  • 衡重式片石砼挡土墙施工工艺
    一、原理 在路基土方施工前,挖基,支模,灌注片石混凝土,挡土墙施工一定高度后,进行土方施工,挡土墙成型后,上下墙背间有衡重台或卸荷平台,利用部分填土重和墙身共同作用增加稳定。 二、适用范围 多用在路肩墙,也可作路堤墙或路堑墙,基底应力要求较高。 三、施工工艺 ㈠施工工艺流程图 ㈡施工要求 浇注砼前,应对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,并做好记录,符合设计要求后方可浇注。模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢应清理干净。模板如有缝隙,应填塞严密,模板内面应涂刷脱模剂。浇注砼前,应检查砼的均匀性和坍落度。自高处向模板内倾卸砼时,为防止砼离析,应符合下列规定: 1.从高处直接倾卸时,其自由倾落高度不宜超过2m,以不发生离析为度。 2.当倾落高度超过2m时,应通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落;倾落高度超过10m时,应设置减速装置(在串筒的不同高度设多向挡板)。 3.在串筒出料筒下面,砼堆积高度不宜超过1m. 4.浇注砼使用插入式振动器时,移动间距不应超过振动器作用半
  • 浆砌片石挡土墙施工作业指导书
    1 、施工准备 1.1、原材料准备和要求 片石采用结构密实,质地均匀、无风化剥落层或裂缝的硬质石料,其抗压强度不小于30MPa,并尽量选用较大的石料砌筑。石材表面无污垢、水锈等杂质。 片石选用具有两个大致平行的面,其厚度不小于0.15m,宽度和长度不小于厚度的1.5倍。用作镶面的片石,选择表面平整,尺寸较大的石料并稍加修整,表面的石材
  • 石材挡土墙、景墙施工工艺!
               1、工艺流程:2、测量放线:景墙、挡墙石材铺装施工前,根据设计的平面高程,沿景墙中心线(或边线)进行测量放线,每5~10m设一个控制点,必须按设计排版图或施工大样图进行实地测量放线,弹出中心线和水平标高线及分格线。3、基底找平:根据测量测设的位置及高程,进行基底找平,如基底有缺陷,采用水泥砂浆(墙面)或碎石混凝土(顶面)找平处理。4、石材试拼选型:本工程所用石材都应根据排版图,在加工厂加工好成品后进行编号包装,石材进场拆包后,首先应逐块进行检查,将破碎、缺棱掉角的全部挑选出来,另行堆放,并通知加工厂重新加工。在选板检查好的基础上进行现场预拼,通过预拼使上下左右的颜色花纹更加一致,纹理通顺,接缝严密吻合。预拼好的石材要双向编号,然后分类竖同堆放待用。5、立面石材粘贴:1)、小规格块材:在基层湿润的情况下,先刷108胶素
  • 浅谈重力式挡土墙的施工工艺
    附件。个人写的,请指正。
  • 3-4 锚杆挡土墙施工工艺
    锚杆挡土墙施工工艺[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-16 18:05 编辑 ]
  • 请教!手摆片石的施工工艺!
    虽然这是很陈旧的施工工艺了,但是我们这还是要求使用手摆片石,但是资历尚浅,请各位大虾指点!!!不盛感激!
  • 片石混凝土挡土墙施工方案
    片石混凝土挡土墙施工方案
  • 急求浆砌路堑、C15片石混凝土路肩挡土墙施工技术交底
    急求浆砌路堑、C15片石混凝土路肩挡土墙施工技术交底,谢谢各位朋友。[ 本帖最后由 zpywy 于 2009-6-18 10:42 编辑 ]
  • 今天计算了一个浆砌片石挡土墙所用到的软件
    还是挺好用的。在此分享一下我的软件。对于非常设计专业的朋友来说,当需要时可以参考一下的。http://vdisk.weibo.com/s/ApQiO
  • 道路工程挡土墙排水沟施工工艺
    挡土墙、排水沟施工工艺一、浆砌片石挡土墙施工①选用石质坚固、结构密实、色泽均匀、不易风化,无裂纹的硬质石料。石料强度试验要符合规范规定。②石料不得带有妨碍砂浆正常粘结的泥土、油渍或其他物质。③片石要求中部厚度不小于15cm,宽度和长度不得小于厚度的1.5倍。用作镶面的片石,要选择表面平整、尺寸较大者,并加以修整。④砌筑用的水泥砂浆采用砂浆搅拌机拌和,用斗车运至作业面,保证砂浆在终凝前用完,如果在运输过程中出现泌水现象,应重新拌和后方可使用。砌筑用石料必须符合设计及规范要求,厚度不得小于15厘米,卵形和薄片者不得使用。用作镶面的片石,选择表面较平整、并经过修凿处理后方可使用。勾缝及抹面所采用的砂浆必须符合设计要求,有勾缝的部位,在进行砌筑时预留2厘米深的凹槽,备勾缝用,勾缝形式采用凹缝。⑤砌体完成后应洒水养生,保证砌体强度,防止砌体开裂。⑥浆砌片石挡土墙施工前对其位置、原地面线进行复测,做好场地排水设施。核实图纸的形态尺寸和基础标高是否符合实际。⑦
  • 2--3米砖砌挡土墙施工图
    工程实例,值得参考
  • 地下室砖砌挡土墙的设计与施工
    地下室砖砌挡土墙的设计与施工
  • 【分析】求鉴定《浆砌片石挡土墙》 让我情何以堪。
    求鉴定,质量确实很水啊定位砌块直接先用石头摆好,表面看着蛮平的,然后填腹石直接乱堆一些石头,最后直接用砂浆灌进去我看着都无语了,发了几次整改通知他们都不听,还是按照老套路来,你说我该咋办?我是甲方现场代表。注:第3、4图是平面图,不是立面图,不要误导了嘛。[ 本帖最后由 qcmusic2012 于 2012-7-30 10:07 编辑 ]
  • 浆砌片石块挡土墙计量问题及造价编制要点分析
    20 9-3- a   浆砌片石块挡土墙 1、护肩墙、护脚墙简介:
浆砌片石挡土墙施工工艺
浆砌片石挡土墙施工工艺专题,为您提供浆砌片石挡土墙施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与浆砌片石挡土墙施工工艺 相关的专业交流讨论,更多浆砌片石挡土墙施工工艺相关内容请访问
女儿墙压顶的作用
建筑垃圾制沙
