  • 浆砌片石挡土墙施工作业指导书
    1 、施工准备 1.1、原材料准备和要求 片石采用结构密实,质地均匀、无风化剥落层或裂缝的硬质石料,其抗压强度不小于30MPa,并尽量选用较大的石料砌筑。石材表面无污垢、水锈等杂质。 片石选用具有两个大致平行的面,其厚度不小于0.15m,宽度和长度不小于厚度的1.5倍。用作镶面的片石,选择表面平整,尺寸较大的石料并稍加修整,表面的石材
  • 今天计算了一个浆砌片石挡土墙所用到的软件
    还是挺好用的。在此分享一下我的软件。对于非常设计专业的朋友来说,当需要时可以参考一下的。http://vdisk.weibo.com/s/ApQiO
  • 浆砌片石块挡土墙计量问题及造价编制要点分析
    20 9-3- a   浆砌片石块挡土墙 1、护肩墙、护脚墙简介:
  • 【分析】求鉴定《浆砌片石挡土墙》 让我情何以堪。
    求鉴定,质量确实很水啊定位砌块直接先用石头摆好,表面看着蛮平的,然后填腹石直接乱堆一些石头,最后直接用砂浆灌进去我看着都无语了,发了几次整改通知他们都不听,还是按照老套路来,你说我该咋办?我是甲方现场代表。注:第3、4图是平面图,不是立面图,不要误导了嘛。[ 本帖最后由 qcmusic2012 于 2012-7-30 10:07 编辑 ]
  • 砖砌挡土墙开裂如何加固?
    砖砌挡土墙开裂如何加固?
    如图所示,从侧面看 砖墙有明显向内倾趋势。
  • 急求浆砌路堑、C15片石混凝土路肩挡土墙施工技术交底
    急求浆砌路堑、C15片石混凝土路肩挡土墙施工技术交底,谢谢各位朋友。[ 本帖最后由 zpywy 于 2009-6-18 10:42 编辑 ]
  • 砖砌挡土墙的计算,大神进
    砖砌挡土墙的计算,大神进
    各位大神,如下图,我想问问砖砌挡土墙的计算过程是怎样的?如何能算出砖墙传至圈梁的力有何种类型 和大小是多少?
  • 片石混凝土挡土墙施工方案
    片石混凝土挡土墙施工方案
  • 地下室砖砌挡土墙的问题
    小弟最近做一个框架结构住宅楼,地上3层,带地下室1层做车库。原本我设计的地下室外墙用钢筋混凝土的,300厚,后来因为地基的问题,超挖了5米多,开发商觉得做这么高的混凝土挡土墙造价太高,要求用370墙做挡土墙,我不同意。但是我们领导呢,说这样没问题,就这样吧,大家懂的。我没办法,就改了,现在审图的又通不过了,愁死人。大家给我支支招,该怎么办?地下室层高2.6m,南侧完全在土下面,朝北土越来越低,北侧是车库门入口了。谢谢!
  • 某公路路基用仰斜及重力式浆砌挡土墙设计图
    图纸简介: 本图为挡土墙设计图,含三张 仰斜式挡土墙及一张重力式挡土墙设计图。 投稿网友: sxj4726144 上传时间: 2014-06-09
  • 自嵌式挡土墙工程案例图集
    自嵌式挡土墙工程案例图集
    仅部分工程案例,供参考.... QQ:468031109
  • 边坡防护及挡土墙标准图集
    边坡防护及挡土墙标准图集CAD版本,有需要的可以下载
  • 2--3米砖砌挡土墙施工图
    工程实例,值得参考
  • 挡土墙标准图集怎么用,怎么设计,谢了
    挡土墙标准图集怎么用,怎么设计,谢了
    本帖最后由 sqnn3718 于 2013-11-27 16:14 编辑 帮个忙新手第一次接触挡土墙,不知道怎么下手。 原有350cm的路面,路左边,是低于路面高程150cm的田地,坡度基本垂直,现要将路面向左拓展200cm,并设置一挡土墙,路右边是高程低于路250cm的河道,坡度基本垂直,加一挡土墙,帮助路面分担压力河宽450cm,河右边是坡度1:0.3的坡,也架设一挡土墙。 该怎么设计哦 我有标准图集 该怎么用谢谢了 第一次接触, 红色部分为预期挡土墙
  • 地下室砖砌挡土墙的设计与施工
    地下室砖砌挡土墙的设计与施工
  • 衡重式片石砼挡土墙施工工艺
    一、原理 在路基土方施工前,挖基,支模,灌注片石混凝土,挡土墙施工一定高度后,进行土方施工,挡土墙成型后,上下墙背间有衡重台或卸荷平台,利用部分填土重和墙身共同作用增加稳定。 二、适用范围 多用在路肩墙,也可作路堤墙或路堑墙,基底应力要求较高。 三、施工工艺 ㈠施工工艺流程图 ㈡施工要求 浇注砼前,应对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,并做好记录,符合设计要求后方可浇注。模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢应清理干净。模板如有缝隙,应填塞严密,模板内面应涂刷脱模剂。浇注砼前,应检查砼的均匀性和坍落度。自高处向模板内倾卸砼时,为防止砼离析,应符合下列规定: 1.从高处直接倾卸时,其自由倾落高度不宜超过2m,以不发生离析为度。 2.当倾落高度超过2m时,应通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落;倾落高度超过10m时,应设置减速装置(在串筒的不同高度设多向挡板)。 3.在串筒出料筒下面,砼堆积高度不宜超过1m. 4.浇注砼使用插入式振动器时,移动间距不应超过振动器作用半
  • 请教一个砖砌挡土墙问题
    我们准备施工一个室外景观挡土墙,高差在1.5~2米,从挡土墙起缓坡上去实际堆土高度要达到2.5米,甲方要求砖砌,请问我这该怎么做?甲方方案是:在原地坪上直接砌490墙(300mm-400mm),370墙(500mm),余下部分做240墙。实际情况是:水泥地坪是原社区的老路到处开裂,厚度也不够。我们建议:加个钢筋砼底板(250mm),然后做构造柱上去,再做圈梁,因为外贴花岗岩,挡土墙要保证不开裂等情况。请高手指导下,是否我们的建议多虑了,或者您还有更好的什么建议不?
浆砌片石挡土墙图集
浆砌片石挡土墙图集专题,为您提供浆砌片石挡土墙图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与浆砌片石挡土墙图集 相关的专业交流讨论,更多浆砌片石挡土墙图集相关内容请访问
