  • 微生物技术在生活垃圾处理中的应用
    随着城市化进程在全球范围的加速,城市化带来的环境污染和人类聚居状况恶化等问题,已成为世界各国共同关心的问题。城市生活垃圾(Municipal solid waste, 简称MSW)是在城市日常生活及为城市生活提供服务的活动中产生的固体废弃物,是城市环境的主要污染物之一。目前,城市生活垃圾处理处置的方法主要包括卫生填埋(Sanitary landfill)、堆肥化(Composting)、焚烧(Incineration)三种,其中前两种处理方式均属于生物处理技术。具体来说,MSW生物处理技术就是城市生活垃圾中固有的或外添加的微生物,在一定控制条件下,进行一系列的生物化学反应,使得MSW中的不稳定的有机物代谢后释放能量或转化为新的细胞物质,从而MSW逐步达稳定化的一个生化过程。 1. 城市生活垃圾生物处理中主要的微生物
  • 微生物技术在城市生活垃圾处理中的应用
    摘要:本文结合堆肥化、卫生填埋两种现行的城市生活垃圾处理工艺,主要介绍了城市生活垃圾生物处理过程中的微生物种群,以及通过分析开发出的新的微生物技术,指出了应用于城市生活垃圾处理的高效的微生物技术的研究方向。 关键词:城市生活垃圾 微生物 强化微生物处理技术 基因工程 随着城市化进程在全球范围的加速,城市化带来的环境污染和人类聚居状况恶化等问题,已成为世界各国共同关心的问题。城市生活垃圾(Municipal solid waste, 简称MSW)是在城市日常生活及为城市生活提供服务的活动中产生的固体废弃物,是城市环境的主要污染物之一。目前,城市生活垃圾处理处置的方法主要包括卫生填埋(Sanitary landfill)、堆肥化(Composting)、焚烧(Incineration)三种,其中前两种处理方式均属于生物处理技术。具体来说,MSW生物处理技术就是城市生活垃圾中固有的或外添加的微生物,在一定控制条件下,进行一系列的生物化学反应,使得MSW中的不稳定的有机物代谢后释放能量或转化为新的细胞物质,从而
  • 微生物分解处理有机污染物
    生化处理是利用微生物的生命活动过程将废水中的可溶性的有机物及部分不溶性的有机物有效地去除,使水得到净化。
  • PH对厌氧微生物处理的影响
    pH值对厌氧生物处理的影响体现在哪些方面? 厌氧微生物对其活动范围内的pH值有一定要求,产酸菌对pH值的适应范围较广,一般在4.5~8.O之间都能维持较高的活性。而甲烷菌对pH值较为敏感,适应范围较窄,在6。6~7.4之间较为适宜,最佳pH值为7.O~7.2。因此,在厌氧处理过程中,尤其是产酸和产甲烷在一个构筑物内进行时,通常要保持反应器内的pH值在6.5~7.2之间,最好保持在6.8~7.2的范围内。 进水pH值条件失常首先表现在使产甲烷作用受到抑制,即使在产酸过程中形成的有机酸不能被正常代谢降解,从而使整个消化过程各个阶段的协调平衡丧失。如果pH值持续下降到5以下不仅对产甲烷菌形成毒害,对产酸菌的活动也产生抑制,进而可以使整个厌氧消化过程停滞。这样一来,即使将pH值调整恢复到7左右,厌氧处理系统的处理能力也很难在短时间内恢复。但如果因为进水水质变化或加碱量过大等原因,pH值在短时间内升高超过8,一般只要恢复中性,产甲烷菌就能很快恢复活性,整个厌氧处理系统也能恢复正常。所以厌氧处理装置适宜在中性或弱碱
  • 重金属废水的微生物处理
    一、微生物法治理电镀废水技术 二、硫酸盐生物还原法处理含锌废水
  • 城市有机垃圾处理最佳方案探讨
    1 引言 城市垃圾处理问题已经成为当今世界环保领域中的一项重大研究课题。随着世界各地城市的迅猛发展,城市垃圾的数量在全球范围内迅速增长,垃圾中的有害成分对大气、水体、土壤等造成严重危害,影响城市生态环境,危害人民群众身体健康,已成为世界公害。我国大部分城市也已处于垃圾包围之中,垃圾处理成了世界关注的难题。 随着城市燃气化程度加快,城市垃圾中的煤渣、煤灰已不多见,有机垃圾的比重越来越高。本文探讨城市有机垃圾处理的最佳方案。 2 当前有机垃圾处理方案的分析 当前有机垃圾处理大多是建设大型的垃圾处理厂、场,处理方法大致有3种: 2.1 填埋法 填埋法使用最广,我国不少城市已建起了大型垃圾填埋处理场。填埋法看似成本最低、最易实施,其实不然。填埋场选址,要有理想的自然地理、地质条件,一般应远离城市,远离居住人群。在沿海地区理想选址已是一大难题,就算有理想选址,收集、运输成本也很高,更何况填埋必须做到卫生填埋,要解决
