  • 浆砌片石挡土墙施工作业指导书
    1 、施工准备 1.1、原材料准备和要求 片石采用结构密实,质地均匀、无风化剥落层或裂缝的硬质石料,其抗压强度不小于30MPa,并尽量选用较大的石料砌筑。石材表面无污垢、水锈等杂质。 片石选用具有两个大致平行的面,其厚度不小于0.15m,宽度和长度不小于厚度的1.5倍。用作镶面的片石,选择表面平整,尺寸较大的石料并稍加修整,表面的石材
  • 砖砌挡土墙开裂如何加固?
    砖砌挡土墙开裂如何加固?
    如图所示,从侧面看 砖墙有明显向内倾趋势。
  • 今天计算了一个浆砌片石挡土墙所用到的软件
    还是挺好用的。在此分享一下我的软件。对于非常设计专业的朋友来说,当需要时可以参考一下的。http://vdisk.weibo.com/s/ApQiO
  • 砖砌挡土墙的计算,大神进
    砖砌挡土墙的计算,大神进
    各位大神,如下图,我想问问砖砌挡土墙的计算过程是怎样的?如何能算出砖墙传至圈梁的力有何种类型 和大小是多少?
  • 地下室砖砌挡土墙的问题
    小弟最近做一个框架结构住宅楼,地上3层,带地下室1层做车库。原本我设计的地下室外墙用钢筋混凝土的,300厚,后来因为地基的问题,超挖了5米多,开发商觉得做这么高的混凝土挡土墙造价太高,要求用370墙做挡土墙,我不同意。但是我们领导呢,说这样没问题,就这样吧,大家懂的。我没办法,就改了,现在审图的又通不过了,愁死人。大家给我支支招,该怎么办?地下室层高2.6m,南侧完全在土下面,朝北土越来越低,北侧是车库门入口了。谢谢!
  • 某公路路基用仰斜及重力式浆砌挡土墙设计图
    图纸简介: 本图为挡土墙设计图,含三张 仰斜式挡土墙及一张重力式挡土墙设计图。 投稿网友: sxj4726144 上传时间: 2014-06-09
  • 浆砌片石块挡土墙计量问题及造价编制要点分析
    20 9-3- a   浆砌片石块挡土墙 1、护肩墙、护脚墙简介:
  • 【分析】求鉴定《浆砌片石挡土墙》 让我情何以堪。
    求鉴定,质量确实很水啊定位砌块直接先用石头摆好,表面看着蛮平的,然后填腹石直接乱堆一些石头,最后直接用砂浆灌进去我看着都无语了,发了几次整改通知他们都不听,还是按照老套路来,你说我该咋办?我是甲方现场代表。注:第3、4图是平面图,不是立面图,不要误导了嘛。[ 本帖最后由 qcmusic2012 于 2012-7-30 10:07 编辑 ]
  • 2--3米砖砌挡土墙施工图
    工程实例,值得参考
  • 地下室砖砌挡土墙的设计与施工
    地下室砖砌挡土墙的设计与施工
  • 请教一个砖砌挡土墙问题
    我们准备施工一个室外景观挡土墙,高差在1.5~2米,从挡土墙起缓坡上去实际堆土高度要达到2.5米,甲方要求砖砌,请问我这该怎么做?甲方方案是:在原地坪上直接砌490墙(300mm-400mm),370墙(500mm),余下部分做240墙。实际情况是:水泥地坪是原社区的老路到处开裂,厚度也不够。我们建议:加个钢筋砼底板(250mm),然后做构造柱上去,再做圈梁,因为外贴花岗岩,挡土墙要保证不开裂等情况。请高手指导下,是否我们的建议多虑了,或者您还有更好的什么建议不?
  • 大家的挡土墙用什么软件计算?
    大家的挡土墙用什么软件计算?
  • 景观挡土墙,大家给意见哈
    上传一些挡土墙案例,供大家探讨!
  • 普通砖砌悬臂挡土墙该用哪个抗拉强度
    普通砖砌悬臂挡土墙该用哪个抗拉强度沿通缝貌似削弱了一半,墙身计算很厚 方法是重力
  • 有关挡土墙的问题(有图)
    有关挡土墙的问题(有图)
    土木再线的个位朋友,新年好啊!我的有一挡土墙如附图条件如图所示,挡土墙需比宿舍早做请问要不要考虑宿舍对挡土墙的影响?应如何考虑?谢谢!
  • 砖砌挡土墙需要进行弯曲抗弯计算吗?
    现有一砖砌挡墙,地面活荷载为20KN/m2(消防车道),挡墙高度为1.3米(土高也1.3米),不考虑水压,材料分别为MU10,M5,按静止土压力考虑。经过计算,在满足墙体自身弯曲抗拉(沿通缝)、抗剪强度条件下,其墙厚要做到400mm,刚问了我们总工,说砖砌挡土墙可不算弯曲抗拉,抗剪算过就可以了,另甲方也提出只能做200mm厚,我就迷糊了,应该如何计算为好?请高手指点一下,谢谢!
  • 请问挡土墙上砌围墙需要特别处理么?
    请问挡土墙上砌围墙需要特别处理么?
    因为这个老小区要改造,所以想在挡土墙上砌围墙,方法是直接在挡土墙上浇注圈梁。这个圈梁结构是不是要跟挡土墙植钢筋连接啊??在线等。
  • 求帮鉴定这浆砌毛石挡土墙设计行吗
    求帮鉴定这浆砌毛石挡土墙设计行吗
    施工现场在一座山的腰部,现开挖至中风化岩石层,发现基岩坡度较大,准备爆破4米宽的基槽做挡土墙基础,为挡住100米长大约3万立方米的碎石回填碾压层,需要建一个长度100米,平均高度14米,底部宽度初步定为8米,顶宽4米的重力式毛石浆砌挡土墙。 各位仁兄,帮忙鉴定是否可行.
浆砌挡土墙
浆砌挡土墙专题,为您提供浆砌挡土墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与浆砌挡土墙 相关的专业交流讨论,更多浆砌挡土墙相关内容请访问
