  • 重力式浆砌块石挡土墙计算(更新)
    重力式浆砌块石挡土墙计算(更新)
  • 在浆砌块石驳岸施工中的问题
    请问在做浆砌块石驳岸(底板为c20砼)的时候施工中应该注意哪些问题呢?比如降水啊,驳岸表面的平整啊,缝隙的填充,石料的选择之类的谢谢各位高手啊!
  • 石材挡土墙、景墙施工工艺!
               1、工艺流程:2、测量放线:景墙、挡墙石材铺装施工前,根据设计的平面高程,沿景墙中心线(或边线)进行测量放线,每5~10m设一个控制点,必须按设计排版图或施工大样图进行实地测量放线,弹出中心线和水平标高线及分格线。3、基底找平:根据测量测设的位置及高程,进行基底找平,如基底有缺陷,采用水泥砂浆(墙面)或碎石混凝土(顶面)找平处理。4、石材试拼选型:本工程所用石材都应根据排版图,在加工厂加工好成品后进行编号包装,石材进场拆包后,首先应逐块进行检查,将破碎、缺棱掉角的全部挑选出来,另行堆放,并通知加工厂重新加工。在选板检查好的基础上进行现场预拼,通过预拼使上下左右的颜色花纹更加一致,纹理通顺,接缝严密吻合。预拼好的石材要双向编号,然后分类竖同堆放待用。5、立面石材粘贴:1)、小规格块材:在基层湿润的情况下,先刷108胶素
  • 浅谈重力式挡土墙的施工工艺
    附件。个人写的,请指正。
  • 衡重式片石砼挡土墙施工工艺
    一、原理 在路基土方施工前,挖基,支模,灌注片石混凝土,挡土墙施工一定高度后,进行土方施工,挡土墙成型后,上下墙背间有衡重台或卸荷平台,利用部分填土重和墙身共同作用增加稳定。 二、适用范围 多用在路肩墙,也可作路堤墙或路堑墙,基底应力要求较高。 三、施工工艺 ㈠施工工艺流程图 ㈡施工要求 浇注砼前,应对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,并做好记录,符合设计要求后方可浇注。模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢应清理干净。模板如有缝隙,应填塞严密,模板内面应涂刷脱模剂。浇注砼前,应检查砼的均匀性和坍落度。自高处向模板内倾卸砼时,为防止砼离析,应符合下列规定: 1.从高处直接倾卸时,其自由倾落高度不宜超过2m,以不发生离析为度。 2.当倾落高度超过2m时,应通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落;倾落高度超过10m时,应设置减速装置(在串筒的不同高度设多向挡板)。 3.在串筒出料筒下面,砼堆积高度不宜超过1m. 4.浇注砼使用插入式振动器时,移动间距不应超过振动器作用半
  • 关于浆砌块石驳岸的施工方法
         块石驳岸应坐落在坚实的地基上,如是松土、淤泥土、回填土则应进行加固处理。    块石砌筑时应采用外侧干砌、不留浆、内侧浆砌的方法进行施工。
  • 3-4 锚杆挡土墙施工工艺
    锚杆挡土墙施工工艺[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-16 18:05 编辑 ]
  • 蒸压加气混凝土砌块施工工艺
    随着墙材革新工作的不断推进,蒸压加气混凝土砌块已逐渐广泛地在建筑工程中使用,作为一种轻质、隔声、保温性能好的新型建筑墙材,蒸压加气混凝土砌块的应用有着良好的发展前景。但现实情况是:由于材料本身特性及施工因素,造成墙体施工后出现若干问题,影响了该材料的推广。现就对加气混凝土砌块施工中应注意的要点提出几点个人意见,望能起到抛砖引玉的作用。 [ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-2 11:32 编辑 ]
  • 道路工程挡土墙排水沟施工工艺
    挡土墙、排水沟施工工艺一、浆砌片石挡土墙施工①选用石质坚固、结构密实、色泽均匀、不易风化,无裂纹的硬质石料。石料强度试验要符合规范规定。②石料不得带有妨碍砂浆正常粘结的泥土、油渍或其他物质。③片石要求中部厚度不小于15cm,宽度和长度不得小于厚度的1.5倍。用作镶面的片石,要选择表面平整、尺寸较大者,并加以修整。④砌筑用的水泥砂浆采用砂浆搅拌机拌和,用斗车运至作业面,保证砂浆在终凝前用完,如果在运输过程中出现泌水现象,应重新拌和后方可使用。砌筑用石料必须符合设计及规范要求,厚度不得小于15厘米,卵形和薄片者不得使用。用作镶面的片石,选择表面较平整、并经过修凿处理后方可使用。勾缝及抹面所采用的砂浆必须符合设计要求,有勾缝的部位,在进行砌筑时预留2厘米深的凹槽,备勾缝用,勾缝形式采用凹缝。⑤砌体完成后应洒水养生,保证砌体强度,防止砌体开裂。⑥浆砌片石挡土墙施工前对其位置、原地面线进行复测,做好场地排水设施。核实图纸的形态尺寸和基础标高是否符合实际。⑦
  • 门槛石施工工艺就看这篇了!
    首先来明确一下门槛石都有哪些用处? 1)材料衔接收口 门槛石可以使两种不同的材料衔接过渡更加自然和谐,更容易做好收口处理。 比如地面铺瓷砖和地板,一般情况下会在门口位置用门槛石衔接,主要是收口施工简单易做。
  • 请教水洗石的施工工艺和技术要领
    请教水洗石的施工工艺和技术要领
    请教下图水洗石的施工工艺、流程和技术要领。拜托了!
  • 千层石、景观石的施工工艺
    严格来说,千层石和景观石其实属于不同的石材,但它们的加工和施工工艺都有很多相似之处。下面是对千层石和假山景观的加工工艺以及施工工艺的详细介绍: 一、千层石加工工艺 千层石也叫做层石,是一种具有纹理层次感的花岗岩石材,单块石材就像是一幅自然的绘画,非常适合用于室内外装饰、艺术品雕刻等场合。
  • 求细石混凝土浆砌块石定额
    我们这是有一处大坝工程为浆砌石拱坝,当时设计坝体为水泥砂浆砌块石,但在施工中实际材料用的是细石混凝土浆砌块石,由于两者在材料用量和砂浆用量上相差较大,业主和承包商分歧较大,但由找不到相应的定额,因此,请各位高手指点一下,本人不胜感激。
  • 抗滑挡土墙的设计与施工
    抗滑挡土墙的设计与施工
浆砌块石挡土墙施工工艺
浆砌块石挡土墙施工工艺专题,为您提供浆砌块石挡土墙施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与浆砌块石挡土墙施工工艺 相关的专业交流讨论,更多浆砌块石挡土墙施工工艺相关内容请访问
