内置式膜生物反应器
  • 膜生物反应器(MBR)-工艺设计
    知识点:膜生物反应器工艺
  • MBR膜生物反应器的膜架用什么材质?
    请问有没有高手可以做过MBR的膜架,选用的是什么钢材?一个750mm×1100mm×1750mm的架子大概怎样一个报价?
  • 膜生物反应器 相关论文总结
    膜分离技术在油脂工业中应用 http://www.shui.shejis.com/new_lw/html/206835.shtml?uid=114897厌氧-膜生物反应器处理垃圾渗滤液中多环芳烃的研究http://www.shui.shejis.com/new_lw/html/206838.shtml?uid=114897膜生物反应器MBR中膜组件结构形式的优化设计初探 http://www.shui.shejis.com/new_lw/html/206837.shtml?uid=114897膜生物法处理工业废水http://www.shui.shejis.com/new_lw/html/206836.shtml?uid=114897高效混凝-膜生物反应器工艺处理印染废水的研究 http://www.shui.shejis.com/new_lw/html/206830.shtml?uid=114897活性污泥膜分离技术在畜禽废水处理中的应
  • 膜生物反应器处理化工废水
    1 废水水质及排放标准 某化工厂在生产过程中产生大量的酸、碱废水,其COD为10000~15000mg/L,BOD5约为3600mg/L,SS约为300mg/L,设计最大处理水量为220m3/d。 当地的环保部门要求该废水经处理后COD≤500mg/L、pH=6.5~8.5即可排入城市排水管网。 2 工艺流程 工艺流程见图1。 废水经调节池均和水质后进入厌氧池,厌氧处理后进入MBR,在MBR内通过活性污泥的降解和膜的分离作用使大部分污染物得以去除,出水水质满足当地环保部门的排放要求。 MBR由6组SM-L型浸入式膜组件组成,处理水量为220m3/d,实际运行中膜通量为0.20m3/(m2·d)。与一般膜过滤装置相比,MBR不需要承压容器来容纳过滤元件,而是直接将中空纤维膜组件浸入装有待处理废水的容器中,外部大气压和连接在中空纤维膜总集水管上的吸水泵的负压抽吸在膜的内外两侧产生压差(膜压),此压差将待处理水中小于膜孔径的物质分离出来,而将污泥等杂质截留在容器中,运行过程中根据
  • 亚洲最大的膜生物反应器
    天津清华德人在“青岛流亭国际机场”中水回用项目竟标中依靠雄厚的技术实力击败众多竞争对手。与其它竞标公司提供的传统中水回用技术以及膜生物反应器技术相比较,清华德人提供的膜生物反应器技术处理工艺,从技术和价格上都具有明显优势,从而以总分第一的成绩一举夺标。该系统日处理量2700m3/d。将在2002年下半年到2003年上半年建成。建成后为亚洲地区最大的采用该种工艺的工程项目。标志着清华德人在运用自主开发的膜生物反应技术为人类造福节约用水领域进入了新的纪元。清华德人至今还保持着国内最大最多的膜生物反应器供应商的地位。zgxbear@sohu.com (个人) 电话:022-23013087 2301310523013118
  • 膜生物反应器的膜分离的参数
    在保证出水水质的前提下,膜通量应尽可能大,这样可减少膜的使用面积,降低基建费用与运行费用,因此控制膜污染,保持较高的膜通量,是MBR的研究的重要内容。1 膜的选择现有膜材料可分为有机膜和无机膜两种。由于较高的投资成本限制了无机膜在我国的广泛应用,国内MBR曾遍采用有机膜,常用的膜材料为聚乙烯、聚丙烯等。分离式MBR通常采用超滤膜组件,截留分子量一般在2—30万。截留分子量越大,初始膜通量越大,但长期运行膜通量未必越大。张洪宇进行无机膜的通量衰减实验表明:0.2μm的膜比0.8μm的膜更适合于MBR。何义亮用PES平板膜组件进行膜通量衰减规律研究发现:在该实验条件下,膜初始通量衰减主要是由于浓差极化引起,膜截留分子量愈小,通量衰减率愈大;膜长期运行的通量衰减主要是由于膜污染引起,膜截留分子量愈大,通量衰减幅度愈大,化学清洗恢复率愈低。对于淹没式MBR,既可用超滤膜,也可使用微滤膜。由于膜表面的凝胶层也起到了过滤作用,在处理生活污水时,微滤膜与超滤膜的出水水质没有明显差别,因此淹没式MBR多采用0.1—0.4μm微滤膜。2 操作方式的优化当
  • 平板膜膜生物反应器设计手册
    平板膜生物反应器手册分享下载
  • 一体化膜生物反应器运行图
    一体化膜生物反应器运行图
  • 高校膜生物反应器中试基地
    高校膜生物反应器中试基地
酶膜生物反应器
酶膜生物反应器专题,为您提供酶膜生物反应器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与酶膜生物反应器 相关的专业交流讨论,更多酶膜生物反应器相关内容请访问
