  • 电流互感器的一次直流电阻有没有标准?
    我在一次实验中发现,LZZBJ9-12的电流互感器的一次直流电阻值,有两相差不多,是390uΩ,但有一相却在7000uΩ左右,而三台的二次比值都很好,不知是怎么回事?
  • 电流互感器直流偏磁仿真
    电流互感器直流偏磁仿真
    由公式(2.41)可知,直流偏磁电流 Idc产生的恒定磁通将成为电流互感器励磁磁通的成分,从而使电流互感器出现暂态饱和。当剩磁和偏磁同向时,电流互感器的起始饱和时间大为缩短。当偏磁与剩磁系数反向时,两者相互抵消,电流互感器可能不饱和。但是较大的偏磁电流可使电流互感器的角差超出标准限值,严重影响计量的准确度。兹列举算例如下: 某条500kV输电线路的额定电流为1kA,其负载功率因数为0.9。假设系统在0.2s时刻发生短路故障,短路电流为10kA(热稳定电流有效值);电流互感器的额定电流比1000A/
  • 电流互感器这样选可以吗?
    一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
  • 关于电流互感器的小问题!
    今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
  • 电流互感器这么用管啥的
    电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
  • 这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
  • 这里的电流互感器怎么解读
    这里的电流互感器怎么解读
    如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
  • 求教这样互感器还有电流吗
    求教这样互感器还有电流吗
    请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
  • 直流电流测量电路的工作原理
    直流电流测量电路的工作原理
    如图所示,简单的电流表只能用来测量小于或等于其满偏电流量的电流。为了扩大电流表的量程,可以在表头两端并联一定数值的电阻,如图b所示。但是,若此时仍不能满足测量范围的需要,可以采用独立分挡式电流表,如图c所示。独立分挡式电流表具有以下缺点: 1)转换开关在换挡时,由于开关接触电阻增大或分流支路某点断路,将有大电流流过表头,可能造成表头损坏。 2)由于各挡分流电阻的阻值不等,对无框架阻尼表头来说,不能得到相等的阻尼效果。 3)若表头满偏电流不是一个合适的整数数值,这种情况将不便于一表多用的综合设计。 4)由于各分流电阻彼此独立,因而用料多,体积大,致使仪表重量过大。
  • 电流互感器的参数如何理解??
    我看到电流互感器有300-600/5的铭牌参数。这里有点不理解,前边应该是一次额定电流。后边应该是二次侧的电流。可是生产的GIS母线是2000安的额定电流。这里的额定电流是怎么回事?电流互感器是进出线间隔上的。还有300-600是怎么回事?
  • 关于电流互感器变比选择
    我见过电流互感器测量级有两个,变比分别为600/5,800/5,应该接哪个?保护级变比是800/5。电流互感器测量级变比是200/5,保护级有两个,变比分别是200/5,600/5,应该接哪个?
  • 这个电流互感器表示什么意思?
    这个电流互感器表示什么意思?
    如图,其中的数字2和3代表什么?
  • 关于如何选择电表和电流互感器
    我想和大家请教一下:在380V低压配电系统中,电流互感器和电表是怎么选择的?譬如电路的计算电流是50A,那么电流互感器和电表是按几倍来选?谢谢
  • 电流互感器二次负担多少
    一只CT二次侧接两只电流表(一只为16L1-A.一只为42L6-A)结果只显示一次侧电流的一半.经过更换CT和电缆都不能解决此问题.希望各位帮助解决.!!!!!
  • 关于电流互感器选择的问题
    请教一个关于电流互感器选择的问题。高压用电流互感器,但是变压器的额定电流都比互感器的一次电流大20A左右,请问这对保护的动作值有多大的影响。
  • 零序电流互感器该接哪里
    零序电流互感器该接哪里
    有点迷惑,请教各位,零序电流互感器该接哪里,如图1、2、3位置,该接哪
  • 电流互感器的变比有哪些?
    请问下电流互感器的变比有哪些?比如:40/5,50/5,75/5等,有没有60/5等的变比,谁有全部变比的资料发一份上来嘛,8490007@QQ.COM,谢谢!
  • 怎么有两套电流互感器呢
    怎么有两套电流互感器呢
    大哥们,这里为什么要用两组电流互感器呢小弟先谢谢你了
  • 关于10kV零序电流互感器
    哪们知道:10kV电缆出线要使用零序电流互感器,若三相使用一根三芯电缆,则配一个零序电流互感器就可以了;如果三相使用三根单芯电缆的话,零序电流互感器要配几只??另外,零序电流互感器安装位置是在开关柜底下吗?
  • 求解关于电流互感器的问题。
    电流互感器的二次额定电流有5A和1A两种,现在越来越多的工程使用二次额定1A的电流互感器,都说1A的电流互感器带负责能力强,电流信号传输距离远,请问这是为什么啊,此外1A的电流互感器相比5A的还有什么特点和优点啊?
直流电流互感器
直流电流互感器专题,为您提供直流电流互感器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与直流电流互感器 相关的专业交流讨论,更多直流电流互感器相关内容请访问
