请问这个女儿墙的荷载该怎么计算
女儿墙、阳台、栏板等一般情况下都是按经验进行配筋的。但是如果要进行计算时如何进行计算呢。还请大家进行讨论。这是一个很普遍的问题。
工程为屋面高度90m,剪力墙伸出屋面高度5m,截面为T型截面,怎样计算风荷载作用下的强度及挠度?主要疑点:ωk=βzμsμzω0 式中 ωk-----风荷载标准值,kN/m2; βz----z高度处的风振系数; μs----风荷载体型系数; μz----风压高度变化系数; ω0----基本风压值,kN/m2。 按照规范的计算方法,上式中的βz应该怎样取?
本人设计一个水闸,闸底计算宽度为21.5m,闸身不设置分缝。现在预对其边荷载进行计算。 参考书里提到“边荷载可以化为若干集中力,计算长度在L~2L范围内(从底板中心算起,L为闸段底板的半长),每个集中力的宽度可取为0.1L;在2L~3L范围内,则可取为0.2L;在3L以外的边荷载可以略去不计。”书里还有例题,例题上面边坡的开挖长度正好为3L处。 由于例题闸身分段,所以L不会很长,开挖长度取到3L不过分。结合我现在设计的水闸,由于我的L过大,开挖长度不能取到3L处,想请问下我现在是应该怎么样取边荷载的计算长度进行计算呢?是应该取3L进行计算还是按边坡开挖的长度计算,抑或是其他计算方法? 望赐教~thx~
建筑为三层框架结构 屋顶有2M的女儿墙(一圈) 女儿墙厚200mm。 我现在的基本构造措施是每两米加200X200的构造柱,设压顶梁。可网上有人说这样只能做到1米多,我手算了下风荷载。 计算结果小的不能再小了。是不是还得按地震力计算?应如何考虑? 求高手帮助。 万分感谢
混凝土女儿墙设计计算excel表格
公共走廊一侧是墙,另一侧是500mm女儿墙+600mm护栏,护栏安在女儿墙体中心线位置,走廊净宽是算到女儿墙内侧墙面还是墙体上护栏即墙体中心线?
2010版施应试指南里,正文P36,(不少同仁都有吧,麻烦找到那页,因我不会发图)关于挑檐的计算例题(例1.2.21),我觉得A点以左重力荷载应该是不利荷载,所以分项系数应该是1.2,此值再加上施工荷载,是倾覆力矩;A点以右的自重,为有利荷载,分项系数应为0.8,此值是抗倾覆力矩。但似乎施不是这个意思。。。。。。题注说引自《建筑结构荷载计算手册》,我又翻阅原出处,一模一样。是不是我的理解出问题了?麻烦各位帮我看下!不胜感谢!
六层的框架结构,要在楼层上用轻质隔墙分隔空间,就是那种任意隔墙,那种荷载该怎么计算?各位帮帮忙啊,感激不尽
如建筑图,一个两层小框架,左侧的女儿墙是做在悬挑梁封口梁上,右侧是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具体需要注意些什么???:$另求女儿墙大样图集!!!
问大家个问题,一般以前我荷载计算都是全部相加计算的,现在有个项目点了自动计算现浇楼板自重,如此就不用计算现浇板的自重了,但是问题是在计算书中怎么体现这部分荷载已经计算进去了呢?在PKPM平面荷载显示校核中有个选项是[括号中为板自重],但实际上并没有显示,那如何让审图人知道我已经输入呢?以上的还只是单个文件的事情,假如另一个是按板厚自重未添加计算的,那如果要将两个文件组装计算,那荷载不统一怎么解决?是要将其中一个进行板厚自重的量进行删减活增加使之一致吗?谢谢大家:)
等效均布荷载的等效原则是等效荷载效应和原来的荷载效应相同,但是如果已知原来的荷载效应,直接计算配筋就是了,为什么还要将荷载等效为均布荷载呢? 举个例子,单跨梁,受集中荷载,可以求出跨中最大弯矩,有了这个最大弯矩就可以计算配筋了,为什么还要将这个集中荷载先按照荷载效应相同的原则等效成均布荷载呢?等效成均布荷载不就是为了更方便地求跨中最大弯矩吗?但是跨中最大弯矩已经知道了啊? 不知道我的意思表达清楚了没有?
我考虑了风荷载,检修荷载和地震荷载,大家看算的对不
请教下这个是怎么来的?感谢
计算荷载组合值的题目,如果有屋面活荷,风荷,吊车荷载,但是一眼就能看出哪个荷载组合是最不利组合,这种情况还用轮次都计算一遍,把所有种组合的计算结果都列出么?
请问各位高手!我在做的一个钢结构厂房时!总是会有这样的问题即是在山墙上是墙架柱与女儿墙有问题?是这样我的墙架柱在顶部 是焊接了一个H型钢,这使得在山墙上的压型板包边时,只能把外墙上的包住,而里面的没有办法,由于是在墙架柱顶焊接了一型钢,所以向着厂房的一侧总是要再在型钢上加一排檩条才可以把女儿墙与屋面板包住,请问可有身在几何尺寸上使抗风柱与排架住的间距,而不要加檩条!!
在网上看到大家很多的帖子都在讨论这个问题,而我本人也是刚刚步放设计院,正在学习PKPM,可谓一菜鸟,经过一天的摸索,现对梁间荷载的计算总结如下,以求抛砖引玉:框架梁间荷载即墙荷载墙的线荷载=墙体容重×墙体厚度×墙体高度 注:墙体高度=楼层高度-梁高一般用墙的面积-门窗洞面积后的墙荷均布在跨度上+窗的自重+抹灰总荷载折算成均布线荷载即可.例:假设现有一层高3.5m,梁高0.5m ,窗高2.1m,宽1.8m,窗台高0.9m,墙容重20kn/m³,钢窗容重4.5kn/m²,墙面采用20mm厚水泥砂浆双面抹灰,水泥砂浆容重取20 kn/m³。计算详细步骤及图片见本人上传的文件。绝对没有任何病毒!
女儿墙可以不弄压顶吗?或者女儿墙达到什么条件就必须要压顶?
箱涵每孔净跨4米,墙、底板厚500,面板厚400,高度净空1.7米,面铺150厚铺装砼,两侧填土,外观尺寸:宽6米,高2.7米,长9.5米,按公路Ⅱ级设计,单车道,应该怎样算荷载?尤其是车辆荷载,请各位大侠指教。
根据2012荷载规范7.2.1表中第9条,带女儿墙屋面雪荷载分布系数为1.5h/S0且取1~2间,根据计算一般都得取到2,这样靠檐口侧的檩条采用加大或加密间距处理,另对照该表5条,才取到1.4(对于坡度不大于25度的厂房),实际工业厂房屋面坡度基本在10%以内,角度也就5度多点,雪的滑移程度不大,这样按表9中计算檩条感觉不切合实际情况,请教大家在做这种厂房时该处的积雪分布系数怎么取值的?和审图单位怎么解释?
