工程为7层钢框架+剪力墙标准层除顶层基本相同剪力墙混凝土等级C50外围墙体400MM内墙300MM工程为改造工程,8度抗震等级二级墙体已建好1年,400MM墙体配筋为水平C18@150竖向C14@150位移比X向1/1200 Y向1/1800(没看错的确是Y向刚度比X向大)1怀疑剪力墙过刚导致地震力过大改成200mm厚,水平筋几乎没改变,位移比稍微加大2删除一字型剪力墙,部分墙体删除改连梁只有内部墙体可以起到效果外部长墙改变不大3墙体开洞越开越糟,水平钢筋面积更大4调整系数,放大地震作用1.5倍结果更糟希望高手能告诉我这个红色到底代表什么,为什么会这样面对已经建好的墙体我能做些什么
抗震等级为一级或特一级框架-剪力墙结构或剪力墙结构中施工缝超限大家通常如何处理??
在satwe计算中 出现了有墙肢稳定超限的信息 ** 稳定验算超限 ( 1)q= 1195. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 888. N= -2150. N-WC= 71 (I= 1373 J= 1388) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.80* 5.20 aa= 200(mm) Nfw= 3 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.30而经过手算 和 satwe中的剪力墙稳定验算全部都是过的,分析后发现satwe计算中把墙分成好几段计算,没过的只是整片墙的一段,而我的墙是大T字形墙,为什么会不过? 还有 多层剪力墙是否要考虑墙肢稳定性?请各位高手解答,万分感谢!
剪力墙连梁的剪压比超限问题
6层局部7层框架剪力墙结构,9度区,一层层高3.3,无楼板,经计算底层剪力墙端柱轴压比和剪压比都超限,剪力墙端柱超筋,这是什么原因,怎么调整?
最近一个含少量剪力墙的框架结构的剪力墙配筋一直调不过去,请高手帮分析下原因,8度0.2g,三类场地,带少量剪力墙框架结构,局部6层,地下1层,建筑物总高(含屋顶间)23.5m.柱距:8000x9500.问题:1、剪力墙的剪压比不满足,建筑此处不能加厚剪力墙(250),有没有其他办法?2、框架梁(350x950)比剪力墙宽100.梁端应该搭到框架柱上呢?还是搭接在剪力墙上,搭在剪力墙上的话,墙体稳定和剪压比都不满足,需要设置端柱吗? 附图:1——梁端搭在框架柱上示意图2——梁端搭在框架柱上计算结果3——梁端搭在剪力墙上示意图4——梁端搭在剪力墙上计算结果
最近做一个纯剪结构,但底层的两个墙肢总是稳定性超限,墙厚加到400了还是不行!楼总层数25层,地下一层。地下4.5米,一层4.8米,二三层4.3米,四层开始2.9米住宅!超限在地下一层和一层。:(
工程为1托4底框-砌体结构。层高为仓库3.9+上面住宅3.0侧向刚度比为2.49和2.48刚好过规范。混凝土强度为C40。柱子截面为400X400,托梁宽300剪力墙厚度300计算软件为PKPM V2.2
如图所示,同样的轴压比为什么有些红有些却显示正常?是软件的问题么?
本工程为12层框剪结构 8度0.30g 第三组 剪力墙施工缝验算pkpm08计算结果除了地下室外墙局部墙体超限 其余层均未出现超限现象 之后用pkpm2010.09.30计算发现 剪力墙施工缝验算超限竟然在地上5-6层还出现 不知道这是pkpm2010按照规范编制本来就存在的问题还是别的什么BUG 搞得人很蛋疼啊 放眼看去 剪力墙全部都红着呢 看着真不舒服
剪力墙连梁的剪压比超限问题初探.pdf
已经把墙调到250厚,同方向也调了,用到了C50混凝土。
之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大 两次计算中连梁折减系数暂定为0.8图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?
剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?
拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
根据高规7.2.12条中的公式进行复核,规范中说明N受压取正受拉取负。但根据PKPM计算结果只有取N为负值才能复核,但计算结果给出的N=584。取rRE=0.85,还有V= 1267这个值怎么来的,谢谢!以下是计算结果:三、构件设计验算信息N-WC= 25 (I= 8622 J= 8628) B*H*Lwc(m)= 0.30* 4.35* 3.30 aa= 217(mm) Nfw= 1 Rcw= 45.0 Fy= 360. Fyv= 300. Fyw= 300. Rwv= 0.30 RLIVE= 1.00 混凝土墙 Nu= -1779. Uc= 0.064 ( 30)M= 2730. V= 1054. Rmdw= 0.626 ( 38)M= 2993. N= 584. As= 1021. ( 38)V= -1354. N= 412. Ash= 150.5 Rsh= 0.25 抗剪承载力: WS_XF = 0.0 WS_YF = 1857.7
1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
论文简介:1 工程概况某工程为一栋两层地下室,上部33层,建筑高度106.9m的住宅楼。转换层位于地上二层,转换层及转换层以下一层为大开间的服务大厅。通过梁式转换,上部转换为剪力墙体系的一梯四户的住宅。其中电梯及楼梯间剪力墙全部落地,形成核心筒(图1)。该工程位于7度(0.1g)区,场地类别为Ⅲ类,设计地震分组为第一组,修正后的基本风压为0.4kN/m2,地面粗糙度为B类。