  • 含苯废气的微生物处理的研究分析
    1 引言 近年来,含低浓度苯、甲苯、二甲苯、乙基苯、多环芳烃、有机硫化物、有机氯化物等挥发性有机物及恶臭物质的工业有机的排放量不断增加,引起大气污染日趋严重。这类低浓度挥发性有机的污染控制,也越来越受到人们的广泛重视,生物法处理低浓度有机,就是针对这类既无价值又严重污染环境的工业废气而研究开发的[1,2]。据统计,“九五”初期上海工业废气排放中,苯的排放量达到3703.2t/a[3],本文以含苯废气为例,研究了生物滴滤器对工业废气的处理。 2 装置与流程 2.1 装置实验用生物膜填料塔,由内径为70mm的有机玻璃管制成,共分7层,每层高度为0.17m,每层设有采样口,总高为1.19m(见图1)。最下层为进气层,不装填料,上面6层为填料层,选用瓷质拉西环作为填料。每层填料之间用隔板隔开,隔板的开孔率大于70%。试验在室温(15~25℃)下进行,进气中苯浓度为50~2000mg/m3,气体流量为100~500L/h,气体的空塔停留时间为15~83s,生物膜填料塔的阻力降为
  • 微生物技术处理污水及优势
    人们利用这些微小的生物群体,加之人为作用就可以解决其他物理化学方法无法解决的难题。为今后的污水处理提供了一项高效、节能、环保的绿色途径。  我国水资源短缺,全国目前有400 多个城市缺水,其中100 多个严重缺水。由于人口众多,人均水资源的占有量仅为世界人均占有量的25% ,属世界贫水国之一。由于水源分布不平衡,更存在南多北少,东多西少,夏天多冬天少的时空差异。  然而就在不利的条件下,工业废水和农业污水不加处理的任意排放,造成水源污染愈加严重,根据环境保护部发布的2010 年全国环境质量数据显示,中国的地表水严重污染,七大水系(长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河和辽河) 受到轻度、中度、重度污染,湖泊富营养化问题突出。  传统污水处理技术  水的污染通常指人为原因造成的水质恶化,降低水的使用价值,主要污染物是固体废弃物和化学物质(需氧有机物、难降解有机物、重金属、植物营养物质、酸、碱和石油类物质) 。  我国目前常用的污水处理技术
  • 高效微生物处理焦化废水探讨
    一、引言 当煤经过高温干馏,气体净化和化学产品精炼时,会发生焦化工业废水。在该焦化工业废水中,不仅存在酚类化合物,多环芳族化合物,含有氮,硫,氧等的杂环化合物,而且还存在高浓度的氨氮,其具有更大的生物毒性和生物降解性。性别差,是一种非常困难的工业废水。随着科学技术的进步,高效微生物处理系统已经发生了变化。改进和有效的微生物处理系统显然更容易使用。污染因子只有在达到标准后才能排放,这种排放也通过省环保局。工程验收是一项重大成果,也是一项重要的技术成果。到目前为止,该系统已被广泛使用,并且有数据表明,在使用该技术后的几年中,该系统无论天气如何都能够平稳地运行,并且应变不会退化和衰减。 二、高效高效微生物处理技术 高分解力菌群的英文缩写是HSB,是对焦化废水的特性进行了解之后,经过微生物的选择以及驯化有目标的将优势菌种集聚起来,然后对这些优势菌种进行固定化的处理。由47个属105种微生物结合而成的HSB高效微生物制剂,拥有较为齐全的菌种种类,分解链相对来说也比较完整,因此对有机物及氨氮的降解能力在很大程度上有了提高。 蒸氨
  • EDI模块被微生物污染了如何处理
    1、记录清洗前所有数据。 2、分离EDI超纯水设备与其他反渗透纯水设备的连接管路。 3、连接清洗装置,使清洗泵通过进水管路进入EDI模块的淡水室、浓水室,再回到清洗水箱,开启所有的进出水阀门。 4、在清洗水箱配置2%浓度的盐清洗液。 5、盐洗步骤:启动清洗泵,调节淡水、浓水进水阀,以规定的流量循环清洗。 6、停止清洗泵,排空清洗水箱清洗废液,分离产水、浓水排水阀至地沟。 7、冲洗步骤:向清洗水箱连续注入清洗(必须是纯水设备RO产水),启动清洗泵连续清洗。 8、分别检测产水、浓水出水侧的水质,直至与进水侧电导率相近。 9、在清洗水箱配置0.04%浓度的过氧乙酸+0.2%的过氧化氢清洗液。 10、消毒步骤:启动清洗泵,分别调节淡水、浓水进水阀,以规定的流量循环清洗。 11、停止清洗泵,排空清洗水箱清洗废液,分离浓水排水阀至地沟。 12、冲洗步骤:向清洗水箱连续注入
