1 、施工准备 1.1、原材料准备和要求 片石采用结构密实,质地均匀、无风化剥落层或裂缝的硬质石料,其抗压强度不小于30MPa,并尽量选用较大的石料砌筑。石材表面无污垢、水锈等杂质。 片石选用具有两个大致平行的面,其厚度不小于0.15m,宽度和长度不小于厚度的1.5倍。用作镶面的片石,选择表面平整,尺寸较大的石料并稍加修整,表面的石材
还是挺好用的。在此分享一下我的软件。对于非常设计专业的朋友来说,当需要时可以参考一下的。http://vdisk.weibo.com/s/ApQiO
求鉴定,质量确实很水啊定位砌块直接先用石头摆好,表面看着蛮平的,然后填腹石直接乱堆一些石头,最后直接用砂浆灌进去我看着都无语了,发了几次整改通知他们都不听,还是按照老套路来,你说我该咋办?我是甲方现场代表。注:第3、4图是平面图,不是立面图,不要误导了嘛。[ 本帖最后由 qcmusic2012 于 2012-7-30 10:07 编辑 ]
20 9-3- a 浆砌片石块挡土墙 1、护肩墙、护脚墙简介:
看到好多人看到前几天发的那个计算论文,都想要图纸,现本人上传一份!注意,为CAD格式的
图纸简介: 详细的挡土墙图纸,包括毛石挡土墙,悬臂式挡土墙.,欢迎下载 投稿网友: wryer 上传时间: 2013-12-18 图纸省
如图所示,从侧面看 砖墙有明显向内倾趋势。
急求浆砌路堑、C15片石混凝土路肩挡土墙施工技术交底,谢谢各位朋友。[ 本帖最后由 zpywy 于 2009-6-18 10:42 编辑 ]
各位大神,如下图,我想问问砖砌挡土墙的计算过程是怎样的?如何能算出砖墙传至圈梁的力有何种类型 和大小是多少?
现有堤防加固,则原穿涵的八字挡土墙矮了,要求加高,半米到1米,请问直接加高可行,直墙,或有什么更好的办法,刚参加工作,没什么经验,跪谢!
片石混凝土挡土墙施工方案
小弟最近做一个框架结构住宅楼,地上3层,带地下室1层做车库。原本我设计的地下室外墙用钢筋混凝土的,300厚,后来因为地基的问题,超挖了5米多,开发商觉得做这么高的混凝土挡土墙造价太高,要求用370墙做挡土墙,我不同意。但是我们领导呢,说这样没问题,就这样吧,大家懂的。我没办法,就改了,现在审图的又通不过了,愁死人。大家给我支支招,该怎么办?地下室层高2.6m,南侧完全在土下面,朝北土越来越低,北侧是车库门入口了。谢谢!
厂区挡土墙 抗震设防等级六度贵州的一个项目
图纸简介: 本图为挡土墙设计图,含三张 仰斜式挡土墙及一张重力式挡土墙设计图。 投稿网友: sxj4726144 上传时间: 2014-06-09
我们准备施工一个室外景观挡土墙,高差在1.5~2米,从挡土墙起缓坡上去实际堆土高度要达到2.5米,甲方要求砖砌,请问我这该怎么做?甲方方案是:在原地坪上直接砌490墙(300mm-400mm),370墙(500mm),余下部分做240墙。实际情况是:水泥地坪是原社区的老路到处开裂,厚度也不够。我们建议:加个钢筋砼底板(250mm),然后做构造柱上去,再做圈梁,因为外贴花岗岩,挡土墙要保证不开裂等情况。请高手指导下,是否我们的建议多虑了,或者您还有更好的什么建议不?
一、原理 在路基土方施工前,挖基,支模,灌注片石混凝土,挡土墙施工一定高度后,进行土方施工,挡土墙成型后,上下墙背间有衡重台或卸荷平台,利用部分填土重和墙身共同作用增加稳定。 二、适用范围 多用在路肩墙,也可作路堤墙或路堑墙,基底应力要求较高。 三、施工工艺 ㈠施工工艺流程图 ㈡施工要求 浇注砼前,应对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,并做好记录,符合设计要求后方可浇注。模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢应清理干净。模板如有缝隙,应填塞严密,模板内面应涂刷脱模剂。浇注砼前,应检查砼的均匀性和坍落度。自高处向模板内倾卸砼时,为防止砼离析,应符合下列规定: 1.从高处直接倾卸时,其自由倾落高度不宜超过2m,以不发生离析为度。 2.当倾落高度超过2m时,应通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落;倾落高度超过10m时,应设置减速装置(在串筒的不同高度设多向挡板)。 3.在串筒出料筒下面,砼堆积高度不宜超过1m. 4.浇注砼使用插入式振动器时,移动间距不应超过振动器作用半
图纸简介: 衡重式挡土墙课程设计图纸。衡重式挡土墙课程设计图纸 投稿网友: pan3224741 上传时间: 2013-07-07 图纸
