本帖最后由 一介书生第二 于 2014-3-19 16:11 编辑 屋面女儿墙墙角做R线,怎么做法?是先做防水卷材还是先做R线?有什么用?谢谢了
如建筑图,一个两层小框架,左侧的女儿墙是做在悬挑梁封口梁上,右侧是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具体需要注意些什么???:$另求女儿墙大样图集!!!
屋面卷材防水,女儿墙沿四周预留凹槽做卷材端部固定处理,而立面防水保护层,我们采用张挂钢丝网,粉抗裂砂浆处理,在凹槽封堵采用细石混凝土封堵完成后,沿女儿墙四周做一道滴水条,以避免雨水直接侵入防水保护层的粉刷接口,导致后期开裂空鼓; 讨论:有没有更好的做法,能够使防水保护层的使用寿命更长,不会轻易空鼓开裂,或者脱落,如果有的话,烦请各位大神分享下,谢谢!
跨度24m的厂房,套江苏省的双t板图集板长为23950mm,这样正好把轴线间的空间占满,如果墙体是轴线居中的话,女儿墙就只能做120mm了,不知做过的高手们是如何处理的?
高层屋面为了造型,通长会做很高的女儿墙,2.0米以上很常见,但作为非结构性构件,抗规13.3.2规定:砌体女儿墙在人流出入口和通道处应与主题结构锚固,非出入口无锚固的女儿墙高度,6~8是不宜超过0.5米。 这句话怎么理解呢?采用锚固措施,女儿墙高度可以不限制吗?如何又算是满足锚固条件呢?
女儿墙上面的压顶做法在压顶外部还要做一点线条,请教各位大虾们。
1. 12. 1 女儿墙压顶坡度向屋面内侧做不小于 3%的坡。 1. 12. 2 压顶宽度考虑外墙保温厚度。 1. 12. 3 若女儿墙为混凝土墙时, 压顶要二次浇筑, 以确保宽度、厚度及上部埋件准确, 符合后期施工要求。 知识点:女儿墙压顶
请教高手:屋面女儿墙上的避雷带支撑能否直接坐在金属幕墙盖板骨架的角钢上(焊接),为什么??
上人屋面泛水抹灰精细做法:1女儿墙压顶、腰线。2、烟帽、卫生间排气孔。3伸缩缝、透气孔。 此视频充分展示屋面内容。
城墙类女儿墙构造如下做法,合理吗?
女儿墙: 指的是建筑物屋顶外围的矮墙,主要作用除维护安全外,亦会在底处施作防水压砖收头,以避免防水层渗水、或是屋顶雨水漫流。依建筑技术规则规定,女儿墙被视作栏杆的作用,如建筑物在10层楼以上、高度不得小于1.2公尺,而为避免业者刻意加高女儿墙,方便以后搭盖违建,亦规定高度最高不得超过1.5公尺。
我做一个单层厂房,门刚,轻型维护结构,甲方要做女儿墙1.8m,我看国标图籍上设置了女儿墙立柱,请教高手女儿墙立柱是从地面一直到最高处吗?一般尺寸是多少,最高点10.000。
请问不上人屋面女儿墙高度是否有强制性条文要求呢?还有屋面泛水高度是否有要求?
当建筑物女儿墙上装有栏杆时(材料为钢管),在装设避雷带,外观显得不美观,请问是否在有栏杆处可利用圆钢焊连栏杆横向钢管作为避雷带的一部分?
每次验收工程的时候,看到女儿墙做的就让人郁闷,图集上保温层放在下面的,最外一层才是防水卷材,可是实际上做的是把防水层放里面,保温层放外面的,看着保温层稀稀拉拉的露在外面,我很是担心,水一泡不就完了。施工员解释说,如果按图集做,防水层一加热就把保温层烫个大洞,没办法只好反着做了,各位同行那是怎么做的,有没有放心的做法啊?
本帖最后由 daerzhihun 于 2013-9-22 12:00 编辑 情况是炮楼女儿墙既无压顶,又无凹槽,卷材收头是否可以直接收在女儿墙高250处?能否简单说明一下做法