  • 污水处理常见微生物照片
    微生物的指示作用 (1) 着生的缘毛目多时,处理效果良好,出水BOD5和浊度低。(如小口钟虫、八钟虫、沟钟虫、褶钟虫、瓶累枝虫、微盘盖虫、独缩虫)这些缘毛目的种类都固定在絮状物上,并随窗之而翻动,其中还夹杂一些爬行的 栖纤虫、游仆虫、尖毛虫、卑气管叶虫等,这说明优质而成熟的活性污泥。 (2) 小口钟虫在生活污水和工业废水处理很好时往往就是优势菌种。 (3) 如果大量鞭毛虫出现,而着生的缘毛目很少时,表明净化作用较差。 (4) 大量的自由游泳的纤毛虫出现,指示净化作用不太好,出水浊度上升。 (5) 如出现主要有柄纤毛虫,如钟虫、累枝虫、盖虫、轮虫、寡毛类时,则水质澄清良好,出水清澈透明,酚类去除率在90%以上。 (6) 根足虫的大量出现,往往是污泥中毒的表现。 (7) 如在生活污水处理中,累枝虫的大量出现,则是污泥膨胀、解絮的征兆。 (8) 而在印染废水中,累枝虫则作为污泥正常或改善的指示生物。 (9) 在石油废水处理中钟虫出现是理想的效果。 (10) 过量的轮虫出现,则是污泥要膨胀的预兆
  • 求救~!铬对水处理微生物的影响~!
    最近接了一个工程,是个居民生活污水处理,但是这里面可能接有一部分的工业废水,铬含量为1mg/l。我用缺氧+厌氧+曝气处理+除铬吸附设备,但是不知道铬会不会对微生物的活性产生影响,影响出水?请各位前辈指点一下~!
  • 调试中发现微生物很少怎么处理
    调试过程求解!!!急急急~~~~调试过程中发现好氧池污泥松散,DO为8,出水水质太差!镜检发现微生物很少!怎么处理这种情况啊
  • 污水处理镜检微生物分享
    很有用的废水处理微生物的图片
  • 屠宰废水处理微生物保存
    现在在做屠宰废水设计方案,有一个问题请大家帮帮忙,废水处理周期为4月---10月,那其它时间怎么更好的保存微生物??????有没有好的方案????
  • 固体废弃物的微生物处理
    固体废弃物按其性状可分为有机废物和无机废物或固体废物和泥状废物;按其来源可分为矿业废物、工业废物、城市垃圾、污水处理厂污泥、农业废弃物和放射性废物等。本节简述城市垃圾、污水处理厂污泥和农业废弃物的微生物处理问题。 近年来,城市垃圾数量猛增,但几乎95%的垃圾未经处理,一般堆积于城郊或倒入江河,到1988年为止,我国垃圾堆放量已达66×108t之多,占地面积536平方公里。我国几个城市的垃圾成分见表7-1。 我国城市污水处理厂每年产生的干污泥约20×104t,以湿污泥计约为380×104t~500×104t,并以每年20%的速度递增,污泥中含有丰富的氮、磷、钾等营养物质。 农业废弃物主要包括作物桔杆、树木茎叶、人畜粪便等等,主要指含有纤维素、半纤维素的废弃物。 以上三大类固体废弃物都含有大量的有机物,通过微生物的活动,可以使之稳定化、无害化、减量化和资源化,其主要的处理方法有卫生填埋、堆肥、沼气发酵和纤维素废物的糖化、蛋白质化、产乙醇等等。 一、堆肥 堆肥化就是依靠自然界广泛分布的细菌、放线菌、真
  • 含盐废水处理专用微生物
        目前我们已经成功应用于工业废水中,废水盐含量在3%-8%,COD在3万-8万 mg/L,直接进生化系统,处理达标排放。省去了MVR蒸发运行成本及蒸出来的费盐的危废处理费用。大家有需求或者污水处理方面技术,大家一起交流。
  • 一般有机污染物微生物的代谢过程
    第一类是分解代谢 复杂有机物先是在厌氧菌的作用下,分解成葡萄糖等易分解的有机物
微生物有机垃圾处理机
微生物有机垃圾处理机专题,为您提供微生物有机垃圾处理机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与微生物有机垃圾处理机 相关的专业交流讨论,更多微生物有机垃圾处理机相关内容请访问
